  • Odpowiedzi 3,1 tys.
chodzi mi o to jak profilowo dobrać opony do felg ażeby wysokość przedniej osi była taka sama jak tylnej bo auto mam z napędem na 4 kola.
przykładowo z przodu miałem założone opony 225/40/18 a z tylu założyłem 245/40/18 i zepsułem przedni napęd bo różnica miedzy osiami wynosiła 4,5 cm. Mam pytanie jakie opony dobrać przy przodzie 225/40/18 na tył ile???? 255/35/18?? czy 255/30/18?? tak ażeby zachować taka sama wysokość i nie zepsuć po raz drugi dyfera. pomocy
Raczej powinny mieć tę samą średnicę. W serwisie OPONEO jest możliwość sprawdzenia jakie opony mają identyczną (w granicach dopuszczalnego błędu) średnicę.
Dla opony 225/40/18 odpowiednikami są:
205/45 R18 0,7%
215/40 R18 -1,3%
235/40 R18 1,2%
245/35 R18 -1,4%
255/35 R18 -0,2%
265/35 R18 0,9%
285/30 R18 -1,4%
295/30 R18 -0,5%
315/30 R18 1,4%
A poza tym wystarczy kalkulator i łatwo policzyć:
opona 225/40 : 22,5cm*0,4=9cm wysokości
opona 255/35 : 25,5cm*0,35=8,925cm i to jest optymalna opona na tył przy powyższym rozmiarze przodu.
Twój tył miał 245/40 : 24,5cm*0,4=9,8cm czyli 0,8cm różnicy na promieniu koła.
Panowie, zmiesci sie cos takiego do e90?
18 cali z letnimi oponami
5x120, 2x8J ET32 i 2x8,5J ET35
225/40/18 i tyl 265/35/18
btw. opony Achilles ktos moze cos pozytywnego o nich powiedziec? Co to za producent :)?
///e46 touring 320d 08/2002r 150KM STEPTRONIC,
JUN2008--->181tys km
DEC2010--->216tys km
///e90 2.0i, 130KM automat Schwarz
Aug2015 ---->102 tys km
Sep2016 ---->120tys km
///e46 318Ci coupe M-pakiet ;)
Mar2017 ----->211tys
Jan2018 ------>227tys km
225/40R18 przód
255/35R18 tył : tu wysokości są do siebie najbardziej zbliżone.
Tak zaleca bmw do mocniejszych E9x, ale lepiej jeszcze doczytaj czy w ogóle może być mieszane ogumienie w napędzie X drive. ET felg też jest chyba trochę inne w porównaniu do napędu na tył.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Do rozmiaru felg, które podałeś:
przód 225/40R18
tył 255/35R18 ewentualnie 265/35R18 w zależności od ET.
W Xdrive nie powinno się zmieniać szerokości opon przód-tył. Wszystkie opony powinny mieć tę samą szerokość (jak i felgi).
Witam , jestem szczęśliwym posiadaczem owego autka który posiada takie oto felgi , czy ktoś mógłby mi pomóc w ich rozpoznaniu gdyż 18 cali na nasze drogi to niestety porażka i będę chciał je sprzedać . Pozdrawiam http://s26.postimg.org/ydqyg6ent/IMG_4221.jpg
Przykro mi ale to nie jest model który podałeś , szukałem już na tej stronce i nie znalazłem , tutaj są 4 otwory na rancie między a na moich felgach są dwa otwory
Mi się wydaje, że nie są to ori BMW, ponieważ ori dekielek jest większej średnicy.
Też tak uważam, że nie są to oryginalne felgi BMW.
Gdy kupisz odpowiednie opony, to będziesz nawet zadowolony z komfortu i wcale nie musisz wybierać mniejszych felg.
Na R18 225/40 przód i 255/35 tył z oponami Fulda Sportcontrol nam nieporównywalnie lepszy komfort jazdy, niż na R17 225/45 i 255/40 z oponami Hankook V12 Evo K110.
Hankook bardziej sportowe, a Fulda komfortowe.
Dodam że mam zawieszenie sportowe 226A.
Witam, nadszedł już czas zmienić koła z letnich na zimowe tylko mam pewien problem ponieważ nie wiem czy są jakieś przeciwwskazania żeby założyć sobie na felgi (ori e 90 wz 188 - 17cali ) oponę na przód 225/50 , a na tył 245/45 lub 255/40 ponieważ na tabliczce znamionowej pisze że prawidłowy rozmiar to 225/45/17 ale wydaje mi się że koło optycznie będzie wyglądać na dosyć małe i wolał bym zapakować profil 50 o tej szerokości. Patrząc też na to co mam obecnie założone czyli felgi 18 o rozmiarze 225/45 przód i 245/40 tył to też nie jest tak do końca rozmiar z tabliczki :D , a auto wygląda super, do tego nic nie obciera przy pełnym stanie i wszystko kręci się super do tego przekłamania praktycznie oryginalne względem GPS wiec wszystko wydaję się być ok. Jeździ ktoś jeździ na podobnych zestawach 225/50/17 przód i 245/45/17 lub 255/40/17 to proszę o jakieś konstruktywne wypowiedzi. Czekam na jakieś sugestie. Pozdrawiam
szczescia przy szkodzie calkowitej...wypadek, którego Ci nie zycze. Ubezpieczyciel nie wyplaci pieniedzy z AC (chyba, ze nie posiadasz)
Jesteś tego pewien, że nie wypłaci? Jeśli tak to co w przypadku dystansów do felg? Też by nie wypłacił gdy takie dystanse są założone?
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
Pewny jestem tylko smierci i podatkow...Osobiscie nie mialem takiej sytuacji ale slyszalem o jednej podobnej od pracownika Bavaria Polska. Podstawy do tego, zeby nie wyplacic na pewno ma...
