Według mnie obniżanie zawieszenia do jazdy na felgach 16 cali to dziwny pomysł. Zawieszenie nie zmieni efektu małych kółek, a tak wygląda E9x na 16tkach. Jaką masz odległość od dolnego rantu felgi do dolnego rantu błotnika?
  • Odpowiedzi 724
Wygląda śmiesznie dlatego na następne lato mam 17.
Jednak jest o niebo lepiej niż koza na zwykłych sprężynach...
A mi się bardzo podoba i dziękuję Ci, że wstawiłes zdjęcie. To jest obniżenie na sprężynach sportline i ori amorki? Jakby u mnie tak przód był obniżony - to mi wystarczy.
205/55 r16 felgi et31
Z tyłu dystans 2x10mm eibach, Z przodu nic
Dystanse wsadziłbym większe ale lepiej dopasuję jak będę miał 17cali bo może potem być za szeroko.
- nowe zwykłe amorki sachsa
- odboje z msport sachs (S226A)
- wszystkie gumy podkładki pod sprężyny, poduszki amorków itp nowe sachs/lemforder
- sprężyny prokit
Ślicznie dziękuję za te informacje.
Bardzo mi się podoba te obniżenie pro kit :-)
Do takiej codziennej jazdy dają radę te sprężyny? I najważniejsze, że nie trzeba kombinować czy martwić się o amortyzatory
Akurat sytuacja wygląda tak, że zwykłe amortyzatory po obniżeniu będą dużo bardziej podatne na zużycie i gdybym nie miał nowych amorków kupionych dużo wcześniej to przy zmianie sprężyn wsadziłbym te z S226A.
Jednak jeżeli już mają zostać normalne amorki tak jak u mnie to nie wyobrażam sobie założenia sprężyn eibach sportline.
Ja właśnie też bym zmienił ale miesiąc temu kupiłem nowe Sachs więc myślę, że troszkę wytrzymają. A jak wodna kupię wtedy te trochę krótsze
Tak tylko jeżeli założysz za krótki odbój to rozwalisz szybko amortyzator. Jeżeli sztyca wejdzie za bardzo w obudowę to wystarczy jedno takie walnięcie i amortyzator do wymiany. W drugą stronę tak samo, amortyzator potrafi bardzo szybko wytłuc odbój. Dlatego do daily lepiej nie eksperymentować i założyć jakiś sprawdzony zestaw typu prokit.
Ja nie mam z tym problemu, a nawet jest lepiej niz na tych odbojach z m techa. Wczesniej siedzialo na odbojach i bylo gorzej na nierownosciach. Teraz amor ma troche wiecej skoku i lepiej tlumi
Druga sprawa to amory seryjne do nizszych sprezyn- nie polecam, bo bedzie dobijac i moze skakac buda. Ja mam caly kit vogtland i amory sa dobrane do -40, a wczesniej pro kit na amorach seryjnych m tech. Przy jakikolwiek wiekszych uskokach
Za bardzo podskakiwalo i nie czulem takiej pewnosci prowadzenia jak na amorach dobranych do twardosci sprezyn
Podam przyklad kolegi, ktoremu w vogtlandzie z tylu padl amor i czekajac na nowy od vogtlanda, zalozyl sachs m tech, ktory niby jest do nizszej zawiechy, ale niestety przez tego amora jedno kolo bardziej podskakiwalo. Sa jeszcze amory sachs advantage i to one sa so krotszych springow
ja właśnie mam sprężyny prokit, odboje z mtecha i zwykłe amory - jeżdzę sam , czasami z lubą plus zakupy - jeszcze nigdy nie dobiło amortyzatora i nic nie podskakuje.. co prawda jestem świadomy tego amorki mogą szybciej się zużyć a wtedy wsadzę już takie dedykowane pod niższe sprężyny.
Pod spręzyny pro kit i sportline oraz wszystkie krótsze niż m techowe zakłada sie amortyzatory tuningowe , np Bilstein B8 , bo nawet amory mtech nie nadają się do pro kita , nie mowiąc juz o sportline . Trzeba miec swiadomosc, że takie zakładanie pro kita czy sportline do fabrycznych amorów to zwykłe januszowe oszczędzanie i pełna amatorka. Nawet amor mtech będzie dobijał przy pro kit , bo jest obliczony na obniżenie -15 mm a nie na ponad -30 mm . Przerabiałem to równiez w vw , gdzie GTI bylo -15mm i amory sportowe fabryczne dobijały przy prokit . A to , ze pro kit sie do serii nadaje , to sa brednie kompletne ludzi , ktorzy nie maja pojecia o zaleznosci miedzy sztywnoscią i skokiem amortyzatora a długoscią sprężyn .
Na forum UK jest gro osób, które jeździ na Eibach Pro Kit + Bilstein B4s i sobie chwalą, nie podważam słuszności twojego zdania, ale jak widać różne teorie są.
Ja też jestem innego zdania
Prokit i zwykle amorki i nigdy nie dobiły...
A ja również miałem VW GTI i jak kupiłem auto to miało założone sprężyny sportline i oryginalne amortyzatory i nie dobijało w ogóle.
Ja obniżałem swojego sedana na Eibachu ProKit. Dodatkowo wrzuciłem nowe amorki - komplet. Z tyłu dałem dystanse TA Technix - po 20mm na stronę. Z przodu chciałem po 10 mm, ale TA nie chciały wejść w otwór w feldze - młotkiem nie chciałem wbijać :D
Panowie, lubię dość agresywną jazdę przy dużych prędkościach. Potrzebuję czegoś, co będzie mega pewnie prowadziło samochód.
B8, wtedy będziesz miał zestaw B12, ciężko to pobić.
B6 to lekki upgrade serii. Po rozmowie telefonicznej z gościem Bilstein Polska mówił B4=B6. B6 są bez zacięcia sportowego anyways.
Jestem zmuszony wymienić amorki z przodu. Obecne (jeszcze ORI) niestety wylały się. Mam zawias M sport. Czy Monroe OE Spectrum będą dobrym wyborem?
Pozdrawiam,
Kuba
Nie. Sachs sportowy albo Bilstein B8. Monroe ma problem bo niektóre obudowy robią za grube i nie chcą wchodzić w zwrotnicę. :roll:
Ogólnie jak ktoś miał podwozie sportowe M lub sport, to ma problem, bo Sachs standard czy Bilstein B4 nie jest PRZEWIDZIANE, może jeździć, ale to nie to. Tylko Bilstein B8 zostaje.
Tzn, ze monroe nie zdadzą egzaminu? Po vin pasuje wlasnie sachs lub te monroe. Bilsteiny B8 chodzą po 700 zł za sztukę. Czy faktycznie będzie aż taka róznica pomiędzy sachsem/monroe a bilsteinem b8? Zdjąłem koło i sprawdziłem co siedzi obecnie nr amorka: 824903003206 - okazuje się, że to sachs.
