czemu b8 bez rewelacji? 2x drozszy niz sachs...
co lepszego jest w sachs? o ktory dokladnie model chodzi?
Bilstein b8 czy sachs 311 405? Nie beda za miekkie te sachsy? Co idzie na pierwszy mont.?
B8 jest dobry, ale twardy z krotkimi springami
Sachs super touring miekki, ale to tez nie dobrze
Sachs advantage jest dobry
  • Odpowiedzi 724
A ten sachs 311 405 to jaka seria? Niby zalecany do zawieszenia M
Nie chce zeby byly zbyt miekkie
czescidobmw.pl jako zamiennik oem podaje sachs 312 405 ale Nie wiem czy nie bedzie zbyt miekki do 704M i w porownaniu do amortyzatora oem
Ja tez nie rozumiem dlaczego zamiennikiem do m tech jest sachs super touring, skoro do krotszych springow mamy krotszy i sztywnoejszy. Zadzwon do zerkopolu i zapytaj o b8 ustawione na zle drogi albo b6, ktore moga ustawic do krotkich springow
Mam pytanie , jak się ma twardosc sprężyn od sportowego podwozia e90 w porównaniu do eibacha pro kit ? Mam amory B8 z tym eibachem i rozważam zmianę eibacha na takie od sportowego podwozia seryjnego , żeby obniżenie było równe tyłu z przodem . Jednak coś czytałem gdzies, ze sprezyny eibacha są bardziej komfortowe niz seria sportowa . Jakie macie doswiadczenia z tym ?
Witam,czy ktoś z forumowiczów może opisać oznaczenie sprężyn do BMW E90 320d manualna skrzynia z zawieszeniem m-technic.Czy jest tam D2lub D4 . Ponieważ ja mam seryjne C3 i chcę wymienić na m.
Chłopaki jak w temacie mam do wymiany amortyzatory w mojej E91 LCI. Obecnie są standardowe ori. z sprężynami ori. C3 jak u kolegi wyżej. Pytanie mam czy jest sens wymieniać amortyzatory i sprężyny na sportowe jak tył zostanie nie ruszany i poza tym wszystkie elementy zawieszenia mam standardowe nie M- pack.
lepiej nie kombinowac, bo moze sie dziwnie prowadzic
M tech zawiecha ma tylko amory, springi i odboje inne. Wahacze takie same, stabilizatory grubsze
Jak bedziesz rozbieral, to zmien wszystkie amory, bo za chwile poleca tylne
Amory i springi mozesz dac m sport, ale wszystko. Ewentualnie jakies amory i sztywniejsze i m sport springi
Cześć
czeka mnie wymiana amortyzatorów z przodu w warsztacie zalecili również wymianę sprężyn profilaktycznie, znalazłem parę wpisów o pękających sprężynach i zastanawiam się co zrobić
Chłopaki jestem po wymianie amorków z przodu i po ustawieniu zbieżności - o dziwo tylko jeden drążek kierowniczy był przestawiony. Ale czuję że na nierównej drodze auto jest strasznie niestabilna. W tym samym czasie zmieniłem koła z 16r 225/50 na 17r. 225/45 oba runflat. Pan na zbieżności mówił, że według komputera golenie obu kolumn są o kilka stopni do przodu wychylone ale tego on nie jest w stanie ustawiać. Tak na chłopski rozum ja sobie myślę że jest to normalne bo e90 tak ma że kolumna Mcpersona jest lekko pod skosem...
Hej, kupilem felgi z m3 do mojej e92 I troche trze na dziurach. Jak mozna utwardzic zawieszenie bez obnizania?? Czy gwintowane zawieszenie da sie ustawic na normalna wysokosc?
Trze, bo dałeś złe opony pewnie. Po 1 nie możesz założyć rozmiarów opon z M3, tylko z cywilnej e90.
trze bo jest 255/40/19 z tylu narazie, juz zamowilem 275/30/19 bedzie nizej ale nie o to pytalem..
No nic zamowione juz sa 275 wiec zobaczymy, chce utwardzic zawieszenie bez obinzania i dowiedzialem sie ze gwint mozna ustawic tez na normalnej wyskokosci ale wyglada na to ze na tym forum nikt tego nie wie. tak na marginesie to kola tarly do poki sie ranty nie zagiely i od tamtej pory jest ok nawet na 255/40 z tylu, wiec 275/30 powinno na spokojnie wejsc, poza tym 265/30 bedzie troche niznsze niz 235/35 wiec nie interesuje mnie taka opcja.
Trochę zaczynasz od dupy strony, ale dobra, twoje auto. Dokształć się w zakresie ET, szerokości opony, profilu dlaczego takie a nie inne wartości. Dlaczego obwód koła nie może się zmieniać, tak jak ty to robisz, o zgrozo, profilem opony.
Ponto prosze nie chce argumentowac ale co chwile ktos mowi cos innego i staram sie kierowac najlepszymi wzoracami a tu sie okazuje ze co chwile ktos krytykuje cos co ktos inny powiedzial. ze maja byc 275/30 z tylu i 235/35 z przodu sam sobie nie wymyslilem ale polegam na czyims rozumowaniu i moge przytoczyc fora na ten temat.. wiec prosze powiedz mi swoja strone zebym mogl to lepiej zrozumiec..
Wracajac do tematu czy mozna wstawic po prostu twardsze sprezyny do standardowego zawieszenia bez utwardzania?, czy mozna wstawic zawieszenie z m sport? chce go po prostu troche usztywnic bez obnizania
Twardsze sprężyny takie jak Msport, Eibach itp. najczęściej są krótsze i nie wiadomo czy to pomoże. Być może rozkręcony gwint by tutaj coś zdziałał.
Pojdzie w gore, inna sztywnosc springow
Kup dobry gwint i ustaw wyzej
Jednak przy takich felgach obniZenie ladnie wyglada
Jak to ori felgi z m3 e9x to przy 275 bedziesz mial tarcie
Na 255/30 ppwinno byc ok
Druga sprawa to seryjnie masz 225 i 255, dlatego do 235 daje sie 265, mozne 275, ale rzadko kto to robi
Do m3 daja 245/35 i 265/35
Nie sugeruj sie az tak wysokoscia, jak kolega napisal, wysokosc zalezy tez od innych czynnikow, np naciagu opony na danej feldze
Mogles kupic felgi z m3 f80 i byloby lepiej, spasiwanie lepsze
Przy 275 nie wiem czy nie bedIe trzec i bedziesz musial z nadkolami cos kombinowac
Jak mam felgi z m4 i 225/255, ale sa za waskie
Nie to, ze nie da sie jezdzic, ale na 9 i 10 cali dalb min 235 i 265
E
Jednak nic nie trze, a u siebie bedziesz sie bawil i skonczysz na obnizeniu, bo Bedzie koza i bedzie trzec
Zalozylem dzisiaj sprezyny z touringa i nowe amortyzatory dookola.. Powiem szczerze ze poszedl do gory moze z pol centa, jest troche sztywniejszy mysle ze jest duzo lepiej niz bylo, nawet sie fajnie wyrownalo bo z przodu byla wieksza szpara nad nadkolem a teraz jest ok.. nie jezdzilem jeszcze nigdzie zaladowany po dziurach wiec trudno powiedziec.. Narazie nie testowalem bo jutro przychodzi mi pompa wysokiego cisnienia i bede wymienial. wiec wszystkie testy w niedziele.. Chcialem montowac gwint ale gwint zawsze obniza, nie ma gwintu ktory nie obniza. Gadalem z producentami. JEst przedzial np.l 20-50 i nawet jak dasz na maksa do gory to i tak bedzie 20mm obnizony a w moim przypadku 20mm to opona stala od nadkola wiec juz bylo za nisko..
W kw gosciu mial troche wyzej niz m tech, ale jaki zestaw to byl to nie wiem
Druga sprawa to jak obnizas, camber idzie lekko na nagatyw i kola sie troche chowaja
Kolejna rzecz to zalezy jaka marka opon, michelin i wszystko ze spprym rantem ochronnym moze obcierac
Unirpyal np nie ma rantu i przy michelinie jest waski w tym samym rozmiarze, goodyear eagle asymetric 3 chyba ma tez spory rant, takze wiele zalezy od opony
Gorzej z tymi springami od touringa jak zacznie tyl podskakiwac na nierownosciach, bo maja inne parametry niz e90
Przod byl wysoko, bo albo amory masz zmeczone i tyl sie ugniotl a przod rozciagnal albo taka sytuacja ze springami
Fabrycznie nie powinno byc motorowki
