  • Odpowiedzi 724
szaran 7 Pamiętasz może, jakiej firmy kupiłeś te sprężyny wzmacniane??
Witam , przy mojej E91 wysoko stoi przód. Co można nalepiej zrobić, obniżyć przód czy podnieść tył na sprężynach. Dodam że amortyzatory są w pozytywny stanie. Pozdrawiam
Pamiętaj że w 320 i 330 są inne sprężyny.
Sam myślę o podniesieniu tyłu. Mam zawieszenie sportowe 226A.
Edytowane przez chris99
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Ciężko znaleźć info o sprężynach na tył do 320d i 330d, ale moim zdaniem mogą się różnić - przód na pewno.
Te z aukcji są pewnie do zawieszenia standardowego.
Czy potrzebne są oba numery części: 10 i 11 aby podnieść zawieszenie?
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagr ... d/vKT00963
Jakie polecacie sprężyny na tył do E91 330d pod zawieszenie sportowe 226A? Może jakieś linki?
Dzięki.
Chodziło o link właśnie z częściami 10 i 11.
jak dodać fotki bo nie bardzo wiem
Musisz umieścić foty na zewnętrznym serwerze i później wkleić tu link.
tak wygląda przed podniesieniem czyli założeniem wzmacnianych sprężyn
myślę że będzie widać bo nie zrobiłem więcej zdjęć
: https://naforum.zapodaj.net/e253df571f62.jpg.html
a tak wygląda po wymianie sprężyn wzmacnianych
https://naforum.zapodaj.net/df41816b0bbc.jpg.html
na moje oko to podniosła się około 2 cm ale najważniejsze jest to że jadąc w pięć osób nie przysiada tak nisko i to mnie cieszy
Panowie - prośba do Was o pomoc.
Pękła mi przednia sprężyna. Laweta i wymiana sprężyn. Przy okazji wymiana amortyzatorów.
Chciałem uzyskać efekt oryginalnego zestawu. W aucie przy 170 tysiącach był jeszcze zestaw z pierwszego montażu.
Zestaw standardowy, nie sportowy, nie m power.
E90 330d xd.
Założyłem sprężyny Sachs (dobrane wg. VIN) + amortyzatory bilstein. Wymieniłem tylko przód.
Po wymianie przód auta poszedł MEGA do góry.
Wysokość sprężyn identyczna jak "starych", części dobrane po vin (sprawdzałem później jeszcze kilka razy czy poprawnie - wszystko OK).
Mieliście kiedyś taki przypadek?
Gdzie wg. Was jest problem?
Zestaw się nie klei? Sprężyny? Amortyzatory?
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/TfjWDIryv5V2b3JUvwtGM44wM1gO6i
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/pS87teooxvOlz_AbEHOiTO3XRJTxo9
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/~fR6iJGd02HBYTBnsf_cpkx1zeNUDp
Jakbys zalozyl oem sprezyny auto moglo by stac tak jak wyszło z fabryki, te sachsy pewnie maja inna twardosc stali, z tad z poczatku zalozenia tak wysoko stoi samochod. Pomijam fakt ze dobrales odpowiednio sprezyny i amortyzatory i prawidlowy montaz. Wyjscia widze dwa, pojezdzisz moze troche sie ulozy i spadnie z 1 cm w dol lub montaz sprezyn -30mm.
Ps: nie sugeruj sie jak stalo auto przed montazem bo miales przejechane na tym zawieszeniu 170 i amortyzatory, sprezyny i odboje swoje juz przezyly.
Posiadasz auto od nowości? Na starych sprężynach zawsze masz plakietke z napisem typu D5, D7, D3 sprężyn do e90 jest multum, jeżeli nie posiadasz auta od nowości to skąd masz pewność, że ktoś nie obniżał auta swoja droga jak 330d w Xdrive bardzo wysoko stoi napewno się ułoży ale nie na tyle aby jak tył stała. Podaj 7 ostatnich cyfr Vin to moge spr. Czy napewno ci dobre sprezyny dobrali
BMW - Bayerische Motoren Werke
Moja E91 http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=313333 Dowpipe RM-Motors, Turbo Hybyrda TC-Turbo, Styling 159 Sparkling Graphite
Auto - salon PL.
Zawias oryginalny.
Nic nie kombinowane.
Wyjęte sprężyny miały zjechane etykiety nie do rozczytania...
Ten tył nie wygląda jak fabryczny standardowy zawias, u mnie na s226a stoi tak po 200k na sprężynach 11letnich. Nie dawno pękła mi sprężyna przód, okazało się też że po jednym amorku wylane z przodu i z tyłu. Poszły nowe sprężyny przód dedykowane do s226a do tego 4 amorki tylko sprężyny z tyłu zostały te co są od nowośći i prześwity są książkowe na obu osiach :cool2: Wydaje mi się że miałeś coś kombinowane w swoim zawiasie
Kolego, prawdopodobnie dobrze wszystko dobrales i nic nie miales kombinowane z zawieszeniem. Juz byly takie przypadki na forum, poszukaj po zgrabnej nazwie tzw "efekt kozy". Od razu podpowiem ze nikt nie ustalil przyczyny, niestety.
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
ktoś pisał na forum, że przyczyną może być dokręcenie wahaczy gdy nie stoi auto na kołach ale wisi na podnośniku
