Jeżeli rzeczywiście są to oryginalne felgi i nowe opony to wziąłbym na 100%. Po pierwsze myślę, że nie odczujesz za bardzo różnicy w komforcie a po drugie to nawet jak Ci coś nie przypasuje to spokojnie sprzedasz i nic nie stracisz.
Ja jak sie przesiadłem z 205/55/16 ROF na 225/40/18 nie rof to odczułem, że samochód lepiej trzyma się drogi a w "tłucze" się tak samo.
Zdecydowanie bierz - będzie OK :cool2:
A jak nie kupisz to daj znać - ja jestem chętny :wink:.
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
ET 37 - będzie ok.
Za to różnica w średnicy koła jest 24,9mm czyli 3,79% a czy to jest ok to już nie wiem . Obstawiałbym, że można zakładać.
Problem jest z rozmiarem opon powinny być 225/45/17 i teraz nie wiadomo czy będą pasowały aby nic nie obcierało ?
Może trochę przekłamywać licznik lub predkościomierz ale to w sumie bez dużego znaczenia . Najważniejsze jest dla mnie aby się na tym komplecie dobrze i bezpiecznie jeżdziło . Mam je zaklepane do środy i nie wiem czy je brać czy szukać innych . Cena jest okazyjna a sprzedawca ma jeszcze dwa inne komplety tylko ,że czarne lub w rozmiarze 16" a ja chciałbym na lato trochę większą felgę ale nie 18 " bo te już miałem i jezdziło się kiepsko .
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
Różnica średnic między tymi kołami to 24,9mm czyli niech będzie 2,5cm (siedemnastki z tymi oponami są wyższe). Sprężyny eibacha obniżają tył o 25mm i przód o 30mm i nic nie obciera to spokojnie możesz założyć koło wyższe o 2,5cm i też nie będzie obcierać.
O ET nie mia się co martwić bo nawet przy feldze o szerokości 8" i ET 44 nic nie obciera to przy ET 37 tym bardziej.
Zwiekszenie srednicy opon o tak wiele to zly pomysl, z dwoch powodow:
- auto bedzie sie bujalo bardziej na zakretach
- moga pojawic sie problemy z dzialaniem ABS i DSC
ET to nie wszystko, duzo zalezy od profilu ramion samej felgi. Felg o wyzszym ET niz fabryczne, nie polecam - skracasz w ten sposob rozstaw kol na osi, a tym samym zmniejszasz stabilnosc auta.
Z uwagi na brak dojazdówki mam możliwość kupienia felg 17" wz 413 ( nowe )
http://mybmw.pl/pl/kompletne-kola-bmw-v-spoke-413-36112220163.html
oraz opon LETNIE BRIDGESTONE POTENZA S001 225/50R17 94Y takich jak te ( nowe )
http://allegro.pl/letnie-bridgestone-potenza-s001-225-50r17-94y-i3860551120.html
Cały kpl. za cenę 3000 zł . ( znaczki BMW do felg oryginalne w foliach ). Felgi i opony po demonstracji F 30 nie jeżdzone .
Słyszałem,że te opony są juz bardziej miękkie nie tak jak te betony wypuszczane na poczatku produkcji .
Jak myślicie czy bedzie dobrze się na tym jeżdziło w porównaniu z dotychczasowymi 205/55/16 zwykłe opony i czy warto taki komplet kupić ?
Nie popadajmy w paranoję...
Wiele osób na forum jeździ na 18", równie dużo na 19" w e9x i nie narzekają.
Opona o rozmiarze 225/50/r17 jest bardzo komfortowa a na 205/55/r16 jeździ się już chyba jak poduszkowcem :wink:
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/196/nduk.jpg
Akurat wysokość profila opon w tych dwóch zestawach jest niemal taka sama (różnią się o 1/4 milimetra) więc "poduszkowiec" taki sam.
Kolego czy te opony to koniecznosc :?:
Juz na paru forach czytalem, ze sa one b podatne na zjawisko tzw. zabkowania. Czyli pozyja moze 20kkm.
Tez mialem je brac, jakos na wiosne jak mie sie moje stare zurzyly, ale jak zaczalem czytac o problemach wlasnie zwiazanych z zabkowaniem to sie rozmyslilem. :shock:
i kupilem conti :norty:
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
Akurat takie kapcie są w zestawie a reszta kół w ofercie jest na zimówkach .
Opinie są rózne więc się jeszcze zastanawiam .
Jesli ich nie wezmę do jutra do dam znać i jeśli ktoś jest na ten kpl. chętny to mogę podać kontakt na priv .
Będę szukał innego z wymiarem opon 225/45/17 lub po prostu zakupię komplet nowych opon 16" Michelin ENERGY SAVER i założę na te felgi co mam :cry2:
mam podobny problem.
mam felgi Pro Line PG CBP 8x18" http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/165/9359/31897807/proline-pg-cbp-2895174389676321015.jpg
i obecnie opony 235/40 zwykłe
seryjnie mam sportowe zawieszenie.
Jeżdże dużo na drogach nie należacych do idealnych :)
Obecne opony wymagają wymiany i zastanawiam się na jakie?
na obecnych oponach strasznie rzuca na nierównych drogach, nie da sie jechać z wieksza prędkoscią a przy wyprzedzaniu na takiej nawierzchni jest tragedia.
chciałbym to nieco zmienić stosując węższe opony. 225/40. tyle że zmienjszy się grubość opony. I w tym momencie mam obawy.
czy taka zmiana grubości opony dokładnie o 4 mm (wielkość koła zmieni się z 645,2mm na 637,2mm) ma wpływ wytrzymałość i zużycie zawieszenia przy jeżdżeniu na wyboistych i nierównych drogach?
Czy polecacie jakieś inne rozmiary opon ? może być różne przód tył.
z góry dzięki za pomoc :)
Sprzedam do e90: Nerka prawa przed lift, lekko uszkodzony błotnik przed lift, Zderzak po lift z otworami na spryski
do e46: mała szybka drzwi tylnych, klamka polift,
http://olx.pl/oferta/nerka-grill-bmw-e90-prawa-CID5-ID5ZuhN.html
Nie zmienisz grubości tylko szerokość opony. Wiadomo ze im węższa opona tym koleiny bedą dawały Ci sie mniej we znaki ale co za tym idzie auto nie bedzie sie tak kleilo drogi. Nie doczytalem jaka masz szerokość felgi ale jeżeli jest to 8" na każdym kole to możesz założyć 225 przód i tył albo 225 przód i 245 tył . Możesz zejść takZe poniżej 225 ale to juz zależy od tego czy chcesz naciągnąć oponę . Odradzam runflaty bo zmniejszysz szerokość ale bedziesz wtedy narzekał ze za twardo. Ja proponuje oponki pirelki lub bridgestony , nie polecam nexenow, oczywiście pisze z własnej autopsji, miałem z tym do czynienia wiec sie wypowiadam. Pozdro
ale np wymiar 235/40 a wymiar 225/40 ma różną grubość odpony. bo to całe"40" to jakiś tam procent z szerokości. czyli np opona 245/40 będzie grubsza od opony 225/40.
ja mam teraz 235/40 i to jest ok 2,08% wiecej od normy. 225/40 są 0,89% procent wieksze od normy czyli opony są niższe. i czy taka drobna zmiana da sie weznaki dla zawieszenia na takich drogach po których jeżdżę ? o to mi chodzi. czy pozostac przy 235/40 czyli bedzie nim bardziej rzucać w koleinach ale oponka bedzie troche grubsza co mniejszy wysiłek dla zawieszenia. czy zmienić na 225/40 i mic troche lepszy konfort ale jakim kosztem zawieszenia, o to dokładnie mi chodzi :)
czy ktoś już rozważał podobny przypadek ? :)
Szczerze to zawieszenie tego nie odczuje. Większy wpływ ma zmiana opony z 40 na 20 jeśli chodzi o wysokość , albo z 225 na 285 a niezeli procentowa roznica w grubości samej opony. Jaki silnik tam siedzi? Jeżeli 2.0 to bym zaryzykował 225 na każdej osi plus dystans na tył zeby koło nie było strasznie schowane. Albo wsadzaj 225 przód i 245 tył
Panowie a jakie ET w felgach 17" wybrać na przód i na tył aby poprawić wygląd schowanych felg w błotnik aby nie zakładać dystansów ? Opona będzie 225/45/17 zwykła.
Jeszcze jedno pytanie czy felgi od f20 225/50/17 podejdą do e91 czy za duży profil ?
225/50/17 powinno wejść do E90.
Jeśli chodzi o ET to w przedziale 28 - 37 aby to w miarę wyglądało, bo poniżej będą już wystawały, a więcej niż 40 to już trzeba dawać dystans.
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Dzieki kamiloo98 :cool2:
Dużo wiecej jest ofert fajnych felg właśnie od E60 i F20 ale profil 50 .Czy będzie przekłamywał licznik predkości i czy nie będą odcierać ?
jeżeli chcesz sprawdzić jak będzie okłamywał licznik to tutaj na stronce sobie możesz to sprawdzić dokładnie o ile: http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
i tam ci pokaże różnice na orginalnym ogumieniu 205/55 R16 a na zamienniku. przy prędkościach 50, 100 i 150 :)
witam
moje opony letnie musza zostac w tym roku zastapione znalazlem takie cos 205/55 R16 91 V Continental ContiSportContact 2 AO FR ML
ktos jezdzil ? warte kupna cena to 280€ za 4 sztuki
http://ebay.rod-wheels.de/Reifen/SportContact2/SportContact2.jpg
pozdr
