e91- felgi 8,5 i 9,5 - stabilność na drodze
Hej, przymierzam sie do zmiany felg na 19" ,225-35 przód i 255-30 tył. I tu sie pojawia pytanie- przy różnej szerokości felg( opon) jak jest z prowadzeniem auta. Gdzieś mi obiło sie o uszy że auto może pływać na drodze, czy też inne zjawiska :evil: . Czy może sie ktoś wypowiedzieć na ten temat zanim wydam kase :lol: .Dzięki
kmop
Dołączenie: 07 Mar 2014 23:47
Moje BMW: E46 320d 2001, E91 325i 2006
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
Pływać to może kaczka po wodzie. :D Spokojnie jak chcesz to wstawiaj. Pamiętaj że przy różnej szerokości opon musisz mieć różnice w szerokości felg aby zachowany był rozmiar po obwodzie. W E90 nie ma czujników ciśnienia w kołach, tylko dane są sczytywane z czujników ABS odnośnie prędkości obrotowej koła. Jak nie zachowasz odpowiedniego rozmiaru felg to wtedy będzie ci waliło ostrzeżeniem z TPMS o złym ciśnieniu w kołach. JA mam wstawione 19" i run floty. Przy tym rozmiarze to nie chcę złapać kapcia i uszkodzić felgi. Wiem, wiem komfort to jak na wozie drabiniastym, ale tam gdzie jeżdżę drogi w miarę równe. Ja wstawiłem sobie takie coś dla świętego spokoju.
https://www.aliexpress.com/item/Car-Tire-Pressure-Monitoring-System-Solar-Energy-Wireless-LCD-Display-with-Four-Internal-Sensor-Increase-Traffic/32701014835.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Cxt5Kn
Jak na razie sprawdza się b. dobrze. :cool2:
Witam podpowie ktoś czy styling 442 podejdzie pod e90 bez problemu? Może ma ktoś taki zestaw i pochwali się jak to wygląda?
Może masz jakieś jeszcze dane. Wzór ok, ale jakie ET i rozmiar. Jeżeli to jest 442M-19" to trzeba będzie dać z tyłu dystans jakieś 10 mm. Tu jest z tyłu różnica 8 mm. Ale jeszcze patrząc na szerokość felg, to przód powinien być 8" i tu jest ok, ale tył 9" aby zachowany był rozmiar po obwodzie pomiędzy przodem a tyłem. Przy X-drivie ma to duże znaczenie, a przy pozostałym, to nie wiem czy nie będzie waliło z TPMS-a że jest różnica w prędkości obrotowej kół przód/tył jako informacja o kapciu.
Hmm a czy w standardzie nie wychodzą z przodu węższe, a z tyłu szersze felgi? Teraz tak mam i nie ma żadnych błędów :wink:
No tak. Jak masz różną szerokość opony, to masz i różne szerokości felg. Jak masz wszystkie "kapcie " takie same to masz jeden rodzaj szerokości felg.W standardzie to przeważnie jest jeden rodzaj opon przód/tył. Jako doposażenie są przeważnie felgi z niskim profilem opon i różnymi rozmiarami opon przód/tył.
Uzupełniam dane.
Styling 442 19r
przód 8" et 36 opona 255/35
Tył 8,5" et 47 opona 255/35
Jak to może leżeć na e90?
Podejdzie w ogóle? Czy trzeba jakiś dystans dobierać?
Z tego co widzę to chcesz założyć 4 takie same lacze ale na fele o różnej szerokości. Jak masz xdrive to tego nie rób, bo go rozwalisz. Przy zwykłym napędzie ok, ale nie wiem jak będzie z TPMS. Na szerszej feldze opona się rozłoży bardziej i będzie trochę niższe koło.To jest 0,5 " różnicy w szerokości felgi.
Po prostu takie opony mam założone na tych felgach i są praktycznie nowe. Dlatego pytam, bo szkoda je wymieniać. Jak trzeba będzie to tył zostawię, a przod zmienię na 225/40? Czy jakiś inny rozmiar, żeby pasowało?
Co do napędu, to dziwne, że coś może mu się stać skoro opony byłyby jednakowej szerokości i wysokosci? Zastanawia mnie tylko czy 255-wejdą na przód bez przycierania?
Opony tak, ale zauważ że felgi się różnią szerokością. Jeden komplet masz 8" i na nich powinny być założone 225 (i teraz zależnie od rozmiaru felgi albo 35 przy 19", albo 40 przy 18") a na drugi przy szerokości 8,5" 255 i też albo 30 przy 19", albo 35 przy 18". Jak by były cztery felgi takiego samego rozmiaru, łącznie z szerokością felgi, np. 4x 8" lub 4 x 8,5" to nie ma problemu. Przy xdrivie ma to bardzo duże znaczenie. Koła zaczynają się kręcić z różną szybkością i można wtedy rozwalić rozdzielacz.
Ja miałem kiedyś przy zakupie założone 4x 235 na 18 przy et37 bez dystansów i nie ocierało o środek, ale tył to musiałem wtedy wywalić na dystansach 2 x 30 mm przykręcane, aby to jakoś wyglądało.
Czyli generalnie te opony ani na tył, ani na przód w tej chwili są w nieodpowiednim rozmiarze?
W xdrive w tej opcji felg powinno być przód 225/35 i 255/30 Tył.
Jeśli miałby zostać tył 255/35 jak jest obecnie na tych felgach, to czy jest szansa dobrać rozmiar na przód, żeby to wszystko grało?
225/40/19 - różnica wtedy będzie równa 0,2%. Tylko musisz wiedzieć, że licznik będzie zaniżał jak będziesz miał wyższy profil (większa średnica koła) niż jest przewidziany.
No cóż jeśli 255 na przód nie jest dobrym pomysłem , trzeba będzie podmienić przód na 225/40.
Może chce ktoś kupić 2 sztuki jak nówki 255/35/19 z 16 roku :mrgreen:
Powiedzcie mi jeszcze czy dystanse będą potrzebne do tych felg i ewentualnie jakie?
Dzięki bardzo za pomoc :cool2:
Zalecenie rozmiary producenta:
przód felga 8" 225/35/R19 = 640,1mm
tył felga 8,5" 255/30/R19 = 635,6mm
Co daje nam różnice miedzy osiami Przód<=>Tył 4,5 mm (0,7 %)...
Ty masz komplet:
przód felga 8" 255/35/R19 = 661,1mm
tył felga 8,5" 255/35/R19 = 661,1mm
Moim zdaniem: opony są za wysokie! Licznik przekłamuje! Opona 255 na feldze 8" idzie w balon!
Ale czy jak koledzy pisali wcześniej mogłoby zostać 255/35 na tyle, a na przód wrzucić 225/40? Wtedy będzie ok do xdrive? Ewentualnie jakiś dystans do tych felg?
W sumie tak, ważne by zachować odpowiednią różnice miedzy osiami "Przód<=>Tył"
Ale ja bym szedł w rozmiary zalecane przez producenta. :wink:
Dzięki wszystkim za cenne info.
Przemyśle to i zobaczymy co z tym zrobić :wink:
Jeśli będzie trzeba to wymienię tak jak zaleca producent :cool2: Tylko szkoda mi tych obecnych opon, bo tak jak pisałem wcześniej są jak nowe.
Chcę zakupić felgi z oponami o takich rozmiarach
PRZÓD
225/45R17 91W NEXEN N7000
TYŁ
245/40R17 91W BARUM BRAVURIS 2
PRZÓD 7,5J X17 ET41
TYŁ 8,5J X17 ET50 5x120mm
Czy będą one pasowały do mojej Buni ? nie będą ocierać ?
Czy będę musiał coś korygować za pomocą dystansów ?
Pomocy Forumowicze !!!! :)
Zalecenie producenta to:
przód felga 8" 225/45/R17 = 634,3mm średnica koła
tył felga 8,5" 255/40/R17 = 635,8mm średnica koła
Co daje nam różnice miedzy osiami Przód<=>Tył 1,5 mm (0,2 %)
Ty chcesz dać:
przód felga 7,5" 225/45/R17 = 634,3mm średnica koła
tył felga 8,5" 245/40/R17 = 627,8mm średnica koła
Co daje nam różnice miedzy osiami Przód<=>Tył 6,5 mm (1 % )
Opona 225 lepiej leży na feldze 8" na 7,5 idzie w naciąg!
Tył za niski!
Co masz na myśli pisząc o jakimś naciągu ?
A kolega jak najbardziej bedziesz potrzebował dystanse, opony co napisałeś mozna zakładać, jezeli nie xdrive to mogą być takie...
:duh: Sorki, zapędziłem się. Nie w naciąg a w lekki balon. IMO 225 na 8" równiej leży niż na 7,5" :wink:
Ja bym takiego zestawu nie polecił...
Czyli niech zakłada na te felgi 4x225/45 i tyle :) ale tu juz moze byc lekki naciąg (225 na 8,5)
