Panowie,
Czy takie felgi podejdą pod 235/35 na 255/35 bez obcierania ? Firma od felg twierdzi ze na 100% tak.
CALIBRE VINTAGE 19'' 8,5J ET35 / 5x120
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
Nie. Masz jednakowe felgi a doradzają mieszane opony? I te kosmiczne rozmiary.
4x 8,5 jest bez sensu do e9x. Szukaj przód 8-8,5 + tył 9-9,5. Wtedy 235/35 + 265/30 ma sens.
A jak chcesz koniecznie 4x to samo to 8J.
Witam mam bmw e92 328xi,jakie dobrać et do felg 19 cali szerokość 8.5 przod ,9.5 tył żeby felgi prawie że wychodziły na zewnątrz najlepiej jakby były równe z nadkolami żeby to fajnie wyglądało i nic nie ocierało.
9,5 ET 33-35 rear
8,5 ET 30-35 front
Kapcie 235/35 + 265/30 lub nawet 245/35 + 275/30.
Tu masz na tych drugich oponach:
Edytowane przez Ponta
Muszę dobrać jakieś felgi do tych opon co mam bo nie będę znowu nowych kupować.
Szukam po takich które są na magazynie bo powiedzmy dogadałem się o zwrot felg z firmą i podoba mi się wzór tych ale
Jedynie na stanie to rozmiar który podałem.
Głównie chodzi mi o przód czy znowu problemu nie będzie jak z poprzednimi ze będzie obcierać (8,5j ET20).
Tył najwyżej zroluje.
Piszą ze beda Ok bo są 15mm bardziej do środka.
To nie przejdzie. 235/35 + 255/35 to nie jest dobra para. Leczysz problem zamiast zapobiegać, jakieś druciarstwo.
Jak chcesz coś uratować to na tył wrzuć 265/30, inaczej na olx wystaw te opony.
Musisz znaleźć opony, które podałem z homologacją BMW, inaczej zabawa odpada.
Albo bez homologacji, ale wtedy 4x ta sama felga 8J.
Przez xDrive nie ma zabawy ze spasem.
Możesz też wrzucić 225/35 + 255/30, ale to są naciągi.
Cześć,
mam standardowy problem, pomóżcie proszę w miarę możliwości.
BMW E91 Touring 07,felgi jak na zdjęciu. Ładne sztuki tylko trochę duże. 19 cali, 8.5J, ET 40.
Tył raczej upchnie, przód nie koniecznie. Przy nałożeniu jest kilka milimetrów od amortyzatora. Dystanse mogą spowodować wyjście z obrębu nadkoli.
Macie jakieś pomysły, doświadczenie w podobnym przypadku?
https://ibb.co/ZXGxnWR
ZXGxnWR
Dzięki!
Tak, nie kupuj felg 4x 8,5 do serii 3.
Ale skoro teraz trzeba leczyć a nie zapobiegać problemowi to 4x 225/35 R19 opony wstaw. Będą naciągnięte.
Na przód dystans 10 mm na stronę, na tył 5-10 mm.
Felgi są tragiczne + to jest imitacja skręcanych felg. Przeciwieństwo np. stylingu 108. Malowanie takie 5/10 wyszło.
Dzięki za konkretną radę. Rozumiem, że przy takim ustawieniu nie powinny wystawać?
Malowanie - amatorka, pierwszy raz ;)
Tragiczne felgi? - w sensie eksploatacji? Teraz się zastanawiam, czy warto w to wchodzić.
Pzdr
Może się nie powinienem czepiać wyglądu, bo może ci się podobają, ale wyglądają słabo.
Słabo x2 to jest z ich rozmiarem. Poszukaj 4x 8J, albo 8J na przód i na tył 9J jak seria miała.
Cześć :)
Zwracam się do was z prośbą o pomoc w wyborze opon do mojego BMW E90 325i 2006.
Ostatnio kupiłem takie oto felgi https://allegro.pl/oferta/1059-b-felgi-18-5x120-turbiny-wiatraki-bmw-3-5-10607421601 i zastanawiam się jaka by była najlepsza opcja.
Parametry felgi:
Średnica felgi: 18
Szerokość felgi: przód 8", tył 9"
Rozstaw: 5x120
Głębokość osadzenia (ET): 35
Otwór centrujący: 72,6
Zastanawiam się nad tym żeby wrzucić na przód 225/40 a na tył 255/40.
Co o tym myślicie?
Co myslicie o Hankook Ventus S1 Evo3?
Mam problem z trakcją przy Michelin Pilot Super sport , niestety opona jak zimna czy ciepła nie trzyma wcale przy szerokości 255/35 R15
Zastanawiałem się nad PS4 ale niestety ceny zabijają a używek nie ma.
Zastanawiam się właśnie nad s1 Evo3 275/30 R19 ale ciężko znależć opinie o tej oponie jak jest z trakcją przy napędzie na tył i 500nm przy 1400kg
znalazłem też ps4s za 1350zł. Hankook jest w cenie 1240zł
Bo masz turbo z Alpiny i kopa mocnego. W manualu ja pewnie masz?
PS4 są niżej niż PSS. PSS na rozgrzanej gumie klei w lato aż miło. Ina kwestia, że te opony mając 255 odpowiadają innym 265 u innych producentów.
Podaj rozmiary felg, bo nagle piszesz o 19" a PSS masz w 18".
Styling 326 tył 9j
Aktualnie mam na tyle Pilot Super Sport 255/35 R19 nie klei wcale, czy go rozgrzeje czy nie to jest dramat. Już lepiej kleiły moje zimowe 225 conti ts850
znalazłem PS4s 265/30 R19 nowe w cenie 1299zł za 2 szt.
KKX, tak jeszcze mam w manualu i od roku leżą graty i nie mam czasu ich założyć zeby był automat :D
EDIT: Czy w alpinie nie było 265/35 R19? Wszędzie znajduje rozmiary dla 245/40R18ZR ?????, 265/40R18ZR ???
W Alpinie mam 265/30/19. U mnie przy 700nm bardzo ciezko zerwac pss ale mam szpere quife, jak miala jeszcze 2.0d w manualu to na 2ce tanczyla jak szalona. Sadze iz charakterystyka twojego turbo, ten dosc duzy dolek na poczatku a pozniej wielkie kopniecie powoduje gubienie trakcji i nie wazne co zalozysz, zawsze tak bedzie. Zaloz automat i juz latanie sie skonczy...
W standardzie było Michelin PS2 225/40 + 255/35 R18.
Opcja 235/35 + 265/30 R19. Przód 8,5 tył 9,5.
Te opony spokojnie założysz na swoje felgi, bo fabryczne rozmiary opon z e90 do 19" to komedia a nie opona.
Michelin PS4S masz w cenie 3100 zł.
Ja znalazłem 2szt. Nowe za cenę 1299zł za PS4s wiec cena okazyjna.
Zastanawiam się tylko czy kłaść 275 czy 265
Przodu póki co nie zmieniam i zostaje 225/35
  • 5 tygodni później...
Witajcie, to mój pierwszy post od razu z pytaniem ;)
Jestem świeżo po zakupie e93, gdzie założone są koła styling 208 w rozmiarze 7,5" i 8" szerokości i 18" średnicy (ET 49). Dodatkowo są dystanse (chyba 20mm przód i 30mm tył).
Założone są opony 225/45R18 na obie osie :roll:
Opony śmietnik, więc na gwałt muszę kupić nowe i chcę to zrobić prawidłowo. Wiem, że dla kół 8" i 8,5" opony to odpowiednio 225/40R18 i 255/35R18, ale co w przypadku moich felg i dystansów?
Doradzicie? Oczywiście najlepiej byłoby kupić dedykowane felgi i opony, ale na razie nie ma takiej opcji...
Będę wdzięczny za porady :)
Kup opony 225/40 + 255/35, czyli seryjne.
20 mm dystans na przodzie zrównałby się ze spasem seryjnej felgi od e9x. Na tył 25 mm dystans zapewni taki wygląd.
Ale to rozwiązania bez sensu, kup normalne felgi i wywal te dystanse. Opony będą dobre teraz i jak kupisz normalne 18" przewidziane do swojego auta.
Hamulce masz do roboty :cool2:
Fura obniżona na 30 - 40 mm a felgi z 1er, wymieniaj to.
