wiatam stalem sie szczesliwym posiadaczem e38 95 rok 3 v8 i mam pytanie odnosnie PDC (parktronik) ktory mi nie dziala w instrukcji wyczytalem ze po odpaleniu jak jest dlugi sygnal i mruga dioda PDC to oznacza uszkodzenie tego systemu i oczywiscie porada serwis ASO :( , moze ktos mi pomoc co to moze byc . wiem ze poprzedni wlasciciel wymienial lampy wiec napewno sciagal zderzak , jest mozliwosc ze poprostu zostal odlaczony jakis przewod??
u mnie jest podobna sytuacja - mam oryginalny PDC w e32 i tez niestety nie działa.
Podobno awaria jednego czujnika dezaktywuje cały układ.
Pytanie tutaj - jak sprawdzić - rozumiem że multimetrem - czujniki i jak po kolei dojść do części uszkodzonej?
Pzdr
Chester
..:: Burzę Mity Wyobraźni ::..
Sprawdż po kolei każdy czujnik palcem wyczujesz takie lekkie drgania napewno w ten sposób wyeliminujesz ten który nie działa czyli (nie drga) :wink: oczywiście na przekręconym kluczyku...
no to musze tak sprawdzić - troche dziwny sposob ale każdy jest dobry :) - jesli są jakieś inne to zapraszam do dyskusji. Oczywiście co jeszcze może nie działać oprócz czujników. Niestety jeszcze nie prześledziłem tego układu więc wiele o nim nie wiem.
sprawdzilem tak jak pisales - przy wlaczonym wstecznym i zaplonie wszystkie czujniki drgaja. Czyli powinny byc dobre (chyba). Co dalej mozna sprawdzic?
Witam.Dolaczam sie do tematu z zapytaniem.Moje PDC tez nie dziala, mam czujniki na przod i tyl.Z tylu nie dziala tylko jeden czujnik ale z przodu az trzy.Moje pytanko to czy moge przelozyc dobry czujnik z przodu na tyl i miec chociaz PDC na tyl czy musza byc sprawne wszystkie czujniki zeby PDC dzialal.
Radek
Pościągałem tylne czujniki i pomierzyłem omomierzem który wykazywał 0.8 lub 0.9 Omów. Stwierdziłem że jeden z czujników mam zrysowany tylko nie wiem czy to w czymś przeszkadza bo jest to element stalowy - sprawdzałem na rysie - przewodziła prąd - nie jest to jakaś membrana. Ta tulejka stalowa jest osadzona w gumowej obejmie, uszczelce, która z kolei jest w plastik wciśnięta czyli obudowę. Więc nie wiem czy ten element mimo ze z rysą może dawać błąd.
Kolejna sprawa - zastanawiałem się kiedyś co to za wolna wtyczka w komorze silnika sobie leży - teraz po ściągnięciu tylnych czujników wiem że to wtyczka z czujników przednich i 3 kable bez wtyczek leżące sobie w prawym przednim błotniku. Więc chyba wiem dlaczego nie działa to moje PDC - po prostu brak czujników przód może być powodem (tutaj jeśli się mylę to proszę o reprymendę).
Tak się jeszcze zastanawiam czy nie podłączyć pod przednie resztki przewodów które mi zostały opornika który ma tez 0.9 Omów - czy w ten sposób nie dało by sie oszukać sterownika PDC.
Kolejna sprawa to centralka PDC w moim aucie czyli e32 740i 93r. jest w skrzynce bezpieczników pod siedzeniem tylnym (czyli z lewej str.), taka aluminiowa - jest podpięta do dwóch kostek - czy jedna z kostek to są czujniki przód a druga to czujniki tył ? Ewentualnie czy da się rozłączyc przó żeby nie wykazywał błędu, tak aby działały mi chociaż tylne?
Pozdrawiam i czekam na opinie fachowców.
Chester
Żeby PDC działało prawidłowo,wszystkie czujniki muszą być sprawne.Wystarczy,że jeden nie działa i całe PDC nie działa.
Mam jeszcze jedno pytanko.Robilem test sensorow w ukrytym menu i nie wiem co powinno byc wswietlane. Po wybraniu test sensoro w rubryce jest cyfra 0 , nie wiem co to oznacza ale PDC
Pozdrowionka
Radek
Nie, tak się nie da !!! Wszystkie muszą być sprawne!
  • 1 rok później...
mam problem z czujnikami parkowania. Być może to przez snieg którym były zalepione, teraz kiedy włączam R od razu piszczy ciągłym sygnałem a na przycisku pdc miga kontrolka.
Po wyczyszczeniu czujników nic sie nie zmieniało co to może być i jak się tego problemu pozbyć? :D
Podlacz auto pod diagnozer i sprawdz modul PDC - powinno sie wyjasnic. Mozliwe, ze ktoras kostka sie poluzowala lub czujnik sie uszkodzil - w trakcie tej zimy u mnie zmarly 2 czujniki :(
:D dzięki.
Wczoraj jak sie tak solidniej rozgrzał to na chwile działało ok. mysle ze to przez tą zime. jak sie zrobi cieplej to poszperam troche przy czujnikach i jak cos wymysle to napisze.
  • 6 miesięcy temu...
hej odswierze kotleta :D za oknem mamy lato a moje pdc nie chodzi co moze byc przyczyną ? jaki program widzi e38 m62b44TU 99r cdif i car soft nie widzą tego rocznika..
  • 7 miesięcy temu...
chyba ze wsadzisz modul od auta w ktorym byl tylko tyl - nie wiem czy bylo tak w E38 ale np w E39 bylo - i modul mozna przelozyc do e39, wtedy bedzie dzialalo tylko z tylu ;)
  • 3 miesiące temu...
witam
mam problem z PDC załącza sie przy parkowaniu lecz go nie słychać !! gdzie szukać ,aha gong też ni nie działa czy jest to jakoś z tym pdc połączone???? 730i v8 94:
pozd.
W dis-ie jest fajna opcja sprawdzania wszystkich podzespołów pdc, poszukaj kogoś z kompem.
Wiktor
Sprawdź czy działają ci wszystkie czujniczki :) przytykasz palcem na włączonym jeżeli tak lekko stuka to działa, jak nie stuka to nie działa. Polecam zacząć od tego a potem komputer.
BMW to nie samochód. BMW to styl życia. :D
4.0 V8 LPG 4 gen
u mnie gong od przedniego PDC jest gdzieś w okolicach schowka z przodu, a od tylnego PDC gdzieś w okolicach tylnego prawego słupka, chyba pod półką tylną
  • 3 lata później...
Witam, kupiłem e38 4.0 z PDC przod i tył niestety sprzedajacy informował mnie, że raz działa raz nie przez peknieta listwe obok tylnego czujnika, wytargałem całą listwę i okazało się, że owy czujnik był wgl nie podłączony, więc podłączyłem go, Dodam, że po wciśnięciu przycisku PDC kontrolka nie zapala się wgl. nic nie słychać itp, Ma ktoś z okolic sosnowca może trochę czasu, żeby podmienić do sprawdzenia moduł ?
  • 2 miesiące temu...
podlacz disa i bedziesz wszystko wiedzial, ogolnie pdc jak padnie czujnik to piknie raz dluzej i koniec. jak milczy calkowicie moze ktos glosnik odlaczyl.
Rozumiem kolego że masz PDC z tyłu i z przodu ?
czy po werzuceniu wstecznego zapala się kontrolka ?
ja sprawdzam PDC najpierw "Na ucho" - słychać cykanie jak z zegarka jeśli działa. a potem inpą jak trzeba.
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
