Znalazlem na stronie internetowej tabelke z zalecanymi szerokosciami felg do opon i pisze tam że do 225 musi byc felga 7,5 '' a do opony 255 felga ma mieć już 9 cali. Tego mam się trzymać?
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
Nie musi, to wymiar nominalny. Dla szerokości felg 8j można brać opony 225, dla 8,5 szerokość 245-255 jest ok, mimo że 225 też naciągniesz.
Takie laczki do takiego silniczka...
przesiadłem się z 225 45 17 na styling 313 225 35 19 i 255 30 19, fura w końcu zaczęła jechać, może przyspieszenie o 'setne' jest gorsze (ja nie odczuwam) to nadrabia się na zakrętach, w końcu trzyma się drogi jak BMW:)
Głównie chodzi mi oto, czy da rady założyć na felgę 8x18 na tył ,oponę 255 o profilu 35 ,bo mój kolega ma na 8,5x18 taką ,na nalepce ,na słupku pisze że powinna byc 8,5x18
Do opon 255 przynajmniej 8,5 cala szerokości.
Do felgi 8 cali styling 163 na BMW fabrycznie montowane rozmiary opon: 225/40 (E46, Z4), 245/40 (E60).
czyli co mam zrobić, felgi na tył sprzedać i kupić 8,5x18 bo 255 opony nie wejda na 8x18 dodam że we wszystkich felgach mam et20
To więc jakie opony polecacie na te felgi 8x18 ,a może wszystkie cztery opony kupic 225x40
W Oponeo proponowali mi, na te felgi założyć opony 235x40 na tył, i na przód,chyba je sprzedam bo mam dylemat teraz co będzie dobre.
Załóż taki rozmiar jak masz na przodzie, według mnie jeżeli nie masz pomodzonego auta i 200+ koni to nie ma potrzeby felgi 8,5 cala opony 255. Ja mam na zimę tył przód taki sam rozmiar felg i opon.
doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie jak założe opony 225/40/18 przód oraz 245/35/18 tył.
Skąd taki wniosek że zakup za niskiej opony na tylną oś będzie najlepszym rozwiązaniem :mad2:
Skoro masz komplet felg o szerokości 8" to dedykowana opona to rozmiar 225/40/R18 = 637,2mm średnica koła.
Nie możesz dla swojego widzi mi się zamontować na tylną oś opon w rozmiarze 245/35/18 bo to nie jest zamiennik opony 225/40/R18 bo ma średnice koła 628,7mm
i ta różnica pomiędzy osiami jest zbyt duża! Potem możesz mieć problemy z ABS i kontrolą trakcji (zapalające się kontrolki , złe działanie systemów itp.)
Dedykowanym zamiennikiem opon 225/40/R18 = 637,2mm średnica koła jest opona 255/35/R18 = 635,7mm średnica koła ale takowa opona musi być na 8,5'' feldze!
Co daje nam różnice miedzy osiami Przód<=>Tył 1,5 mm (0,2 %)...
A nie tak jak ty sobie wymyśliłeś "225/40/18 przód oraz 245/35/18 tył" co daje nam Przód<=>Tył 8,5 mm (1,4 %)... :mad2:
I wdaje mi się że opona 245/35/R18 będzie lekki balon na 8'' feldze.
Przemyśl sobie to...
Czyli najlepiej zamontować wszystkie takie same 225/40/18 ciekawe jak to będzie wyglądać na et 20
Ciekawe to jest zawsze jak po dwóch stronach dyskusji wracamy do rozwiązania podanego w pierwszej odpowiedzi w temacie. :D
Przy ET20 dołożysz dystans 20mm tył, 15mm przód i będzie perfekt.
Dzwoniłem za oponami do sklepu Oponeo i powiedziano mi że mogę tylko założyć 4 takie same 235/40/18 dobre ,ja i tak założe 225/40/18,zastanawiam się nad UNIROYAL RAINSPORT 3 RANT
