  • Odpowiedzi 3,1 tys.
Jak w e60 xD mozesz miec rozne ET ? Rozne Et jest w przypadku dwóch rożnych szerokościach a xD musi byc przód/tył taki sam.
Sprawdz czy czasem nie masz dystansów bo cos tutaj nie pasuje ...
A chociażby wtym http://www.bmwstylewheels.com/bmw/128 pierwszym lepszym przypadku jest różne ET na przód i na tył w e60 4x4 :mrgreen:
Zachęcam do nauki angielskiego :cool2: szkoła podstawowa sie kłania gdzie uczą co znaczy słowo w tabelce po ang: "Except" dla 4x4 przy właśnie rożnych szerokościach :lol:
DRIVEN TO PERFECTION
Sory mam dostansy z tyłu nawet ich nie zauważyłem zmieniając koła. Są jakiejś fajnej firmy bo jest logo + napis Germany;p
Czyli teraz jakie będą fajnie pasować najlepiej tak jak te na zdjęciu:
http://www.iv.pl/images/76747965362014813683_thumb.jpg
http://www.iv.pl/images/16232433547050960153_thumb.jpg
Znana i dobra firma niemiecka dystansów H&R ;-)
Zeby wyglądało tak samo to wystarczy sprawdzić ile mm grubości maja dystanse i odjąć to od wartości ET tej felgi.
Zakładam ze felgi to Ori e60 xD to maja ET 43 a dystanse na ok około 10 mm a wiec docelowe ET to 33 ;-) (lub dystanse 15 mm wówczas mamy ET 28) przy feldze o szerokości 7.5 cala, wiec wracamy do punktu wyjścia o czym pisaliśmy na początku czyli najlepiej ET 25-34. Więcej wiary w kolegów :wink:
Dobra zacznę się "uczyć" gdyż w podstawówce niemiecki a w średniej hiszpański i na studiach także ;)
Swoją drogą nie zauważyłem tego to i jakieś testy na spostrzegawczość porozwiązuję :wink:
Będą wystawac za nadkole, et powinno być p.34 t. 37. Czym niższe tym bardziej koło wysunięte
dzięki za info, szkoda bo za dobrą cenę mam z takim ET :mad2:
Przy takim et przód chyba będzie ociera l przy skręcie
8,5x19vorne245/35R19 ET 29
9,5x19hinten265/35R19 ET 23
Witam wszystkim,
właśnie poszukuje felg do e90 i znalazłem ładne felgi AEZ 5x120 8J ET20 (8 cali) i teraz pytanie czy będą pasować z takim ET . Z tego co przeczytałem powyżej powinno być OK dlatego pytam czy ktoś miał rzeczywiście założone felgi o takim parametrach. :?: :?:
Kupiłem felgi r17 z ET30 i pasują idealnie .
Zbliża sie sezon i potrzebuje kupić opony do e90 z zawiasem mpakuetowym. Felgi 8 i 9. Pytanie czy z przodu 235/40r19 albo 225/40 bedą ok? Tył 245/40r19? Pytam bo teraz miałem przez chwile z przodu 235/35r19 a z tylu 245/40r19 a teraz potrzebuje nowe opony zakupić i czy myśle ze profil 40 z przodu i z tylu zniweluje trochę dyskomfort. Wiem ze najfajniej by wyglądało to na profilu 30 ale boje sie o alufelgi. Dzięki za jakieś wskazówki.
Jakie masz et felg przód 37, tył 39? Ja bym założył przody 225/35/19, tyły 255/30/19 (opony zwykłe, wzmocnione). RSC sądzę na nasze drogi, przy tym profilu,byłyby zdecydowanie za twarde.
ET 37 i 39. Rsc wykluczone. Ten rozmiar który podałeś jest taki jak na tabliczce a ja chce jednak wyższy profil najlepiej 40
Musi być zachowana średnica koła - dopuszczalna różnica to 2% względem wymiaru podstawowego (czyli 205/55/16 lub 225/45/17).
Przy R19 masz tylko jedno wyjście: 225/35 i 255/30. Z innymi rozmiarami będzie rzeźbienie.
Jeśli boisz się braku komfortu, to od razu opony ROF sobie odpuść, a skup się na wyborze komfortowych opon w proponowanym rozmiarze 225/35 i 255/30.
Ja w E91 jeżdżę również na dedykowanych rozmiarach: 225 i 255, wcześniej na R17 a teraz R18, i powiem ci że na R18 mam o wiele lepszy komfort niż na R17: inne opony! Hankook K110 w R17, i Fulda Sportcontrol w R18.
Myślę, że opony Michelin powinny być dosyć komfortowe, ale najlepiej zapytaj specjalistów od opon.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Opony z przodu i z tyłu powinny mieć taka samą średnicę/wysokość lub najbardziej zbliżoną. Właśnie opony 225 z przodu i 255 z tyłu w odpowiednich wysokościach przy R17, R18, R19 dają taką możliwość.
Bmw w mieszanym ogumieniu w serii 3 stosuje właśnie te dwie szerokości - i takie właśnie ci polecam.
Jeśli już jesteś nastawiony na proponowane wcześniej szerokości, to:
Przód 235/35/19
Tył 245/35/19
Różnica w wysokości będzie 7mm
Przy dedykowanym rozmiarze 225/35/19 i 255/30/19 różnica wynosi 4,5mm.
ja miałem u siebie przód 225/35 r19, tył 245 /30 r19 i tył oczywiście jest nieco niższy, teraz mam jak w instrukcji tył 255/30, mam obniżone auto sprawdzałem i nic więcej nie wejdzie.
poniżej masz kalkulator wpisz to co zamierzasz założyć i będziesz miał wyliczone o ile mm jest wyżej lub niżej od ORI, jak masz obniżone auto lub zamierzasz kiedyś obniżyć to nic powyżej fabrycznego rozmiaru nie założysz, poza tym jak kolega wyżej napisał jak założysz wyższy profil w tym rozmiarze to będzie kombinowanie, kupisz opony pozakładasz zapakujesz rodzinkę na święta i się okaże że trzesz opony :)
z przodu 235/35r19 jest ok;) a na tył 245/35 albo 40 czemu nie może być?- to jest w okolicy ponad 6 % , i 4 cm średnicy , wizualnie nawet będzie dziwnie
pomijam już to że będą przekłamania licznika prędkości :)
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
mam pytanie mam styling 225 Rozmiar 19'' przód 8 cali ET 37 tył 9 cali ET 39 czy oponki w rozmiarze 235/335/19 przód, oraz tył 255/35/19 będą odpowiednie czy na tył jednak 255/30/19??
właśnie tak chciałem ale mam okazje w dobrych $$$ taki rozmiar jak pisałem kupić opon w bdb stanie, i mam dylemat czy wszystko będzie OKI w poprzednim sezonie jak jeździłem na 18calach to zachowałem 225/40 przód tył 255/35
przód będzie ok 2% różnicy ale tył już słabiej bo będzie wyższy profil , średnica o 2.7 cm więcej jak ori, przekłamanie prędkości niby nie wielkie, wejść wejdą aczkolwiek jak masz albo zamierzasz obniżać to tył na moje za wysoki
hmm muszę przemyśleć to w takim razie.. obecnie ma seryjne zawieszenie tzn sportowe dostosowanie podwozia s226a ale w planach jest ja posadzić niżej.. a mam jeszcze jedno pytanie mianowicie o dystans.. robiłem przymiarkę tych 19 na dystansie 2cm co mam obecnie do styling 159 na zimę.. i wiem ze ten dystans jest za duży i będzie obcierać :/ jaki dystans był by odpowiedni?
