witam szanownych Kolegów.
ostatnimi czasy moja kochana v 8-ka dziwnie pracuje. tzn gdy odpalam ja rano to pieknie silnik zaskakuje lecz po kilku sekundach zaczyna sie krztusić i gaśnie. po kolejnym uruchomieniu to samo i tak przez okolo 3 minuty az sie lekko wskawówka od temp podniesie. jak juz zlapie temp to odpala i równiutko pracuje. expertem nie jestem ale objawy są podobne do tego jak w aucie gaźnikowym nie ma ssania. wiem ze tonie ta technologia ale podałem porownanie zeby zobrazowac objawy. niestety duuuuużo pracuje i nie mam kiedy nawet pod kompa sie podpiąć. będę wdzieczny za sugestie a moze ktos mial podobne objawy. moja maleńka to 735i V8 luty 98 automat.
Na BMW narzekają głównie ci, którzy nigdy ich nie mieli. Również ci którzy za parę groszy kupili wymęczoną Bawarkę i warsztat jest ich garażem.
Zaczalbym od sprawdzenia kodow bledow w pamieci komputera, wloz kluczyk do stacyjki, jedna reka wcisnij prawy przycisk na zegarach i trzymaj wcisniety, druga raka przekrec kluczyk do pozycji 1 (pozycja 2 to ta w ktorej rozrusznik zaczyna juz krecic). Zaswieca sie kontrolki oraz pojawi sie napis "check ok". Zostaw klucz w tej pozycji i pusc przycisk. Ponownie wcisnij 1 raz ten prawy przycisk, pojawia sie liczby 01 a nastepnie lewy. Pojawi sie 7 nakow: 2 litery i 5 cyfr. Jest to 7 ostatnich znakow z kodu VIN auta. Dodaj te 5 liczb do siebie i zapamietaj wynik.
Nastepnie prawym przyciskiem przyciskaj az dojdziesz do liczby 19. Wcisnij lewy przycisk, pojawi sie 01, przyciskaj lewym przyciskiem az dojdziesz do tej wczesniej policzonej sumy tych 5 cyfr. Wlasnie odblokowales fukcje diagnostyki w komputerze auta. Teraz wciskaj prawy przycisk az pojawi sie 14. Nastepnie wcisnij lewy przycisk. Jestes w pamieci kodow bledow. Pojawi sie 1 a nastepnie litery z cyframi, zapisz je uwaznie na karce, ponownie wcisnij lewy przycisk i znowu pojawi sie 2 a nastepnie litery z cyframi, zapisz je, znowu wcisnij lewy przycisk, pojawi sie 3 a nastepnie litery z cyframi, zapisz je i tak dalej az do 5 linji kodow.
Liczby/litery wygladaja dziwnie poniewaz sa zapisane w kodzie szestnastkowym.
Wyjdz do glownego menu przyciskajac prawy przycik, przekrec i wyjmij klucz z stacyjki. Komputer jest odblokowany i zawiera sporo innych informacji, ale otym pozniej.
Umiesc zapisane kody w tym poscie, zamienie je na dziesietne i podam kody bledow, wowczas zobaczymy co silnikowi "w duszy gra".
Pozdrawiam, Jacek
witaj jacek_e38
mam podobny problem z moją becią a mianowicie jak zapale to czy to na zimnym czy tez na ciepłym piecy strasznie faluje
postąpiłem wg twoich instrukcji i mam kody tych błędów z komputera w aucie. jesli mógłbys powiedziec cos wiecej na ten temat to bardzo prosze o pomoc a pinizej zamieszczam kody:
1 AC 84 000
2 90 84 000
3 3F 88 000
4 00 00 000
5 C7 81 000
no wiec bunia stoi u mechaniora. na razie wykluczył czujniki i sondy a z live data wyszło mu ze gdzieś "lewe" powietrze łapie na kolektorze ssącym. nie wiem czy to realne. wspominał też cos o odmie. zobaczymy. tylko co zrobić jesli on się narobi przy rozkręcaniu a auto dalej bedzie kulało na zimnym silniku? mam mu nie zapłacić?
ja równiez prosze o odkodowanie błędów
1: 44C8176
2: F484000
3: 0000000
4: 0000000
6: 0000000
mam takie same objawy 10 sekund faluje a potem gaśnie
lepiej jeździć godzinę jak lord niż całym miesiącem jak dziad
witam. No i problem rozwiązany. Okazało się że dostawała lewego powietrza na kolektorze ssacym. Po wymianie uszczelki chodzi idealnie. Kosztowało mnie to 300zł. Więc chyba nie ma tragedii. Dzięki za okazana pomoc.
miałeś objawy takie, że (tylko na zimnym) np dojeżdzałeś do świateł bądź skrzyżowania i gasł?
wrażenie, jakby pracował nie na wszystkich garach?
mam to samo przy 528i M52B28...
sądzisz że może byc to samo?
masz instalację lpg?
  • 7 miesięcy temu...
Witam was serdecznie mam problem z moja e38 a mianowicie na rano gdy odpalam auto silnik za pierwszym razem jakby nie włączał ssania i gaśnie za drugim odpaleniem jakby zaskakuje ssanie i zostaje na większych obrotach ale trzęsie samochodem jakby nie wszystkie gary paliły, gdy dodam gazu to jest ok ale jak puszcze to znów trzęsie i tak mam do ok 40-50 stopni potem już jest ok, jeszcze nie podłączałem go pod kompa, mam instalacje gazowa na gazie auto chodzi idealnie, mechanik mówi ze mogą już się pieprzyc wtryski od gazu, jeszcze nie daje go do warsztatu ponieważ potrzebuje ciągle auto, macie jakieś pomysły? świece miałem wymieniane ponad pół roku temu, kable ok i iskry również, z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
źle napisałem mechanik mówił że mogą się pieprzyć wtryski paliwa od jeżdżenia na gazie
A ja bym strzelał czujnik temperatury, nie masz wrażenia na zimnym silniku ze benzyna ma ochotę wylać się przez rury wydechowe?
Przede wszystkim podjedź do kogoś kto ma jakiś interface i inpe albo chociaż carsofta to sie zapewne wiele wyjaśni
Bardziej jakby nie dostawał benzyny bo silnik nierówno chodzi, trzęsie się a gdy dodam gazu do 2tys obrotów to jest ok. Miał ktoś podobny problem?
A jak masz załatwioną kwestię sondy lambda? Chodzi na default'owym mapowaniu czy wstawiony jest emulator? Może warto zresetować kompa.
  • 4 miesiące temu...
u mnie przy ostatnich mrozach -28 było tak ze silnik odpala i od razu gaśnie i tak do 3 razy sztuka, w sumie zaniepokoiło mnie bo to raczej nie jest normalne chociaż teraz kiedy jest cieplej tj mniej niż -20 jest ok, zastanawiam się na dolotem i filtrem paliwa
witam
Podłącze sie do tematu
Proszę rozkodować
1 8D 88 000
2 00 00 000
3 00 00 000
4 00 00 000
5 00 00 000
pzdr
  • 4 lata później...
witam panowie mam problem z odpalaniem auta jest to 2.8 benzyna samochód odpala i gaśnie po kilku próbach jakoś się ogarnia ale nie jest to co było kiedyś faluje tak jakby go zalewało lub brakowało mu benzyny na gazie chodzi idealnie wyciągałem pompę w zbiorniku i ją czyściłem w baku były opiłki filtr paliwa nowy objawy te same co to może być?Gdzie szukać dalej?
