Pomóżcie czy na e90 320i mogę założyć 18 wiem że et ma 47 oponki 225x40 jeśli producent zaleca przy 18 et 30?rozumiem że opony by odjechały bardziej do zewnątrz? Drugie felgi mam 18 firmy tommasson na oponkach 235x40lecz nic nie wiem parametrach felgi wiem tylko ze jeździły na e91 320i tourning,proszę o pomoc.chciałbym żeby oponki mi wyjechały bo teraz jestem na 16 i są schowane. Czy przy większym bądź niższym et zalecanym od producenta będzie trzeba stosować dystanse ktoś pomoże
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
Większe et to bardziej do wewnątrz...
No ok to w jakich granicach mogę szukać kół jak mam et 30 chodzi mi o felgi 18 chciałbym założyć większe, w jakim zakresie et poniżej/powyżej mogę zakładać by nic nie obcieralo zalecanym przed producenta et które wynosi 30
Seria przy 8J ma ET 37. Także szukaj ET 27-37.
Lecz najpierw zalecam zapoznać się z tym czym jest koło i co oznaczają parametry jak i rozmiar opony.
Edytowane przez Ponta
Seria przy 8J ma ET 34. Także szukaj ET 25-35.
Ja mam z netu ściągę ze wszystkie 18 jak i 19 nie zależnie od szerokości mają et 30 tylko 16 i 17 mają et 34 zalecane przez producenta oraz rozpiskę jakiś mogę oponki założyć... Rozumiem że opony trzymam się takich rozmiarów jak zaleca producent czyli przy 18 to :
215x40
225x40
245x35
255x35
Rozumiem że jak kupię alufelgi w zakresie co mówisz dopasuje donich opony które muszą być to będzie wszystko git? Ja zaleca producent 30 et a wezmę mniejsze to felga zacznie wychodzić poza o rys auta.
Wszystko co napisałeś to bzdura.
Wielkość felgi nie ma znaczenia. Masz szerokość i ET - od tego zależy czy wejdzie.
ET 30 nie jest fabryczne dla e9x, rozpiskę wyrzuć do kosza.
Rozmiar opon masz na naklejce w aucie i innego nie zakładaj.
215x40
225x40
245x35
255x35
To wrzuć 255 na front i 215 na tył i daj znać jak się jeździ.
215x40
225x40
245x35
255x35
To do e90 320i 2007 jakie opony 18 cali? I alufelgi bo już sam nie wiem czego i jakich szukać
215x40
225x40
245x35
255x35
Mam naklejcke i każą tylko jeździć na oponach przód 225x40 tył 255x35 i tylko takie mogę 18 opony do. Niej założyć czyli takie opony i szukam alusow 8jx18 et w granicach 25-35i bedzie dobrze tak?
Nie , nie będzie dobrze , bo do opony 255 na tyle masz mieć felgę 8.5 cala , a nie 8 cali , która jest do opony 225 na przód .
Dobra rezygnuje z 18 i wchodzę na 17 bo tu będę mógł. Przekładać opony by równo się zjeżdżały zakładam opony 225x45 i jakie alufelgi et e jakich granicach szukać sorki ale swiezak totalny ze mnie...
255x40 takie tylko z tyłu mogą być opony? A z przodu 225x45?i w tedy felga 8 z przodu a 8.5 z tyłu? Tylko w jakich granicach szukać
Przy 17 calach mozesz mieć koła mieszane 225 45 17 przód i 255 40 17 tył ( ale te tylne są drogie jak na 17 bo rzadki rozmiar i ograniczony wybór w tym rozmiarze ) i wtedy felgi są 8 cali przód i 8.5 cala tył , albo takie same przód i tył 8 calowe 225 45 17 opony. Ale lepiej isc w 18 cali niż w te 17 mieszane , bo cenowo wyjdzie podobnie , a wygląd auta znacznie lepszy na 18 .
A jesli opcja tańsza ma być i z ciut wiekszym komfortem , to wtedy 4 x 8 cali 225 45 17 .
Masz przedlifta , więc jesli nie chcesz miec aż tak schowanego koła tylnego jak to bedzie przy 8 calach i oponie 225 z tyłu , musisz wybrac miedzy mieszanymi 17 z felgą 8.5 cala i oponą 255 z tyłu lub 18 calami z felgą z tyłu 8.5 oponą na niej 255 . Te felgi w 2 szerokosciach to z reguły będą oryginalne wzory . Ale mozna znalezc jakies na upartego innych producentów i dobrać takie z podobnym et i szer 8 i 8.5 .
takie samo jak przy 18.
Tzn w jakich granicach szukać felg
8x18 przód a et jakie? I 8,5x18 tył. I jakie et? Jakie granice bo w necie znalazłem że tylko 30 et ale kolega pisał że to bzdura dlatego wolę się dowiedzieć
Ja mam 320i i teraz już nie wiem jakie et szzukac jaki mam środek centrujący wiem tylko ze na przód opony 225x45 17 i felga 8jx17 ale nie wiem jakie et i na tył 8,5jx17 i opona 255x40 te znalazłem https://m.olx.pl/d/oferta/alufelgi-17-bmw-seria-3-seria-1-e46-e90-e87-e81-5x120-225-45-17-255-CID5-IDMu3UT.html?reason=observed_ad i facet pisze ze nie wie czy pasują to ja już nie wiem
Siemka, wejdą od wewnątrz 19x9j et35 255/35 przod i 19x10j et35 275/35 tyl? Wiem że 245/35 na takiej feldze z przodu wchodzi ale bardziej martwi mnie tył. Auto e92 320i mpak.
Mam takie pytanie: po cholere wam 275,265 tyl 255/245 przod, w 320i? :duh:
Bo nie chce naciągów na 10j? głupie pytanie. A chce mieć dobry fitment plus concave na feldze. NIe wszystko trzeba zaraz robic strikte pod performance.
