Witajcie. Jestem tu nowy i (chyba) od razu potrzebuję pomocy.
Wiem, że teoretycznie F30 jest juz pozbawione problemu wadliwego rozrządu, ale zastanawia mnie pewien dźwięk, który słychać u mnie (zaczyna być dobrze słychać od 22 sekundy - coś jakby nieregularny szum):
https://www.youtube.com/watch?v=1mqpXrGgCJI
Co o tym sądzicie? Wiem, że na filmie słabo słychać, zresztą na żywo też, ale jednak. Czy jest sens doszukiwać się na siłę problemu, czy nieco poczekać aż się nasili ten dźwięk i dopiero wtedy reagować? Auto ma 150 tys przebiegu.
W f30 problem nadal wystepuje, ale jest o wiele mniej przypadkow niz w poprzedniej generacji.
Na filmie slychac typowe, rytmiczne szuranie rozrzadu, ale pracuje on jeszcze stosunkowo cicho. Zazwyczaj odglosy rozrzadu najlepiej slychac na rozgrzanym silniku przy okolo 1500 obr./min. Stojac np. przy scianie i wkrecajac silnik na obroty mozna w miare dokladnie ocenic czy rozrzad jest juz tak rozciagniety, ze koniecznie trzeba go wymienic.
Ogolnie przyjelo sie, ze po okolo 150 tysiacach nalezy zmienic rozrzad w silniku N47, bo przy wiekszych przebiegach moze dojsc do zerwania lancucha.
2009-2013 E46 330iA; 2013-2014 E91 318dA; 2014-2016 F34 320dA; 2016-2019 F34 330xdA; 2018-2020 G30 540xiA
2020-2023 F98 X4M; 2022-2026 G08 iX3
  • 4 miesiące temu...
  • 1 rok później...
Dokladnie ten sam dzwiek, pojawial sie u mnie(raz na jakis czas) na rozgrzanym silniku w 330d. Na zimnym silniku(zazwyczaj przy niskich temperaturach na dworze) przy otwartej masce zauwazylem ze rura od Intercoolera? drzy i wydaje nieprzyjemny drzwiek. Po podciagnieciu jej do gory wibracje znikaly i nie bylo nic slychac. Przywiazalem ja na gorze do bodajze obudowy filtra powietrza i teraz jest cisza. Na cieplym silniku rowniez nic nie slychac. Nie wiem czy dzwiek na zimnym i na cieplym mial ze soba cos wspolnego, w kazdym razie teraz w obu przypadkach jest w aucie cicho i przyjemnie.
Sprawdź wartość katalizatora w swoim BMW.
https://www.autokat-katalizatory.pl/cennik-skupu
Witam wszystkich forumowiczów. Zwracam się do was z prośbą o przesłuchanie nagranego przeze mnie filmiku i zdiagnozowanie problemu. Podczas pracy silnika słychać takie "tykanie". Podczas jazdy, nawet przy zapalaniu siedząc w środku w ogóle tego nie słyszę. Auto to bmw 118d przebieg 162tys, napinacze były wymieniane przy 109tys na gwarancji. Oczywiście wiem, że należy wymienić rozrząd i jestem umówiony na wizytę na początek lutego. Pytanie czy dojeżdżę bez stresu do tego czasu? Poniżej zamieszczam film i prosiłbym o odpowiedź.
Pozdrawiam!
https://www.youtube.com/watch?v=EoA9rwzJP_8
  • 1 rok później...
