Krzyś00 do założenia dystanse nie są potrzebne, ale koła będą dość schowane, więc dla poprawy wyglądu dystanse wskazane.
Dawid20 jeżeli otwór centrujący jest taki sam to spokojnie podejdą.
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • 2 miesiące temu...
Witam! Dziś mam zamiar zakupić felgi do mojej E90 320d, są to felgi JR18, 18-stki. Przód 7.5J ET40 i tył 8.5J ET35. I teraz kłania się kwestia kupna opon...
Pierwsze co pomyślałem nad 225/40 R18 na przód oraz 255/35 R18 na tył. Z boku patrząc koła wyglądają jak "flety". Chciałbym aby powstał lekki naciąg i tutaj pytanie: czy opony 205/40 R18 na przód i 225/45 R18 na tył będą dobre? Nie będzie jakiegoś niebezpieczeństwa z tym?
Zalecane rozmiary producenta:
Szerokość felg / ET: przód 8" ET34, tył 8.5" ET37
Opony:
przód felga 8" 225/40/R18 = 637,2mm
tył felga 8,5" 255/35/R18 = 635,7mm
Co daje nam różnice miedzy osiami Przód<=>Tył 1,5 mm (0,2 %)...
Ty chcesz opony:
przód felga 7,5" 205/40/R18 = 621,2mm
tył felga 8,5" 225/45/R18 = 659,7mm
Co daje nam różnice miedzy osiami Przód<=>Tył 38,5 mm (6,2 %)... :duh: :duh: :duh: :mad2:
:nienie: :nienie: :nienie:
Panowie proszę o pomoc... Jestem w czarnej dziurze, naoglądałem się fot i nic z tego nie wyniosłem...
Zamówiłem JR18 i tak jak mówie będą 7.5J oraz 8.5j.
Moje pytanie jest takie czy jak dam 225/40 na 8.5J oraz 205/45 na 7.5J czy to będzie jakos dobrze wygladalo? Nie będą te opony/koła wydawały sie małe?
205 to na 16 kola sie zaklada. Strasznie kaparzysz z tymi kolami. Kupiles za wąskie fele by zalozyc jakies sensowne ogumienie. Tym bardziej jak chcesz jakis tam naciag uzyskac. Juz predzej fele 8 i 9 lub pol cala szerzej 8.5 i 9.5 i gumy 225/40 i 255/35 czyli jak oryginal i bys zachowal ogólna srednice calego kola jak trzeba i mial upragniony naciąg tylko znow by trzeba bylo kalkulowac z ET.
To mógłbyś mi coś doradzića by było dobrze?
235/40 na 8.5 oraz 215/45 na 7.5 bęzie wygladalo dobrze? Juz kit z tym naciagiem nie bede cudował
Dobrze będzie jak zaufasz inżynierom z BMW i zdecydujesz się na dedykowane rozmiary.
Te co ty proponujesz będą ciut za wysokie i na dodatek opona 235 na feldze 8.5" będzie szła jeszcze w lekki naciąg.
przód 215/45/R18 = 650,7mm
tył 235/35/R18 = 645,2mm
Co daje nam różnice miedzy osiami Przód<=>Tył 5,5 mm (0,85 %)...
przód 225/40/R18 = 637,2mm
tył 255/35/R18 = 635,7mm
Co daje nam różnice miedzy osiami Przód<=>Tył 1,5 mm (0,2 %)!.
Co do felg to nie obejdzie się bez dobrych dystansów.... :?
Właśnie chciałem aby wchodziło w lekki naciąg, aby koła nie wyglądały jak takie, że tak powiem "flety". Tutaj mam stronę gdzie generuje się rożne rozmiary i można zobaczyć jak opona będzie wyglądała na feldze:
https://www.willtheyfit.com/index.php?width=235&aspect=40&diameter=18&wheelwidth=8.5&offset=35&width2=205&aspect2=45&wheel_size=18&wheel_width=7-5&offset2=40
Czyli powiedzcie mi. Po stronie, która kolega mi podał dobrałem: 235/40R18 na 8.5J oraz 205/45R18 na 7.5J. Czy to wyglądałoby dobrze? Czy nadawałoby się do jazdy? Czy nie kombinować i kupić takie jak zaleca producent 255/35 oraz 225/40? (Juz mam gotowe do zamówienia).
Na tył powinieneś dać mniejszy profil przy tej szerokości. I tak będzie zły ale lepszy niż to co zaproponowałeś. Jak chcesz naciągać to daj na tył 225/40.
Jakby nie patrzeć to wszystko co ma w nazwie "naciąg" wygląda komicznie. Ale to już kwestia gustu. Tobie ma się podobać.
A tak jeszcze ostatni raz zapytam :D Lepiej jak będą opony 255/35 8.5 oraz 225/40 7.5 czy 225/40 8.5 oraz 205/45 7.5?
:mrgreen:
Lepiej jak beda dedykowane rozmiary. Zle kupiles fele i teraz do nich koniecznie chcesz dobrac lacie ktore bada jakos wyglądały. Pytanie tylko jak z prowadzeniem i bezpieczeństwem.
No właśnie... Powinno być dobrze... Miałem i tak śmieszną sytuację z moimi obecnymi 17-stkami 7J. 225 z przodu i 255 z tyłu :mad2: Teraz mam 205/50 na zime wszystkie 4 jednakowe. No zobaczymy co wyjdzie, zamawiam dedykowane bez świrowania. Dam z nać w moim poście z autem na forum jak to wygląda. Pozdrawiam :D
Straszne kombinacje masz. Przy 17 calach masz szerokość 8 i do tego opony 225/45 czyli twoje kola tez nie sa oryginalne.
Jezeli chodzi o 18 to mi sie podoba styl 162 w e90
Zamierzam kupić felgi na lato do E93 320i tylko nie jestem pewien co do parametrów. Obecnie auto posiada felgi na których wyjechało z fabryki tj.:
Model 157
8x17
225/45R17
ET 34
Na lato chcę założyć R18 lub R19 tylko teraz kwestia doboru prawidłowej felgi i ET.
Czy takie będą odpowiednie:
Przód - 8x19 225/35R19 ET 37
Tył - 9x19 255/30R19 ET 39
Czy ewentualnie jakieś inne, coś bardziej popularnego? Tylko tak, żeby auto wyglądało dobrze, a nie nienaturalnie. Modele podobne do 198, 225, 228, 269 624 (ale te widzę, że z katalogu wychodzi, że nie było chyba do Exx).
Przód będzie schowany w nadkole 3 mm w stosunku do 17, luzu z 15mm do błotnika zostanie przydałby się dystans.
Tył w stosunku do 17 będzie wystawać 10mm ale spokojnie możesz dołożyć jeszcze dystans 10mm i zostanie luzu
Ja jeżdżę
Przód 8x19 ET 47 opona 225/35 + dystans 18 - trochę mało, optymalnie przydałby się dystans około 22 mm tak żeby ET było w granicach 25
Tył 9,5x19 ET29 opona 255/30 i jest idealnie moim zdaniem.
Ogólnie wchodzi taki zestaw, felga z e60 wz 122
Przód 8x17 ET20 opona 225/45/17 - źle to wygląda wystaje kilka mm za dużo ale nie obciera na sportowym zawieszeniu
Tył 8x17 ET 20 + dystans 18 (czyli defacto ET 02) 225/45/17 - i jest git
Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność – w kierowcy
Co mógłbyś polecić bez dystansów? Raczej chciałbym ich uniknąć i od razu zakupić takie felgi aby auto dobrze wyglądało i oczywiście nie było problemów właśnie z wystawaniem czy obcieraniem. Rozważam ewentualnie R18 ale właśnie chcę jak najbardziej optymalne parametry dobrać. Nie chcę też przesadzić.
Cześć zmieniam felgi niestety w internecie cięzko wykopać jak stroi czarne e90 na chromowanych felach z rantem ma ktoś może i może sie pochwalić czy to wygląda czy raczej zły pomysł ?
Podałem Tobie maksymalne ET na każdą oś przy danej średnicy felgi, wygląda dobrze nie odstaje jak w bryczce i nie jest schowane jak w trabancie, dobierz sobie coś, podeślij mi maila na pm to wyśle zdjęcie jak to u mnie wygląda na 19.
Przód 8 cali ET 25
Tył 9,5 cala ET29 przy oponie szerokości 255
Tył 8 cali ET 02 przy oponie szerokości 225
Kalkulatory
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
http://www.nakole.pl/tabela-szerokosci-felgi-a-opony.php
http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator,-,dobor,rozmiaru,opon,204.html
błagam poszukaj...
