witam,mam problem z silnikem m20b25 otoz na jednej swiecy nie przepala paliwa, swiecie zmienialem przewod tez zmienialem i dalej jest to samo. jaka moze byc przyczyna?
iskra jest,wtrysk zmienialem(na uzywke, z pol roku temu byl wyjety z silnika na chodzie ale nie jestem pewny czy teraz jest dobry) a kompresji jeszcze nie sprawdzalem
Jak jest iskra a wtrysk podaje paliwo to nie wróży nic dobrego.
Rozgrzej, wyciągnij miarkę i sprawdź czy nie ładuje kompresji w skrzynię korbową.
może się zawór zawiesza , ale to też trochę roboty jest...
Najlepiej podjedź do kogoś co może Ci zmierzyć kompresję na cylindrze
Staram się pisać posty takie jakie sam chciał bym otrzymać.
