E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
sokolnh
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
matko niech ktoś zmieni ten tytuł bo strasznie wali po oczach, koło koła kół - wystarczy odmienić :mad2:
kuć od kucia to bić młotkiem w coś , czyli rozumiem że chodzi o bicie młotkiem auta czy co :norty:.
Normalnie "rence" :norty: opadają hehe - o przepraszam "opadajom" :mrgreen:
Dzięki za poprawianie moich błędów, zdarza się każdemu :).
Ale jak już się czepiamy to zadałem proste pytanie na które, w zamian odpowiedzi dowiedziałem się że mieszkam w Anglii oraz , że każdy polak to humanista z zamiłowania i wie także, że 17" to zazwyczaj 17" itd.
Po 20 takich postach jeszcze ktoś z łaską odpisze "Czy znasz opcje szukaj" . Weź tu szukaj czegoś jak z tematem wiąże się 10% treści. Jeden fixerq chodziarz wstawił fotkę.:)
Przydała by się prosta odpowiedź w stylu :
"Popraw błąd w słowie "kuł" bo to wiocha:) a co do tematu to kolega założył 17" 8" ET34 Opony jakieś tam i jest zadowolony, koła wyglądają idealnie dopasowane do obrysu samochodu".
Oczywiście to dobrze, że dbacie o ortografie w postach , bo trzeba pilnować naszego języka.
Jednak fajnie by było żebyście dbali również o skład i sens wypowiedzi.
Gumes
Może wie ktoś jakie felgi 17" muszą mieć cali i ET żeby wyglądały ładnie (były na równo z obrysem samochodu) na E90 LCI 318d 2010 ?
Może ma ktoś takie założone i mógłby jakąś fotkę dać.
Czy jest jakaś odczuwalna różnica w komforcie między 17" i 18" ?
Różnica miezy 17 cali a 18 jest wyraźna i odczuwalna. Bardziej jednak odczuwalna jest różnica między oponami typu Run Flat a normalnymi.
Do E90 masz konkretne ET, ale możesz próbować kombinować coś od innych modeli. O ile dobrze pamiętam to czym mniejsze ET tym felga będzie bardziej wystawać na zewnątrz. Pamiętaj też, że zawieszenie E90 nie jest terenowe i koło przy dużym obciążeniu może "zanurkować" w nadkole a jak będzie równo z obrysem auta to zacznie zwyczajnie przycierać.
Różnica między 17 cali a 18 jest wyraźna i odczuwalna. Bardziej jednak odczuwalna jest różnica między oponami typu Run Flat a normalnymi.
O to mi właśnie chodziło, kupiłem auto na blaszanych kołach 16" i waham się nad wielkością felgi.
RunFlat'ów to raczej nie chcę zakładać bo wiem że są bardzo twarde.
Wcześniej miałem Hondę Accord Coupe EX-L z 2009r. i wstawiłem do niej 19" i jeździło mi się nią jak taczką,
więc nie chcę znowu popełnić tego samego błędu.
Co do ET to właśnie mam wątpliwości , bo ludzie różnie piszą.
Niektórzy twierdzą ,że z przodu inne niż z tyłu,lub to że w E90 są inne niż w E90 LCI.
Zależy mi na tym żeby koła nie były schowane mocno w obrysie auta, dlatego też prosiłem o jakieś fotki (od przodu lub tyłu) przedstawiające
wygląd danej felgi.
Gumes
18 cali to tylko i wyłącznie wygląd kosztem komfortu. Sam musisz wybrać co wolisz. :)
Co do ET zależnych od przodu, tyłu, LCI itd to wejdź na realoem.com i sam sobie sprawdź wszystko.
W RealOem do mojego modelu "E552650" akurat nie znalazłem felg,ale podobno zalecane są felgi 17" x 8" ET34. Nie wiem czy zalecenia producenta
są sztywne, czy lepiej kupić nieco inne ET dla uzyskania lepszego wyglądu.
Gumes
  • 3 miesiące temu...
Ile placicie za wymiane kompletu opon Run On Flat w Warszawie, mam na mysli "przekladke felg na nowe opony (zimowe)" ?
Ja dzisiaj zaplacilem 240 pln dla kompletu 16 cali.
nakole.pl
mysle ze to gorne widelki, chcialbym zapytac o opinie bo zauwazylem tez ze wiekszosc serwisow oponiarkich ukrywa cennik.
nakole.pl
:shock: :shock: w Krakowie wymiana kompletu Run flat to 100, a u mojego mechanika 50 zł :norty:
Kosmos. Ja za wymiane 16 w ub roku zaplacilem (w Warszawie, na Jutrzenki) 160 PLN. Potem już kupiłem nowy komplet felg. Wydaje mi się że to się bardziej opłaca bo używane dobre ori felgi kupisz za 1600-2000 PLN komplet (a więc powiedzmy 5 lat wymian z zimówek na letnie i odwrotnie), a do tego masz jakąś wartość rezydualną. Może nie odsprzedasz ich za kilka lat za tyle samo, ale wciąż będą warte >0
