  • Odpowiedzi 3,1 tys.
Mam chęć założyć na alufelgi 156 opony 215x55x16 jak to się ma do jazdy BMW E91. Ktoś może miał takie założone. Obecnie mam na swoich felgach zjechane 205x55x16. Autem jeździ się dość komfortowo i chcę zakupić nowe oponki lecz mam dylemat jaki rozmiar założyć. Nie chcę aby auto jeszcze bardziej mi się położyło bo i tak jest seryjnie niskie. Wrzuciłem na przód dystanse 15mm i na tył 25 mm koła się wysunęły i zaczęło to jakoś normalnie wyglądać.
Jak zamontujesz opony o tym samym rozmiarze to co ma się bardziej położyć? Nie kumam
Moim zdaniem fabryczny rozmiar bez zbędnych kombinacji.
Zwiększysz koła - pogorszysz osiągi a do tego będziesz miał przekłamanie liczników i po co?
Ale czy ten rozmiar 215x55x16 zmieni mi jakieś parametry auta : osiągi lub przekłamania ?
to chyba logiczne że większe koła to gorsze osiągi i przekłamania liczników (prędkość, dystans)
to tak jakbyś zmienił przełożenie główne
Opona nie jest wyższa / większa/ tylko szersza więc średnica toczenia zostanie taka sama
oczywiście że 215x55x16 jest wyższa niż 205x55x16
ok już rozumiem jeśli chce szerszą to zamiennikiem 205x55x16 będzie 215/50R16 - tak czy nie ?
Błędy będą nie duże
opona wzorcowa 205 / 55 R 16
zamiennik 1 215/ 55 R 16
zamiennik 2 215/ 50 R 16
pokaż zamienniki
średnica (mm) różnica średnic (mm) różnica średnic (%)
opona wzorcowa 631.9 mm 0 mm 0 %
zamiennik 1 642.9 mm 11 mm 1.71 %
zamiennik 2 621.4 mm -10.5 mm -1.69 %
Różnica w prędkości
50 km/h 100 km/h 150 km/h
zamiennik 1 50.86 km/h 101.71 km/h 152.57 km/h
zamiennik 2 49.16 km/h 98.31 km/h 147.47 km/h
nie jeżeli już to 225x50x16 (użyj kalkulatora który wkleiłem w poprzednim poscie)
jak chcesz szerszą oponę to kup 17.
225x45x17 to seryjny rozmiar wiadomo jak będzie się prowadzić. Do tego rozmiar bardzo popularny więc opony stosunkowo tanie
Jak chcesz jednak 16 to zostań przy 205x55x16. Generalnie poszerzanie opony bez szerszej felgi to też słaby pomysł aczkolwiek przy tak wysokim profilu 2 dodatkowe cm może by nie wpłynęły bardzo negatywnie
To wprowadziłeś mnie w błąd bo ja czytałem oznaczenia w inny sposób że 215 to szerokość 55 to wysokość a 16' to rozmiar felgi
http://www.forumsamochodowe.com/kody-i-oznaczenia-opon-parametry-felg-et-vt2434.htm
drugi parametr opony - 55 to procentowy stosunek do szerokości opony, który daje wysokosć profilu, A nie wymiar profilu w mm. Także opony 215/55/16 i 205/55/16 będą się różniły profilem, nieznacznie ale bedą
sadzomiotacz pędzony gnojówką
mam pytanie chcę kupić e90 z 2008 320d 163konie jendak opony w tym aucie są do wymiany udało mi się przez to utargować 750e (mieszkam w Irlandii),i teraz nie wiem co mam zrobić:
- kupić runflaty wiele różnych zdań na ten temat już mnie gowa boli od czytania,
- czy zwykłe opony (wydaje mi się że rozmiar tam jest 225x45x17) i wtedy co na zapas?? Dojazdówka czy zestaw naprawczy. Czy dojazdówkę można gdzieś schować czy tylko w bagażniku normalnie ma leżeć (nie sprawdziłem tego), a to zabrało miejsce z tego i tak nie wielkiego bagażnika??
Pomożcie auto mam kupić w poniedziałek lub wtorek.
Dzięki
Nie odsyłajcie mnie do linków na forum bo już chyba wszystkie przeczytałem.
Dojazdowkę mam zapakowana w pokrowiec i lezy sobie w bagazniku, nie zabiera wiele miejsca. Nie mam przekonania do zestawów naprawczych bo co w sytuacji większego uszkodzenia gumy?. Zdecydowac musisz sam.
Musisz kupićjakąś dojazdówkę na rozstaw śrub 5x120.
Jak chcesz, u nas na polskę ja już Run-flatów 16" mam dość, wolę zamienić to na 17 zwykłe i wozić taką dojazdówkę :wink:
Witam dojazdówka 16" 5x120 na pewno pasuje od e46 mieści się na milimetry wstawiłbym zdjęcie jak wygląda założona do mojego e90 2,0D, ale przypadkowo usunąłem :mad2: . Pozdrawiam
Dojazdowka 16 cali moze i pasuje. Ale w to ze nie zabiera wiele miejsca w E90 nigdy nie uwierze. Jesli nic nie wozisz to moze nie byc problemu, ale jak jedziesz np na narty to taka dojazdowka w bagazniku to super sprawa....
Mam w dobrym stanie za 150 + wysyłka mogę wystawić na Allegro po tym jak kupiłem dostałem następne od znajomego :duh: . Pzdr
No tak ale jak mam inne 17 to dojazd może być 16??
Mam generalnie obawy przed zakupem tego auta. Źródło jest raczej pewne właściciel ma juz kupioną nową 3, mąż 6 serwisowana w ASO. Pierwszy właściciel od nowości, kobieta(sprzęgło jest wporzo:)),11tys euro, kremowe skóry, 110000tys km 2006 rok produkcji.
Tylko te koła, bagażnik nie za duży, a jeszcze wózek musi się zmieścić, trochę mnie to przeraża.
Co ile są przeglądy w BMW 320d??
Pozdro
guzior
W New Ross koło Wexford, a ty skąd?
To może pomyśl o E60, bagażnik sporych rozmiarów, wnęka na dojazdówkę jest pod dywanikiem w bagażniku a jak nie to może E91.
PS. Limerick
