Udało się zamontować nowe obudowy lusterek. Prezentuje się to tak:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161116/c8c99a764db239089dcd41eeaf9aa254.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161116/f5edfb95b85c34dfc6886bec2e719d5e.jpg
Ja jestem zadowolona :) Zamontowałam również dokładki do progów. Tutaj jest sporo zabawy, ponieważ trzeba wiercić dziury w progu, więc potrzebny jest podnośnik. Ostatecznie wygląda to tak:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161116/18ae8b7b9edd2f623a4ac08ecfd7e7f0.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161116/c3314c0dd651f3bc9eeba976c995f6e6.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161116/3640e443b433071b9e94526f0b245521.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161116/6b33690dca882622acaf1222d4dce238.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161116/f8c945a12c67c9907b0f01e3523d536a.jpg
Brakuje dokładki z przodu... :(
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161116/076562d4c8e4c3f128c646e74396f7c4.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161116/96f095c1f41679900f8c9356ce1bc317.jpg
  • Odpowiedzi 559
Fakt, wszystko wygląda bardzo gustownie :) a ma ktoś foto dokładek na progi, ale bez folii?
kupię 540i E39 po lifcie, sedan
Tak, zdecydowanie brakuje tej dokładki, te dwie obok, fantastycznie się prezentują!
Optycznie ta dokładka poszerza i zgrywa się z dyfuzorem.
Tak czy siak jest świetnie :wink:
Dach by się przydał też węglowy, chyba że masz panoramę, bo nie pamiętam ;)
Audi A4 2.0Tq /CompSport stage 1/
BMW F20 /CompSport stage 1/ - było
BMW G21 318d - jest
Dawno nie odwiedzałem tego wątku i żałuje :P tak dużo sie tu dzieje :D
Całość komponuje się pięknie, gratuluje dobrego gustu.
Dziękuje bardzo :) Znalazłam takie zdjęcie:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161118/6c8ff85daba4637fd6e09757ff334811.jpg
Tutaj dokładki chyba nie są oryginalne, ale bardzo podobne ;)
Zapraszam tu częściej :D Dzięki za miłe słowa :)
Miodna ta Twoja czwórka, nic bym w niej nie zmienił :cool2: :D Gratuluję dobrego smaku.
Dzięki! Jednak coś jeszcze na pewno będę zmieniać :)
Dokładka na 90% będzie. Nie chce kupować teraz, przed zimą. Myślę, że wpadnie na wiosnę ;) Panoramy nie mam, tylko oklejony dach.
Koledzy, czy ktoś z Was wie jak zdemontować odblaski? Chodzi mi oczywiście o te nad dyfuzorem. Poniżej foto.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161122/fdfcb8167391738989e22e05cfe271fe.jpg
Podważasz od wewnętrznej strony (od środka auta) a potem trzeba z wyczuciem odpiąć. Po trzy spinki maja.
Ps otwiera ci się klapa z pilota po montażu spojlera ? Kiedyś o tym pisaliśmy ale nie pamietam w końcu jak to wyszło ?
Dzięki ;)
U mnie jest tak 50/50. Kolega z 4er miał podobny problem. Wyregulował sprężynę i pomogło ;)
a nie straszy jak się zdejmie ? Bo też mnie denerwują :)
Zostają dziury, pani E pewnie chce je pomalować / przyciemnic :twisted:
Co do klapy to miałem Ci właśnie napisać ze po roku znalazłem instrukcje montażu dodatków performance w której jest pokazane jak ustawić sprężyny po montażu. Czas pracy 2 minuty, efekt: klapa otwiera się za każdym razem :twisted:
Wg mnie wyglądają okropnie :roll:
Dokładnie tak. Jest opcja pomalowania plastidipem, ale zacznę od przyciemnienia ich sprayem. Zobaczymy jaki będzie efekt :D
Podeślij mi tę intrukcję plissss :mrgreen:
Tutaj jest efekt na F30 estoril :) http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=908920
Koncept słuszny, ale nie wiem, czy to jakaś moja wada wzroku, ale mam wrażenie, że pomalowane zostało bardziej w kierunku czarnego, a pozostała część jest szara.
Już Mu lepiej wyszedł ten przód z pomarańczowym :wink:
Co więcej, tył bez dokładki wygląda mocno ubogo :|
BMW G21 318d - jest
A ja bym ich nie ruszał... pomalowane na czarno będą tak se wyglądać, a poza tym one pełnią istotną funkcję przy widoczności auta np. w nocy na nieoświetlonym poboczu. Zrobisz jednak jak uważasz :)
Dzięki! Uważam, że jeśli montujesz lotkę w ASO (a ja tak montowałam), powinni to zrobić od razu ;)
Dlatego pomysł plastidipa mi nie podchodzi ;) Dokładka robi robotę :twisted:
Masz rację i dlatego jedynie je przyciemnię. Zachowają swoją funkcję, a jednocześnie powinny lepiej wyglądać. W wolnej chwili się z tym pobawię i dam znać jak wyszło :)
Miałam problem z otwieraniem bagażnika, ponieważ nie zawsze klapa "odskakiwała" do góry. Domyślałam się, że ma to związek z montażem lotki, ale ciężko było o porównanie, gdyż zamontowano mi ją przed odbiorem auta z salonu.
Dzięki Randallowi dowiedziałam się, gdzie jest problem i jak go rozwiązać. Wielkie dzięki Jurek! :D
Postanowiłam spróbować sama swoich sił. Dla drobnej osoby, mojej postury, nie jest to takie łatwe, bo trzeba trochę siły i sprężyna mocno ślizga się w dłoniach. Z drugiej strony dla osób z dużymi rękoma też może być ciężko z uwagi na małą ilość miejsca.
Przed przepięciem:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161129/d33936ea79f0c2a88adf4fa1020c6fe4.jpg
I po:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161129/6e101b6625cf58f38b6ba8009bf558fc.jpg
Z drugiej strony nieco trudniej, bo trzeba operować lewą ręką:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161129/3f7be79c99b1387f03776dd411caedad.jpg
Teraz klapa podskakuje bardzo żwawo. Jest jak należy ;)
Jedynym minusem tej operacji jest uszkodzony lakier..
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161129/a9e129060ecf5745816ffc48edb0f1f8.jpg
..na szczęście tylko na paznokciach ;)
Edytowane przez pani_E
Uszkodziłaś i lakier i tapicerkę :mrgreen:
Ale chylę czoła :!:
BMW G21 318d - jest
Trochę wosku i nie będzie śladu;)
Nie masz teraz problemów z zamykaniem bagażnika?
Nie ma żadnych problemów. Zamyka się normalnie, a otwiera zdecydowanie lepiej ;)
Szkoda, że coś w rodzaju "ceramiki" na paznokcie wystarcza na krótko :P
Ale chylę czoła :!:
Dzięki :D Położę jakiś nowy lakier :P
