Jak na 19 to [bAD] waga. Opony planujesz RFT? Da sie je wogole zalozyc na te felgi?
To chyba dobrze, że felgi są lekkie? Jeździłem już na dwóch kompletach felg tej marki i jestem bardzo zadowolony. Dlaczego RFT ma sie nie dać założyć na koła ? :roll:
Miałeś wypadek? Pomogę w uzyskaniu odszkodowania
  • Odpowiedzi 559
Bardzo dobrze, że są lekkie. Może źle zrozumiałeś, bo ten wyraz to miało być "zaj*ista". Jak szukałem lekkich felg do F20 to najlżejsze oryginały BMW są tej wagi.
Niektóre felgi nie są przystosowane do opon z wzmacnianymi ściankami, dlatego pytam.
A to jak sie sprawuja te z-performance na naszych wspanialych drogach? Nie krzywia sie za szybko ;)?
Wg relacji osób, które na nich jeżdżą, nic się złego nie dzieje. Rafał miał już dwa komplety tych felg i bardzo chwali. Co więcej, dystrybutor felg mówi, ze więcej reklamacji jest na Vossena, niż ZP :o
Waga jest spoko. Poprzednie felgi waza ok. 13,5 kg, więc jakieś wielkiej różnicy nie ma :)
Ostatnio przyciemniłam odblaski, bo gryzły mnie w oczy. Według mnie wyszło to ładnie. Użyłam spraya Motip.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161219/68f41dd70135d0f1cf24276a4db81531.jpg
Przed i po:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161219/ba3b0ccbe913abfe6b70c5defc35b8fa.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161219/34aaf1af1ff7cd922b4bfc5919d78148.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161219/295b2e19fc32b1b30236023c6ff2c5b9.jpg
Tutaj po błyśnięciu lampą. Odblaski w pełni zachowały swoją funkcję.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161219/eda1b5116fa23319da65fd258e4be699.jpg
W wieczornym świetle zlewają się z dyfuzorem.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161219/f5accbc74944030cca441ae5e820b357.jpg
I tak prezentuje się w zimowym setupie:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161219/4e3663f9ac77e635fcc45d48e4171ddf.jpg
Ostatnio widziałam gdzieś wątek o zabezpieczeniu auta i kamerkach. U mnie wygląda to tak :D
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161219/6dc213e1c2eee7636ab0244af822e907.jpg
Słodziak !
Ty jeszcze Eweliny nie widziałeś :norty: :mrgreen:
Teraz zeby pozostac w tematyce "moto" cytując klasyka mozna by zapytać "czy fajne zderzaki" :lol: :lol: Mam nadzieje ze @pani_E sie nie obrazi ale nie moglem sie powstrzymac :lol:
A finalnie i tak wszystko sprowadza sie do:
http://img1.etsystatic.com/019/0/8754251/il_570xN.534843349_on90.jpg
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
Słodziak !
Haha! Padłam! :D Zawsze wiedziałam, ze masz poczucie humoru :D
Ja nie jestem z tych obrażalskich :P Finalnie powinna być para z pasją do BMW - to jest idealna sytuacja ;)
Słodziak !
Oj, mega słodziak :)
Przełożyłam już opony na nowe felgi. Czekają na wiosnę, tak samo jak ja ;)
Sprzedawca z Premium Felgi zapewniał mnie, że czujniki będą pasowały do felg ZP. Oczywiście zostały zamontowane, ale nie dolegają tak, jak w OEM felgach. Zobaczymy, czy będą działać..
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170103/517de1545f09319b0a90f98cb353c1c9.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170103/32967fd99addff5018248cfcaf53e248.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170103/aca7b3d9a0460dae190e8ed36345f23f.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170103/77c8f69d21a39a7119e52874750178d7.jpg
Przyciemniłam ostatnio spray'em tylne odblaski. Wrzucę fotki jak wyszło.
Ale że tak sama....?!?!?
Oj tak! Coś w tym jest ;)
Z małą pomocą brata. Banalnie proste, każdy sobie z tym poradzi :)
U nas w domu, jak na razie, F10 LCI, F32 i E84 :mrgreen:
Dekle ze znaczkiem BMW pasują do tych felg?
Nie pasują. Są mniejsze.
Chętnie obejrzałbym na żywo te felgi wiosną :) kuszą mnie niektóre modele ZP, są jeszcze w akceptowalnej cenie. Boję się tylko, że bez obniżenia zawieszenia się nie obejdzie.
kupię 540i E39 po lifcie, sedan
+1 do proKitu te xdrivy wygladaja strasznie na serii :?
Zrobi się ;)
Hohoho, widze ze sie dzieje. Z Pro-Kitem felgi napewno beda swietnie wygladaly! Pozdrawiam i sciskam.
OMG! Jak dobrze, ze Ty żyjesz :D Dzięki wielkie, a pro kit i felgi, mam nadzieje, siądą fajnie :)
A tymczasem stare felgi będą się turlać po Wawie :)
Kilka osób prosiło pw o zdjęcia nowych kół, więc dodaje tutaj.
Opony Bridgestone Potenza S001 RSC.
Felgi ZP.07 Hyperblack. Przód 8,5" 225/40/19 Tył 9,5" 255/35/19
Piękne auto :)
Masz może w planie nagrać jak wydech gada przy zmianie biegów? Strasznie jestem ciekaw jak brzmi poliftowa wersja z wydechem 40i ze środka przy przyspieszaniu.
Pozdrawiam !
Fajne, delikatnie mówiąc, masz to autko :cool2: mody na plus.
Benzyna zamiast krwi...
Dzięki! :)
Piękne auto :)
Pozdrawiam !
Dziękuje. Nagram filmik i wkleję link, aczkolwiek myślę, że nie będzie on oddawał rzeczywistego dźwięku :)
Tymczasem wpadła aktualizacja nawigacji na 2017-1. Zgłosiłam w serwisie problem z trzeszczącym boczkiem po stronie pasażera. Pan z serwisu, po krótkiej jeździe, również słyszał ten problem. Boczek został rozkręcony i złożony. Ponoć tylko tyle. Tak, czy owak, problem całkowicie zniknął. Nawet kiedy dociskam boczek dłonią to już nic nie trzeszczy. Wreszcie. Doprowadzało mnie to do białej gorączki :/
Klasa, pod tą nową felgę będzie się prosić, aby dać z 15mm w dół :wink:
Eibach Pro Kit powinien obniżyć przód 15-20 mm, tył 5-10 mm :)
Dodałam kilka filmików brzmienia wydechu, zgodnie z prośbą. Wydaje mi się, że i tak nie oddaje to rzeczywistego dźwięku. Nagrywałam iPhone.
Tutaj koleżanka trochę zagłuszyła :duh:
Bardzo fajnie brzmi, dzięki za nagranie :)
Widzę też, że filmik nagrany w tym samym tunelu co Łukasz z "Jazdy próbne" nagrywał brzmienie BMW 440i M Performance :
"Troszkę" więcej hałasu zrobił :norty: (4:15)
