  • Odpowiedzi 3,1 tys.
Na przód wejdą, ale na tył 255/35 musi być.
Będzie spory naciąg. Polecam 235 minimum...
To jaki rozmiar na tył? bo trochę się pogubiłem :D
Skoro na przód będą chyba z bardzo leciutkim naciągiem, to na tył pasowałoby coś w podobnego
Witam , mam pytanie odnośnie doboru opon, posiadam tylne 255/35/19 oraz przednie 235/35/19 . Wulkanizator mówił mi ze są źle dobrane ,ponieważ tył jest wyżej (na takich oponach kupiłem ). Przednie mam do wymiany wiec chciałbym tył zostawić to 255/35 i co polecacie na przód ? 235/40 ? Czy jeszcze coś innego ? Felga style 67 19” czarna :)
225/40 R19. Wulkanizator ma rację, masz już różnicę w średnicach pomiędzy przodem a tyłem grubo ponad 1 cm, a nie powinna być większa od kilku mm.
Mówisz ze lepiej będzie 225 niż 235 ? Nie znam się na tym pytam z ciekawości , wiem jedynie ze przy 225 40% z wysokości będzie praktycznie identyczne jak 255 i 35%
Panowie ta 225 nie będzie za wąska i stracę na przyczepności względem tylnej 255? Nie jest za duża różnica przód-tył ? Wiem ze przykładowo bmw tak podaje 225/255 ale jestem ciekaw waszego zdania
Panowie e92 3 litrowy diesel , opony tylne 255/35/19 jakie dać na przód 225/40 ? 235/40 ?
Wszystkie trzy wymiary (przód & tył) są złym wyborem odbiegające od zaleceń producenta!!! wystarczy prześledzić temat...
Twoja opona 255/35/R19 = 661.1 mm średnica koła :duh:
przód felga 8" 225/35/R19 = 640,1mm średnica koła, tył felga 8,5" lub 9" 255/30/R19 = 635,6mm średnica koła. Co daje nam różnice miedzy osiami Przód<=>Tył 4,5 mm (0,7 %).
Ja mam przy bardzo ciężkim przodzie 335d opony 225 przód do tego w naciągu i jest dobry balans przód - tył, byłem nawet tak na torze. Ew. jak chcesz 235 przód to z tyłu pasowałoby jakieś 265 dać.
Takie wymiary właśnie 225/35 i 255/30 tez wyczytałem z zaleceń , ale czy idzie dobrać przód do obecnych tylnych których nie chciałem zmieniać 255/35?
przód 225/40/R19 = 662.6mm średnica koła, tył 255/35/R19 = 661.1mm średnica koła. Co daje nam różnice miedzy osiami Przód<=>Tył 1,5 mm (0,2 %).
Ja bym takiego zestawu nie zafundował autu i gwarancji na to że nie będzie obcierało nie dam, na pewno licznik będzie zawyżał prędkości!
Ja rowniez posiadam 225 przod i 255 tyl i bardzo sobie chwale przyczepnosc znakomita ale to tez zalezy w jakie opony zainwestujesz ja mam Bridgestony Potenza S001 juz 2 komplet i jestem bardzo zadowolony fakt ze trzeba troche za nie dac ale warte ceny
Panowie mam pytanie bo zbytnio nie rozumiem tego doboru opon , cytując kolegę pare odpowiedzi wcześniej
„przód 225/40/R19 = 662.6mm średnica koła, tył 255/35/R19 = 661.1mm średnica koła. Co daje nam różnice miedzy osiami Przód<=>Tył 1,5 mm (0,2 %).
Ja bym takiego zestawu nie zafundował autu i gwarancji na to że nie będzie obcierało nie dam, na pewno licznik będzie zawyżał prędkości!”
Myślałem ze przy takich oponach jak wychodzi różnica średnic 1,5mm czyli 0,2% to jest to bardzo mało czyli dobrze ,a kolega pisze dalej ze takiego zestawu by nie zafundował autu. Zestaw 225/35/19 i 255/30/19 rozumiem ze jest dobry ale byłem ciekaw czy do 255/35 z tylu jestem w stanie coś dobrać na przód ale z tego co piszecie to chyba nie , albo coś źle rozumiem
Chodzi o to że zestaw który na siłę chcesz dobrać do swojego auta jest o 2 cm za wysoki!
Na wlepce na słupku od kierowcy masz podane rozmiary opon!
:wink:
no dobra, to ostatnie pytanie
styling 351 czyli m pakiet od 5er
8,5x19 front ET 33
9x19 back ET 44
upchnie sie to bez problemu do e90 z oponami 225/35 i 255/30?
