Masz 4500 postów na forum samochodowym, mieszkasz w UK i nie rozumiesz co to znaczy fitment albo concave? Rozumiem że to jakaś prowokacja, jak nie to współczuje. Generalnie to już nie ma sprawy dowiedziałem się na innym forum bez zbędnych komentarzy. Dzięki ;)
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
Siemka, wejdą od wewnątrz 19x9j et35 255/35 przod i 19x10j et35 275/35 tyl? Wiem że 245/35 na takiej feldze z przodu wchodzi ale bardziej martwi mnie tył. Auto e92 320i mpak.
Niestety będzie tarło na przodzie aż miło. Tył wejdzie. Opony zakładaj 245/35 + 275/30 i będzie banglać.
These are actual setup members are currently using on their car WITH/WITHOUT Fender Modification. Hope this helps !
19 inch rims/tires without fender modification
Front - 19 x 8.5 , offset 30 ~ 35 , widest tire set up 245/35/19 Toyo T1R
Rear - 19 x 10.5 , offset 32 ~ 40 , widest tire set up 275/30/19 Toyo T1R
19 x 10, ET 37, 285-30-19 dunlop SP sport with fender roll and neg camber...
Wejdź w dział e90 na bimmerpost i poszukaj. Tutaj w Polsce mało kto bawi się ze spasem, jak felgi kosztują po 12k zł a opony do nich 6k zł. Tam jest tego setki threadów, od vossenów po HRE - wszystko ładują. Ale e90 w USA to już gatunek wymarły. F30 modyfuikują obecnie.
Pytanie z kategorii trochę głupich aczkolwiek nie wiem jak to jest z xDrive. Czy muszę kluczowo trzymać się zaleceń co do nośności według wklejki na słupku? Zacząłem przeglądać opony letnie i na tą chwilę zostawiam R17. No i letnie w tym przypadku mają być 225/45 R17 91V.
Stanie się coś gdy zamontuje 94Y lub dodatkowo wzmacniane XL?
Ja mam 320i i teraz już nie wiem jakie et szzukac jaki mam środek centrujący wiem tylko ze na przód opony 225x45 17 i felga 8jx17 ale nie wiem jakie et i na tył 8,5jx17 i opona 255x40 te znalazłem https://m.olx.pl/d/oferta/alufelgi-17-bmw-seria-3-seria-1-e46-e90-e87-e81-5x120-225-45-17-255-CID5-IDMu3UT.html?reason=observed_ad i facet pisze ze nie wie czy pasują to ja już nie wiem
Napisałeś , ze rezygnujesz z 18 , bo wtedy na tyle bedzie 8.5 cala i trzeba zakładac 255 , a teraz pokazałes ogłoszenie z felgami 17 , ale też 8.5 cala z tyłu , więc też 255 opona . Musisz sie zdecydować . I napisałem powyzej , ze lepszym wyborem jest kupić 18 niż takie 17 mieszane , bo cenowo wyjdzie podobnie , a wygląd lepszy. I lepiej jest miec 8.5 cala z tyłu i 255 , bo w przedliftowym modelu , który ma od polifta węższy rozstaw kół na tyle , te 8.5 cala i 255 czesciowo niweluje efekt schowanego koła . Wiem to , bo mam własnie takie dwa zestawy : zima 4 x 225 /17 i 8 cali ,a na lato 225 /18 przód i 255 / 18 tył i jest wyraźna róznica w wysunięciu tylnych kół na zewnątrz na korzyść felgi 8.5 cala i opony 255. Wybierz sobie coś z oryginalnych felg 18 , bo się zamotasz z tym et i całą resztą . Tak bedzie najlepiej myślę.
No dobrze czyli nie muszę patrzeć na et bo każde będzie dobre aby tylko było 8j na przód a 8,5j na tył i et będzie dobre czy jest jakaś granicą w której muszę się trzymać. Tak wiem sodoma że piszę takie dla was proste rzeczy ale dla mnie to nie łatwe a chciałbym ładne aluski
A moge wziąć 4 felgi 8jx18?tylko ze opony inne albo cały komplet 8,5?
Prosciej było by mi byś napisał czy mogę kupić 18 x8j na całe auto tylko opony inne i jakie et w jakich granicach mam się trzymać
kolego... napisane juz miales 100x co pasuje a co nie. pytasz o rzeczy o ktorych nie masz pojecia. moze najpierw zacznij od teorii - poczytaj co to jest et, jak sie ma et do szerokosci felgi, poogladaj strony ktore byly tu wiele razy zalinkowane i bedziesz dokladnie wiedzial jakie kola potrzebujesz. po raz kolejny pytasz o to samo i nadal nic z tego nie kumasz, prawda?
No jak dasz dystans to bedzie ok. Inaczej beda o 13 mm schowane (wzgledem oryg do e90) i bedzie do malo atrakcyjnie wygladac. Org maja et 34 i 37 przy 8 i 8.5 cala
Panowie mam fajne aluski które mi się podobają czy mogę je wrzucić na autko e90 320i 2007 https://www.olx.pl/d/oferta/styling-72-18-8j-8-5j-bmw-e46-m-pakiet-5x120-opony-letnie-CID5-IDNprhe.html
Wzór z e46 , jest rewelacyjny , ale na e46 . Wiadomo kwestia gustu, ale moim zdaniem kreska e90 trochę za nowoczesna do nich . No i bez dystansów lipa by była. Widziałem na żywo je na e90 i schowane dość mocno.
Cześć wszystkim, zbliża się lato tak więc postanowiłem zakupić nowy felunek do mojej niuni. Obecnie mam borbet Y z oponkami 225/40 r18 przód oraz 255/35 r18 tył. Nie mam pojęcia jaka jest szerokość felg a chwilowo nie mam warunków, żeby zobaczyć ich szerokość. Do sedna. Chcę zakupić 19stki na lato i w gra wchodzą dwie opcje styling 225 oraz 230. Tutaj pytanie do was, mam x drive u siebie w aucie i rozumiem , że sciśle trzymać się tego co jest na tabliczce producenta? Chodzi o to , że czasem jak przeglądam oferty to zestawy felg różnią nie czasami szerokością np 8&8,5J albo 8 i 9j. Opony jakie mam zalecane do 19 cali to przód 225/35 r19 oraz na tył 255/30 r19. I nie wiem czy mam zwracać uwagę jakąś konkretną jeśli chodzi o szerokość felgi, nie zależy mi na tym aby siedziało równo z budą tylko na tym aby nie rozwalić x drive i aby działał on prawidłowo. Może ktoś z Was ma s225 albo s230 w e9X z drive i podpowie mi jaką szerokość felgi dobrać, jeśli ma to jakie znaczenie.
Dokładnie.
8x19 225/35
9x19 255/30
Takie opony cię interesują i koniecznie homologacja BMW, nie wiem czy tak łatwo takie znajdziesz. Jeśli nie, to szukaj p + t o tej samej szerokości 8x19.
Dokładnie.
8x19 225/35
9x19 255/30
Superancko, dzięki wielkie, A zwykłe budżetowe nie podejdą? Jeżdzę na lauffenach i powiem szczerze , że spisują się bardzo dobrze.
Masz xDrive, stąd muszą być homologowane opony w opcji mieszanej, a takie robią tylko marki premium.
Ok dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Poszperałem trochę i znalazłem fajny kalkulator obwodów koła. Także czy ta różnica nie będzie zbyt duża ?
Zakładając ze założyłbym s230 do e92 Xdrive
Tylnie koła 255/30/r19 9J -1997mm obwód koła
Przednie koła 225/35/19 8j 2011mm obwód koła
To wychodzi -14mm na tył, czy taka różnica jest dopuszczalna? Czy jednak szukać węższych felg? Nie chce sobie rozwalić xdrive :D
To są fabryczne opony od BMW, nie poprawiaj fabryki.
Zmień felgę na kalkulatorze na 12J zamiast 8J - nic się wg niego nie zmieni.
Jaką masz wiedzę, żeby podważać różnicę> jaka różnica ma według ciebie być? :wink:
Martw się o znalezienie opon z homologacją BMW :cool2:
Chodzi o to , że trochę się zmartwiłem tym bo moj obecny setup na 18” ma tylko 5mm różnicy :) a przechodząc na 19” to wychodzi 14mm czyli 0,7%, nie wiem czy xdrive to zniesie, żeby mi po 300km nie padła skrzynka VTG :mrgreen:
Chyba nie zniesie, skoro banda inżynierów napisała tak na nalepce z oponami na słupku B :roll:
Instrukcja dopuszcza ~1% w obwodzie toczenia.
Cześć wszystkim,
zastanawiam się nad zakupem felg 19 do mojej poliftowej E91(bez xdrive).
Udało mi się znaleźć fajne felgi 19 8,5j et38 z oponami 225/35 wszystkie 4 sztuki.
Zastanawiam się czy przy szerokości 8,5j felg z przodu(zalecana chyba 8j) nie będzie nic obcierac, może ktoś miał takie i coś podpowie?
Dodam że zawieszenie mam standardowe.
Podaj ET felgi.
225/35 R19 na 8,5 to naleśnik, no ale nic nie zrobisz.
Et38 podalem wyżej.
Rozumiem, że naleśnik oznacza że naciąg duży? Czy mały rant?
