Ten rozmiar 225/50 /17 nie jest do e90 ale można go założyć .
Licznik prędkości będzie nieznacznie przekłamywał .
Komfort będzie lepszy .
Duze jest to przeklamanie?
Prosze tez o wypowiedzi osob co uzytkuja 225/50/r17 czy nic nie obciera komfort faktycznie lepszy niz 45 ?
Z tego co się dowiedziałem to ok. 10-15 km/h .
Przy 225/50/17 nic nie obciera :cool2:
A komfort jest duzo lepszy od 45, jezdziles?
A to przeklamanie jest na + czy - :) ?
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
to jest ktoś kto jezdzi na oponkach 225/45 R18 ?
ja jeżdżę, z tym że nie mam porównania do 225/40. Kupiłem auto na takich a z racji tego, że stan ich jest ok to postanowiłem jeden sezon na nich przelecieć, ale już się zastanawiam czy na zimę i przyszłe lato kupić 40 czy 45. Na 45 napewno jest większy komfort, lepiej koło wygląda (jeśli nie ma się obniżonego zawieszenia) i lekko licznik przekłamuje. Z ubezpieczycielem nie będzie żadnego problemu.
Dzięki kolego.
No ja właśnie mam to "sportowe dostosowanie podwozia"
dlatego sie zastanawiam czy profil 225/40 nie bedzie zabójstwem dla tego zawieszenia.
a jest ktoś kto może jezdził na 225/40 i dla porównania na 225/45 ?
Sprzedam do e90: Nerka prawa przed lift, lekko uszkodzony błotnik przed lift, Zderzak po lift z otworami na spryski
do e46: mała szybka drzwi tylnych, klamka polift,
http://olx.pl/oferta/nerka-grill-bmw-e90-prawa-CID5-ID5ZuhN.html
wracając do tematu gdzie wcześneij pisalem o oponach Dunlot Sport BluResponse ...spalanie spadło mi srednio o 0,5 l na 100km :D . Nigdy w sumie nie bralem pod uwagę tego bo zawsze jakoś pokazywalo mi spalanie powyzej 10 l . A tu taka mila niespodzianka . Komputer kasowany i sprawdzany kilka razy na odcinku 600 km przy zachowaniu mojej ciezkiej nogi:)
sprzedam E90 . 2007 r. 214 tys km . bezwypadkowa
http://images9.fotosik.pl/3382/17096446618ee79emc.jpghttp://images9.fotosik.pl/3382/f4b104e47553a614mc.jpghttp://images9.fotosik.pl/3382/52cc5e934e5d2209mc.jpg
Kamil
nie odczulem zadnej wiekszej roznicy, teraz nie przywiazywalem do tego szczegolnej uwagi
Moja La Bunia
DO E9x :
Wlasnie chodzilo mi o trakcje, a co do wygladu kolego to niestety nie masz racji, gdyz na 18 (od e82) w porowaniu do 17 od e90 (inne et) wyglada jak ogorek... (mowa tu o 135i)
Z drugiej strony te run flaty, czy jezdzac w trase zawsze biezecie ze soba dojazdowke?
Z tego co wiem, 18 bez RF jest bardziej komfortowe niż 17 na runflatach.
Sam właśnie przesiadłem się z 17 runflatów na 18 bez, tylko zwykłe XL (czyli wzmacniane boki).
Bez niczego, ewentualnie jakieś byle co do łatania w szpraju na jakieś bardzo awaryjne sytuacje, a tak to pomoc drogowa i już :) Z takiego założenia ja wychodzę. Aczkolwiek jadąc gdzieś zagranicę, szczególnie poza unie, chyba jednak bym pomyślal o jakimś zapasie....
U mnie lepszy komfort na 18" niż na 16 (!) ROF... subiektywnie of kors :)
http://imageshack.com/a/img835/9357/88pa.jpg
Trzy lata na zwykłych oponach i ani razu nie złapałem kapcia a zrobiłem ponad 80K km . :cool2:
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
Wg mnie na POLSKIE warunki 17 to odpowiedni wybór. Nie ma sensu pchać się w 18" i stresować się po każdej nie zauważonej dziurze czy nierówności w drodze, czy krawężniku...
Co do opon i trakcji do zależy ja mam przy niecalech 240 koniach tez 255 mm z tyłu i do tego auta jadac na wprost to starcza w zupełności, w zakrętach bardzo łatwo zerwać przyczepność ze startu jest optimum, oczywiście można laczka spalić bez problemu ale to większym by piszczał....
Do 335i powinno to też ogarnąć ewentualnie 265 bym kupił.
Ps. Teraz to mi 16 zimowe na 205 ogarniają, choć dużo łatiwej piszczeć, ale można mocniej ruszyć i przyśpieszać bez problemu pod red line. Pytanie czy chcemy laczki do ciągłego PAŁOWANIA czy do jazdy, bo jak czasem się buta lekko spali ze startu to chyba nie problem ??
Co do RUN flatów VS kapeć to ja w życiu złapałem 1 i to z mojej winy bo wkręty rozsypałem na podwórku i jednego znalazłem oponą :). a koło 400 jak nie 500kkm zrobiłem już.. i nie licząc tego kapcia którego zrobiłem na podwórku to w sumie nie miałem go nigdy :)
pzdr. Łukasz
255 w zupelnosici wystarcza ale nie kupuj kormoranow tylko cos lepszego.
Osobiscie polecam michelin pilot sport3/pilot super sport bo takie mialem/mam.
Nie wykorzystasz pelnych mozliwosci tej opony w codziennej jezdzie ale do 335i ( i pewnie + program)
Sa to opony bardzo wskazane, ew tej klasy.
Dołącze się do tematu.
Mam do kupienia felgi WZ-296 i stąd moje pytanie. Wszystkie felgi są 9J IS40, czy na przod będą pasowały bez dystansu? Czy są może za szerokie i beda obcierac o amortyzator?
ciezko powiedziec bo et sporawe... jesli teraz bys sobie zmierzyl ile ci brakuje od obecnego wew rantu do amorka a potem w kalkulator:
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi
ale wrozenie z fusow. na moje bez dystansu jesli by nie tarlo to by niezle wygladalo(az tak bardzo by sie nie chowala fela) a jesli z dystansem to 7-10mm to max jaki bedziesz mogl zastosowac na przod bo inaczej bedzie wystawac
Od bidy może być. Mam dokładnie te koła w E81. Problem jest później znów kupić nówki 205/45, bo chyba produkuje je tylko właśnie Goodyear w modelu NCT5 RSC.
Musisz jedynie pamiętać, że do E81 felgi miały inne ET.
Felgi, z aukcji to felgi z 1er i mają 7,5" i 8,5" szerokości i odpowiednio ET49 i ET 52, a do E90 produkowali te same felgi w konfiguracji 8" i 8,5" oraz ET34 i ET 37. Więc przydałoby się dać dystanse po 15mm i będzie git !
http://images.spritmonitor.de/773563.png
Nie odstają za bardzo felgi przy 225 i 8,5" ? Własnie tak myślałem o dystansach, nawet 20mm by mogło być. A interesują mnie węższe opony bo dużo jeżdżę, cena też chyba ok, do 4 kzł powinien zjechać ;-)
Niech Ci napisze jakie tam jest ET i jaka szerokosc felgi.
Na zdjeciach ta 205 to jakos za bardzo naciagnieta tam jest.
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
  • Członkowie klubu
8 X 18 ET:34 , 8 1/2 X 18 ET:37 do tych felg oponki 225/40 i 255/35
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
  • Członkowie klubu
20mm -nie wchodzi 1,8 na styk, chciaż ja mam pre lci więc może u ciebie jest inaczej
Tak, takie są zalecane fabryczne rozmiary, ale chodzi o to, czy dam rade wcisnąć te z aukcji do E90 :) Napisałem, ale podejrzewam, że to będzie 7,5" i ET49 i 8,5" i ET52.
Da rade wcisnąć bez najmniejszego problemu. Kup sobie najlepiej 20mm na przód, na tył 25mm dystanse i będzie malinka !! :)
z obliczeń mi wyszło, że na przód bym potrzebował 21,25mm czyli 20mm a na tył 15mm i wtedy bym miał dokładnie te same położenie felgi. Chyba tak by było najlepiej to zrobić...
Panowie zastanawialem sie nad zakupem alusow na lato. Myslalem nad 17 i 18. W ostatecznosci chyba zdecyduje sie na 17.
Co powiecie o takich i czy faktycznie to oryginalne bmw?
http://allegro.pl/show_item.php?item=4027633570
Czy takie
http://allegro.pl/show_item.php?item=4057267421
Ktore fajniejsze?
