Witam posiadam e90 328xi poprzedni wlasciciel założył na felgi 8.5 opony 245/35 r19. Ale przód mi ocieral przy skręcie . Trochę czytałem i większość pisze żeby zakladac 8j 225/35 I tyl 9j 255/30 tylko że mam felgi 4x 8.5j czy jeśli założę opony jak powyżej (przod225/35 tylk 255/30)wszystko będzie grać , ponieważ wiem że to ma dużo znaczenie przy napędzie na 4 koła .
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
Skoro wszystkie felgi mają 8,5J to dlaczego nie założysz 4 opon o takim samym rozmiarze ?
Witam, rozważam taki zakup do e90 330d:
przód:
felga 8,5j et35 R19
opona 225/35
tył:
felga 9,5j et40 R19
opona 245/35
Czy taki zestaw wejdzie bezproblemowo? Czy nie będzie nic ocierać przy mocniejszej glebie?
Jak taka opona na tyle będzie wyglądać w stosunku do przedniej, powinna być szersza?
Planowane założenie gwintu.
Przód:
Zostanie luzu do błotnika około 10mm, jednak może być naciąg na oponie 8,5 cala do dużo dla opony 225, 8,5 cala to prawie 22 cm ;)
Tył:
Zostanie luzu do błotnika około 20mm, i tu masz rozmiar nie taki jak w serii, opona 245/35 będzie na średnicy większa o jakieś 15-18 mm od przedniej, powinno być 255/30, jak masz xdrive to musisz założyć równe opony na wysokość. Po drugie również będzie naciąg na 245. co do różnicy szerokości opon na osiach wygląda to dobrze :)
Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność – w kierowcy
Przód jest ok, jezdzilem w e46 na 4x8,5j z 225 :)
Nie mam xdrive, czy przy 255/30 tylna opona nie bedzie minimalnie nizsza od przedniej w aktualnej konfiguracji? Czy na pewno bedzie to lepsze wyjscie niz 245/35? ( zakładając, że mniej więcej taki naciąg jak na 225 przy 8,5j mi odpowiada).
No nie wiem właśnie jakie bo przód przy 245 mi ocieral przy skręcie . Jakie będą najlepsze ?
Tak to właśnie jest jak ktoś nie ma pojęcia i na siłę chce coś polepszyć bo ma takie widzimisię, a efekt jest odwrotny od zamierzonego :duh:
Napęd X (i nie tylko) nie lubi jak jedna oś się za szybko kręci i dlatego ważne jest zastosowanie opon o bardzo zbliżonej średnicy!
Zalecenia producenta to:
przód felga 8" 225/35/R19 = 640,1mm
tył felga 8,5" 255/30/R19 = 635,6mm
Co daje nam różnice miedzy osiami Przód<=>Tył 4,5 mm (0,71 %)...
Widzę tylko takie możliwości:
Dokupić dwie felgi 8" i dać na przód z oponami 225/35/R19 = 640,1mm
Lub
Jako że ty masz 4 felgi 8,5" nie widzę tu innej możliwości jak założyć 255/30/R19 = 635,6mm
Ale będzie szeroko.
Teraz masz 4x245/35/R19 = 654,1mm :duh: jak widać są za wysokie , do utylizacji.
No i musisz ogarnąć obcieranie kół, sprawdź jakie masz ET felg i dobierz dystanse.
:cool2:
Edytowane przez aditonie
przód:
felga 8,5j et35 R19
opona 225/35
tył:
felga 9,5j et40 R19
opona 245/35
Zalecenia producenta:
Kombinujesz dać taki zestaw:
przód felga 8,5" 225/35/R19 = 640,1mm
tył felga 9,5" 245/35/R19 = 654,1mm
Co daje nam różnice miedzy osiami Przód<=>Tył 14 mm (2,19 %)...
I tu jednak zalecenie producenta będzie najlepszym rozwiązaniem.
Oczywiście z przodu będzie duży naciąg z tyłu też ale nie wiem czy podobny!
:cool2:
Jakie dystanse mozna wlozyc bezpiecznie do styling 193 na tyl w e90? Opona 255. Dystanse jakiej firmy polecacie zeby byly silidne?
Cześć. Mam do was pytanie bo sam nie wiem już co o tym sądzić.
Kupiłem felgi R19 przód 225/35 na oponach RFT i chce się ich pozbyć bo dla mnie są za twarde, w sensie opony za twarde. Postanowiłem, że kupie prawie to samo ale bez rft. Jak widać profil 35 jest to dosyć mały profil i zastanawiam się nad wsadzeniem 225/40 zamiast 35 z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że dostępność opon jest o niebo większa niż w przypadku 35. Druga sprawa jest taka, że opona będize mieć więcej gumy co idzie za tym to same plusy. Wiem na bank, że 225/40 R19 wejdzie na przód bez problemu ale nie wiem czy auto nie pójdzie za bardzo do góry. Z kalkulatora opon wyszło mi, że auto pójdzie aż o 22mm do góry czyli naprawdę dużo. Moje auto soti naprawdę wysoko z racji nowego zawieszenia i przy innych E90 wygląda jak monstertruck czasami. Pytanie czy teraz nie będzie z tego suv
Co sądzicie o tym pomyśle i czy jest z was ktoś kto już to robił przy kole R19? o inne nie pytam bo już sam testowałem.
Nie prościej zmienić na 18 niż kombinować ?? więszka średnica koła (nie mylić z felgą) = mniejsze przyspieszenie, gorsza trakcja, inne wskazanie na predkościomierzu, albo kup se miękką opone np Nexen N`fera Su1 nie jest to jakaś petarda, ale jest naprawdę miękka i komfortowa sam na nich jeźdzę na 19 i jest spoko, różnica w porównaniu do RFT będzie zauważalna.
Nie wiem co to ten nexen ale raczej nie wsadzę tego. Albo wsadzę conti albo michelin ps. Czemu nie 18? Bo gdybym chciał 18 to bym ją kupił a że kupiłem 19 to tak zostanie bo za te cenę co kupiłem m326 nie kupiłbym nawet dobrej 17
Mam prośbę doradźcie mi zastanawiam się pomiędzy trzema rodzajami felg do mojego e91, dodam że posiadam opony 225/45/17, a interesujące mnie felgi mają parametry 8x17 i et 30, jeden komplet to oryginalne sytling 236 :
http://allegro.pl/felga-aluminiowa-17-bmw-5-f10-f07-f11-5x120-6780-i7247789937.html
drugie firmy ATS:
http://allegro.pl/alu-17-ats-5x120-bmw-f07-f10-f30-e90-e46-e36-x1-i7303453434.html#thumb/2
no i trzecie firmy Aluett:
http://allegro.pl/felgi-bmw-17-5x120-f10-f11-f12-f13-e90-e91-f30-f31-i7293631741.html#thumb/2
Moje pytanie czy zawracać sobie głowę pozycją 2 i 3, chodzi mi o jakość może ktoś miał którąś z firm u siebie, czy po prostu tylko i wyłącznie oryginał. Interesują mnie felgi z ET 30 bo do nich praktycznie nie muszę stosować dystansów, chyba że delikatny na tył.
Z góry dzięki za odpowiedź i za radę.
Pozdrawiam.
Pierwszy link to pojedyncza felga, pozostałe dwie firmy są ok ale te felgi będą mniej wytrzymałe niż oryginalne - jeżeli jeździsz często po dziurach mogą się pokrzywić.
Wiem dałem przykładowy link stylingu 236,jak już zamieściłem post ATS odpadł metodą wyboru ☺, podoba mi się wzór Aluett, więc wybór sprowadził się do dwóch modeli, dodam że rocznie robie do 9k więc nie dużo, a dziury jak to w Polsce. Zastanowie się do jutra i coś wymyślę. Narazie
Chce kupić felgi ale nie jestem pewny czy wejdą więc proszę o podpowiedz
PRODUCENT Keskin Tuning
MODEL KT19
ROZMIAR 18"
SZEROKOŚĆ 8,0"
ROZSTAW 5x120
ET 35
Koledzy,
Zastanawiam się nad zakupem m-pakietowych 17-stek styling 194.
Czy te felgi fabrycznie były montowane w tylko w wersji z mieszanymi szerokościami (8 cali przód z oponą 225/45/17 i 8,5 cala tył z oponą 255/40/17)?
Czy może wychodziły też w opcji z węższymi felgami na przód i tyl?
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VA51-EUR-05-2006-E90-BMW-318i&diagId=36_0931
w linku realoem podaje 4szt węższej felgi. Może jest coś związanego z kodami wyposażenia S2MEA lub S2PKA....
Panowie, mam szybkie pytanie - kupiłem felgi 18calowe styling 189 do e92, dwie 8" dwie 8.5". Jakie opony powinienem założyć?
Z tego co mi się udało znaleźć w internecie, to 2x 225/40 i 2x 255/35. Czy to faktycznie najbardziej optymalne zestawienie, czy sugerujecie może coś innego?
