ja akurat dziś wymieniałem amorki brałem z bmwczesci, sachs z biała naklejką (oryginalne były z niebieską)do tego mocowania górne i dolne, osłony odboje,i poduszki te na wahaczu poszło wszystko sprawnie, polecam
  • Odpowiedzi 724
Rozebranie wykładziny bagażnika w sedanie to 15 minut roboty. Amortyzatory sachs są bardzo wygodne w wymianie. Potrzebujesz płaskich kluczy i nasadek. W przypadku innych producentów wymagane są jakieś dziwne klucze lub francuz precyzyjny. Ogólnie cała wymiana amorków z tyłu bardzo prosta. Najtrudniejszy może być demontaż starych jak są jakieś dziwne wynalazki zamontowane.
Dzięki wielkie. Jestem bardzo wdzięczny za pomoc.
Nie wiem, czy dobrze zrobiłem (okaże się), ale kupiłem te amortyzatory Sachs. Oddaje mechanikowi do wymiany. Niestety to ze dwie dwie i pół stówki, ale nie mam ani narzędzi ani dobrego miejsca do takich wymian w samochodzie.
U mnie biorą za takie coś około 100
Bo sam amor to 2 śroby + kilka klipsów wewnątrz. Robota na max godzinę.
Osobiście jeżdżę na TRW jakby ktoś chciał to mam jeszcze komplet na tył za 150zl nowe.
Póki co mam 15kkm na eibach pro kit + amorki TRW i jest wszystko ok. Napewno płaci się za markę i trw nie wytrzymają pewnie tyle ci sachs aczkowiek wahacze na pierwszy montaż w bmw szły TRW
coś do poprawy prowadzenia? Chciałbym, żeby auto było sztywne i stabilne na zakrętach + przy wyższych prędkościach. Kupiłem Eibach Pro kit, jaki amor do tego? aktualnie 138 tys nalotu i czuję, że to już nie to prowadzenie co 6 lat temu jak kupiłem samochód :( amor sportowy jest po vin : S704A M Sports suspension
To wynika ze stopniowego zużycia wszystkich elementów zawieszenia.
Do Pro-kit Eibach zaleca Bilstein B8.
jakie jeszcze elementy mogły by podlegać wymianie?
B12 pro kit = eibach + bilstein B8
Odboje góra dół
łożyska amorów
stabilizator przód tył od zawiesza M (większa średnica stabilizatora)
Reszta jak jest ok to nie ruszac
Wymieniałem tył na sachs, prowadzenie auta na plus, wylane był oem bmw przelot 285 tyś, przód jeszcze siedzi oem, ale myślę nad wymiana, po takim przelocie niby sa suche nie tłuką ale wydaje mi się ze głośno pracują, trzeba by wymieniać czy nie czepiać sie ?
W E90 zawsze przednie amortyzatory głośno pracują. Ten typ tak ma.
Amory sachs i inne seryjne dość głosno pracują same w sobie w e90 , taka konstrukcja ich chyba. Ale juz Bilstein B8 zupełnie inna bajka i tłumienie dziur , cicha praca . Polecam każdemu Bilstein B8 lub jesli seryjna wysokosc zawiechy to B6. To jest przepaść w jakosci pracy zawieszenia. I niestety w cenie tez trochę jest . Co ważne , do e90 B6 i B8 tylne amory są na ,, grubej rurze " , co oznacza brak wycieków , bo do cześci samochodów na tył produkują je z cieńszym tłoczyskiem i niestety szybko się kończą .
Jak masz profil gumy 60 to wszystko fajnie wybiera dołki. Większe wyzwanie to fajne wybieranie dołków, sportowa charakterystyka z komfortowym prowadzeniem na kapciu 35 albo 30.
Cześć wszystkim,
stoję przed wyborem przednich amortyzatorów do E92 325i. Jeszcze niedawno chciałem kupić oryginały ale takie czasy nastały, że nie pójdę do ASO. Znajdzie się tu dobra dusza, która doradzi/ sprawdzi jaki dokładnie model amortyzatora powinienem kupić żeby zachować oryginalną albo troszkę bardziej sportową charakterystykę? Myślę o Sachs lub Bilstein. Dodam tylko, że wymieniłem ostatnio przednie sprężyny na OEM-owe.
Bardzo proszę o pomoc
VIN: WBAWB31057P111792
Jacek
Czy amortyzatory sachs mtechnik o skróconym skoku podejdą plug&play do zawieszenia standardowego czy mają inne mocowania? Będę wymieniał amortyzatory przód i planuję wrzucić te ze skrócony skokiem + eibach pro-kit. Da to radę czy będzie rzeźba?
pozdro
Mocowanie wszystkich amortyzatorów jest takie samo. Do amorów od zawieszenia sportowego seryjnego powinny byc sprezyny od takiego zawieszenia ( -15mm wzgledem serii ) a nie Eibach pro kit , ktory obniza wzgledem serii przód ponad 30 mm a tył 30 mm . Jak załozysz Eibacha sprezyny do amorów przystosowanych do obnizenia tylko o 15mm , to bedzie to klasyczna amatorska rzeźba , zabierasz im 15 mm skoku , co skutkuje tym , ze przy obciązeniu , na hopach , policjantach itd bedzie Ci przód dobijał , a amor nie bedzie pracował w optymalnym zakresie . Do eibcha musi byc amor tuningowy , niefabryczny . Np Bilstein B8 .
straszne banialuki...
Nie żadne banialuki kolego, tylko przerobilem to na dwoch autach . Poczytaj sobie jakies artykuły fachowe na temat tuningu zawieszeń , co sie z czym parujei jak działa , albo sobie zadzwoń do Zerkopolu , tam Ci starszy pan od Bilsteina fachowo wytłumaczy w czym rzecz , bo widzę , że wiedzy brak .
W teorii tak B8, ale w praktyce pełno osób zakłada eibachy do b4 oraz sachsów i to jeździ normalnie bez stuków.
nadal banialuki
nadal banialuki
Jak nie masz nic mądrzejszego do powiedzenia , to sobie daruj te farmazony .
