Cześć - mam takie zapytanie ;)
Styling 193 - wymiary:
8j 18 is34
8.5j 18 is37
W takim przypadku opony to
225/40/18 przód, a tył 255/35/18 ?
Czy to dobry wybór w przypadku 320d ? Bo rozumiem, że w przypadku szerokości felgi 8.5 inne opony nie "podejdą" ?
Bo w przypadku, gdybym chciał zachować identyczny rozmiar opon na przedniej i tylnej osi to felgi powinny mieć szerokość 8j - tak ? Oraz co bardzo ważne w jaki sposób można rozpoznać felgi OEM (oryginalne produkcji BMW) od felg Chińskich ?
Zawsze mozesz kupic na obie osie 18x8 i zalozyc 225. Na 8.5 mozesz 225 zalozyc - ale naciag juz bedzie widocznie duzy ale bez dramatu.
E92 335d Stage H
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
Szanowni koledzy,
co myślicie o tym komplecie? Cena wydaje się okazyjna.
http://allegro.pl/bmw-f30-f31-f32-f36-kola-felgi-18-mpakiet-i6717635978.html
Średnio tył pasuje do e92, za duże et, przydałby się dystans 10-15mm na stronę.
ma ktoś opony o szerokości 225mm na feldze 8,5 ? Jeden z użytkowników gdzieś w połowie wątków w tym temacie twierdził, że nie ma tragedii.
Będzie zauważalny naciąg, ale bez tragedii.
Czy gdybym wrzucił na przód felgę 8 cali 225/40/R18 a na tył 235/40/R18 to różnica w średnicy opon będzie akceptowalna?
225/40/R18 ma średnicę 637,2 a 235/40/R18 - 645,2. Różnica to 1,3%, niby nie dużo procentowo, ale to już 8mm, więc sporo. Do 225/40/18 polecam 255/35/18 na tył jak zaleca producent.
lub co sądzicie o tych (ten sprzedawca wydaje się bardzo wiarygodny):
http://allegro.pl/oryginalne-bmw-3-f30-f31-4-f32-star-spoke-400-m-i6704619506.html
To lepsze rozwiązanie do Twojego auta, czyli opona 225/40/18 na obu osiach.
Maniek z lekkim opóźnieniem dziękuję za rady. Zdecydowałem się finalnie na felgi które poleciłeś.
Teraz moje pytanko, jakie ciśnienie opon zastosować, skoro producent na naklejce nie uwzględnił opcji w której na tylnej osi są opony 225/40/R18?
I jakie powinny być pozostałe parametry opon na tylną oś? Zastosować to samo co na przednią (oprócz ciśnienia) ?
Witam pytanie czy ktos ma na 19 calowych felgach profil opony przod 225/40 tyl 255/35? w e91 czy koło nie bedzie obcierało o nadkole? Wiem ze ori powinno być 35 i 30.
Cześć, ładuj takie samo jak na przód, bmw jest wyważone 50:50. Jak jeździsz sam to po 2,5 atmosfery na cztery koła, jak cześciej tył obciążasz to na tył daj 2,8.
To zależy jakiej szerokości dajesz fele. Ja mam 19 przód 9" tył 10"Przy tej szerokości felg to ET powinno być chyba na przód 37 tył 39 tak to jest chyba w oryginale. Ja mam przód 37 a tył 45 + dystans 15mm jest ok. Nic nie ociera i nie szoruje.
OK ale ja nie pytam o ET tylko o profil opony
Co masz na myśli przez pozostałe parametry opon? Bierz dokładnie takie same, będziesz mógł zamieniać je między osiami. Przy mieszanym zestawie producent zaleca 2,1 i 2,3 tak? Jeżeli tak to tyle bym ustawił.
Będzie duży balon, jaki masz zawias?
Dzieki za info Maniek, mam sprężyny pro kit. Znalazłem gdzies w necie zdjęcie kół na takim profilu w e91 i słabo to wygląda. Zostaje przy 18'
Podejdzie bez problemu.
Siema mam bmw 318d e91 90kw 2006r
Kupilem felgi oryginalne bmw
styling 305
7 1/2JX17
IS (et) 32
Nr felgi 6787576
I 4 opony uniroyal letnie z ochronnym tamten na felgę 225/45/17
I mam pytanie czy te felgi podejdą z tymi oponami czy na tyl szersze opony i niższe?
Czy beda potrzebne pierścienie centrujace?
Czy beda potrzebne dystanse a jak tak to jakie?
Z gory dzieki za pomoc
Szersze nie mogą być, bo 7,5 cala to wąska felga. Pierścieni nie potrzebujesz. Jak nie dasz dystansów to koła będą dość mocno schowane jak w oryginale. Sytuację poprawi dystans przód po 15mm a tył po 20mm, może nawet 25.
Otwór centrujący w e60 jest taki sam jak w e90, niezależnie od opony (a przednie są za szerokie) to ciężko byłoby upchnąć 8,5 i 9,5 cała przy et20.
Witam. Zobacz sobie temat E90 felgi ET tam wstawiłem zdjęcia z moimi felgami i oponami w bmw e91 bo ludzie pisali ze też nie podejdą i bedą obcierały. Felgi to 18 8,5j et13 opony 225/40 zawieszenie fabryczne m-pakiet. Wszystko wygląda i jeżdzi bardzo dobrze.
Nie wiem czy zauważyłeś, ale kolega pyta o koła 8,5x19 i 9,5x19 (et20) z oponami 255 a to spora różnica.
Moj błąd. Myslałem ze kolega te 225 to chce na tył a na przód mniejsze,a teraz patrze ze tam sa wszystkie 4 w takim rozmiarze. To napisze jeszcze tak ze 19cali też przymierzałem do tego auta na przód ale opona nie miała 255 tylko 225 albo 215. Konkretny naciąg był na feldze. Ale jesli chodzi o 255 na przód to bym spasował :)
Do e9x maksymalnie na przód bez przeróbek to tak 235/40/18 albo 235/35/19.
Przy jakim najmniejszym ET wejdzie na przód 235/40/18 ? Wcześniej w temacie wyszukałem informację że do 225/40/18, ET 20 to max?
Czy jak kupię 4 felgi 8/18 ET 20, opony 235/40/18 będzie ok?
