Witam do mojej świeżo zakupionej BMW E91 2.0D 163 km, dostałem alufegii 17 cali w onzaczeniu""M'' dwie oponki mam bardzo ładne 225/45/17 rozmiar felgi 8 cali ,a kolejne 2 są do wymiany 255/40/17 rozmiar felgi 8.5 cala i teraz pytanie jakie najwęższe opony można założyć do tych 8.5 calowych felg ?? bo przyznam , że te 255 trochę są szerokie
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
225 to takie minimum przy 8.5" choć i tak opona będzie naciągnięte
Dokładnie tak.
W twoim przypadku masz wybór: 225/45 lub 255/40 dla R17. Pamiętaj aby opony miały prawie identyczną wysokość (tak jest przy 225/45/17 i 255/40/17) Gdy założysz z tyłu opony 235 czy 245, a z przodu pozostaną 225/45 - to będzie już rzeźba :wink: i wysokości będą miały za dużą różnicę.
Najlepiej abyś miał wszystkie felgi po 8 cali i opony 255/45 (przy mocy twojego auta).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Ja mam felgi styling 194 przód 8'' z oponą 225/45/17 a tył 8,5'' z oponą 255/40/17 i zdecydowałem się na kupno opon zimowych całego kompletu w rozmiarze 225/40/17.
Niestety nie jestem z tej decyzji zadowolony bo z tyłu jest dość spory naciąg i kiepsko to wygląda na aucie.
Może jak by cały komplet był naciągnięty ale na jednej osi, lipa.
Poszukaj tabele zamienników opon i coś dobierzesz do Twojego auta.
Ale ja to widzę tak: przód 225/45/17 (średnica 634,3mm) tył 255/40/17 (średnica 635,8 mm)
Ale naciągów nie polecam... :wink:
Witam!
Powtórze się pewnie po raz setny, ale za dużo jest informacji na forum, aby wybrać tę jednoznaczną. Mianowicie chodzi mi o felgi z oponami do e90. Felgi w rozmiarze 18" 8J i 9J. I teraz moje pytanie. Jakie musi być et? przód et20 nie będzie zbytnio wystawał? tył et 32? i jakie opony na takie felgi? Ewentualnie jakie Et polecacie i jakie koło można wcisnąć?
Wysłałem Tobie na priv zdjęcia moich ET20 z oponą 225.
Na przód ET20 z oponą 225 to już granica. Mniejsze ET albo szersza opona to już będzie wystawać.
Z tyłu ET32, o które tu pytasz będzie schowane w nadkole. ET20 z resztą trochę też ale wygląda dobrze. Z tyłu jeżeli felga będzie miała więcej niż 8 cali szerokości możesz dać oponę 255 - jeżeli tego potrzebujesz wizualnie albo masz nadmiar mocy ;-)
Jeszcze jedno pytanie na przędzie mam 235/35r19 a na tył chce kupić 245/35r 19. Czy to bedzie ok? Nie bedzie mi tarło czy maksymalnym obciążeniu? Boje sie tego profilu 30 na tył i szerokości
Jak sie boisz to kup sobie 18 . Proste cos za cos.
Nie trzeba bać się dużych felg. Jak zależy wam aby nie stracić na komforcie, to trzeba znaleźć odpowiednio komfortowe opony.
Ja mam teraz R18 i komfort mam lepszy niż wcześniej na R17 letnich i zimowych. Kwestia doboru opon.
dlaczego tak kombinujesz z tymi rozmiarami ? nie chcesz założyć jak podaje BMW ? nikt Ci nie powie czy będzie tarło bo pewnie nikt nie ma takiego zestawu a określenie max obciążenie też jest dość rozległe, zależy jaka droga, jaka jazda itd.
chris99 - jakie masz te 18 ' ? jestem na etapie szukania
Cześć
Mam Styling 269 BMW Performance. Felgi są od E46, Z4 E85. Takie mi się trafiły i kupiłem. Kiedyś nie planowałem nic ponad R17, ale teraz mogły by być nawet R19.
8x18, 225/40R18 ET 47
8,5x18 255/35R18 ET 50
Do tego dystanse 4 x 15mm (wychodzi po 2mm więcej na zewnątrz niż oryginał - postanowiłem trzymać się fabrycznych wartości i nie żałuję, choć na tył można dać w moim przypadku dystanse 20mm).
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/245/2261644_f2.jpg
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/245/2261645_f1.jpg
Fulda Sportcontrol
225/40 R18 92Y XL MFS
255/35 R18 94Y XL MFS
Może sportowe to one całkiem nie są (wbrew nazwie), ale jest dobry komfort, niskie zużycie bieżnika, równomierna ścieralność. Opory toczenia raczej średnie (mogło by być lepiej).
Witam jestem nowy na forum chciałbym sie podpiąć pod temat .
Kupiłem do mojej e46 coupe 18stki :
18X8,5(ET42) 9,5(ET45) 5x120 BORE 72,6
Z tym ze znajomi z warsztatu gdIe zajmują sie oponami
Zaproponowali mi opony takie same na tył i na przód
Tj: 18/225/40. Mówią ze moze ABS swirowac. Z kolei
Tylnią opony sa naciągnięte dość mocno. Fajnie to wyglada bo mam dystanse
I dobrze wchodzą pod blotnik. Aczkolwiek sadze ze tylnią felgi tracą na
Tym bo nie maja odpowiedniego rantu ochronnego
I moje serce boleje bo juz troche przetarłem piękne nowe alusy!
Co robić ? Jeździć i uważać na drodze czy zmienic te opony ? Co z ABSem ?
Jeśli zaproponowano ci takie same opony na przód i tył 225/40 na tak szerokie felgi - to nie są to fachowcy tylko handlarze którzy chcą na tobie zarobić i wcisnąć ci opony które są niedopuszczalne na felgę 9,5 cala.
Max szerokość felgi dla opon 225, to właśnie 8,5 cala - ale wygląda to i tak źle (opona jest mocno naciągnięta).
Co do tyłu to musisz założyć oponę 255/35 - opona 225 nie nadaje się kompletnie.
Najlepiej gdybyś miał wszystkie felgi 8 cali i opony 225/40 lub, na tył felgi 8,5 cala i opony 255/35 - wtedy było by dobrze, tak jak producent zaleca.
Przy takich szerokościach felg jak twoje, nie potrzebujesz dystansów.
Mam pytanko czy felgi z E90 bedą pasować do E46 i jak to będzie wyglądać....
I czy da się jakoś wsadzić Felgi z E90 do E60 lub E39
z e90 do e46 moim zdaniem będzie spoko bo e90 ma mniejsze et. W drugą stronę też się da ale będzie potrzebny dystans zapewne żeby to dobrze wyglądała.
e90 e46 e60 jeżeli zmieszczą się to można zakładac, gorzej jest z e39, z tego co wiem tam jest inna średnica pierścienia centrującego 74,... a w e90 72,6 chyba, jeżeli się myle to mnie poprawcie.
  • 3 miesiące temu...
witam
mam gorącą prośbę kupiłem FELGI R43 CONCAVE 8,0JX18 CALI PRZÓD. 9,0X18 CALi TYŁ. zle dobrałem opony bo kupiłem przód 225/40/18 a tył 245/40/18 i rozwaliłem przedni napęd czyli dyfer
Auto naprawiłem sporo mnie to kosztowało.
Moje pytanie brzmi jaki rozmiar opon mam dobrać do takich felg żeby szło na tych felgach jeździć a mam BMW 335 xi
dziękuje za pomoc
