  • Odpowiedzi 3,1 tys.
Każdy ma swój gust i o nim się nie dyskutuje. Ale mi osobiście również pozycja numer dwa podoba się dużo lepiej.
Jedź szybko tam gdzie wolno :)
Ja bym wybrał nr. 2 chociaż wolę felgi pięcioramienne . :D
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
  • Członkowie klubu
żadne, ale na mus to 2
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
Ja mam na sprzedaż oryginalne felgi BMW razem z oponami z mojego auta jeśli byłbyś zaintersowany , ponieważ przesiadłem się na 18. Chociaż mogę sprzedać i bez opon.
http://imagizer.imageshack.us/a/img5/7634/966h.jpg
Ewentualnie jeszcze mam na sprzedaż felgi na których mam teraz zimówki, również oryginalne BMW styling 158. I je też mogę sprzedać albo z oponami letnimi, albo same :)
a moze by cie interesowaly takie 18 wraz z oponami http://markomp.net/fele/ ??
Super, szkoda ze dopiero teraz wszedlem na forum bo bym mocno sie zastanowil, a tak juz kupilem alusy te z pierwszego linku.
To dokup sobie w międzyczasie dystanse żeby alusy ładnie się prezentowały..
Tzn?
Mozna prosic jakis link na allegro do odpowiednich dystansow? Nie znam sie wiec nie chcial bym kupic czegos nieodpowiedniego.
Fajnie by bylo o jakies foto kół bez i z dystansami aby sobie porownac efekt.
Mozesz je oddac sprzedajacemu, bo zrobil cie na cacy. Felgi z pierwszego linka nie pasują do serii3. Felgi pochodzą z 5ej serii(ET) i rozmar opon to potwierdza. Czyli opony schowane w nadkola i opony za wysokie czyli balon.
Kup od kolegii z forum lub z linka nr2.
Przy tym ET to one raczej są od 1, moim zdaniem powinny pasować, ewentualnie trzeba będzie dołożyć dystans.
Co do profilu opon to chyba powinien być 45, ale głowy nie dam.
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
Również wydaję mi się że są to koła od Jedynki i troszeczkę się pośpieszyłeś z zakupem...do tych kół musisz dołożyć po 30mm dystansu żeby to fajnie wyglądało, ja bym nawet proponował po 40mm na tył, a na przód po 30mm.. Profil opony 50 przy szerokości 205 nie stanowi żadnego problemu..
Faktycznie z serii 1. Teraz popatrzylem w katalog.
Ja bym je oddał, bo nie sa to felgi do tego modelu i kombinowanie z dystansami to tylko dodatkowe koszta.
http://www.abload.de/img/kgrhqeoknie44r2dbwlbob8dpq.jpg tak bedzie wygladalo.(na prelci)
O kurde, kiepsko to wyglad.
Panowie czuje ze bede musial kombinowac jednak z dystansami, bo ze zwrotem moze byc problem.
Doradzcie mi teraz dobrze jakie na przod a jakie na tyl, zeby to ladnie wygladalo. Najlepiej linki do allegro.
A ja postaram sie zwrocic kola, ale juz sa opory ze strony sprzedajacego.
Przeciesz Cię oszukał pisząc w aukcji, że pasują do e90.
Nie rozumiem z czym problem ma? Wprowadził Ci w błąd. Oddawaj mu je i kup jakieś ładne felgi.
Tak jak pisze kolega wyżej, zostałeś oszukany.. wydaje mi się że masz prawo zwrotu i sprzedający jest zobowiązany oddać Ci pieniądze niezależnie z jakiej przyczyny oddajesz..ale może niech wypowie się ktoś bardziej obeznany w sprawach allegro.. Tylko teraz patrze że sprzedaż odbyła się poza serwisem..hmmm w takim razie nie masz żadnych praw i jeżeli nie przyjmie towaru nic nie zrobisz...a za dystanse zapłacisz tyle że przekonasz się że to nie byłą żadna okazja..a i tak nie będzie wyglądało to super ponieważ są one troszkę wąskie do E90, ewentualnie weź je sprzedaj i kup inne.
W ostateczności jak już pisałem wcześniej ja bym na przód wrzucił po 30mm na tył po 40mm.
Sprzedawca zwroci mi pieniadze zgodnie z obowiazujacym prawem. Juz z nim pisalem.
Rozmawialem takze z adwokatem od nas z firmy i powiedzial ze mam 14 dni na zwrot bez podania przyczyny. Tylko za koszt przesylki musze zaplacic.
Panowie a te?
http://allegro.pl/show_item.php?item=4079081065
Wiem ze koledzy na forum maja na handel ale nie mam teraz tyle kasy. Max do 2 tysi, bo mam inne jeszcze pilne wydatki do motocykla (sezon rusza)
Panowie a te?
Te również odpadają.. Zwracaj uwagę na ET, te z linka mają ET47 czyli koła będą bardzo schowane w nadkole..oryginalnie w E90 jest ET34, jak również na szerokość, 7J to ciut na mało.. będę miał chwilkę czasu wieczorkiem to Ci podeślę jakieś linki z allegro
Ja właśnie założyłem felgi 17 cali ET20 z oponami 225/45 i wygląda idealnie. Po oryginalnych 16 ET34 zmiana jest kolosalna. Dopiero teraz widzę jak paskudnie wyglądało moje E90 na tych schowanych w nadkole felgach.
Wiele czasu kombinowałem i szukałem na allegro, doszedłem do wniosku, że nie ma sensu kupować felg z dużym ET i zakładać dystansów. Dobre dystanse kosztują ponad 400PLN na oś! A ja za felgi proste (ale do odświeżenia lakieru) dałem 800PLN.
Jak mozesz to wklej pare fotek w moim temacie. Ciekawy jestem jak sie prezentuje.
Panowie a te?
Ok, dzieki.
Troche poczytalem i teraz kumam o co kaman. (Szkoda ze wczesniej nie zaczalem od lektury)
