E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
sokolnh
Tu powinien być poddział zrobiony dla młodych gniewnych pt ,,kaszubskie tuningi '' . I tam takie mądrości by sobie pisali typu zakładanie opony 225 na 9.5 cala . Najpierw trochę podstawowej wiedzy by sie przydało technicznej , a potem brac się mozna za przeróbki wszelkie .
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
Panowie panowie, ale bez tych nerwów i uszczypliwości..
Po to jest forum żeby popytać i poradzić się a nie dogryzać innym..
jeszcze raz od początku i dla sprostowania
Obecnie jest u mnie oryginalne BMW styling 640m
przód 8,5j 27et 18" i 10mm dystans i opona 225/40
a na tyle 9j 29et 18" i 12mm dystans i opona 255/35
zawieszenie gwintowane i nadkola rolowane
Zdecydowałem ze chce 19" (lepiej wygląda) i po rozmowach z Grześkiem z sidovski.com i jego propozycjach padło na Jr'y
Zaproponował 8,5j 20et przód i 9,5j 20et tył ze względu na "możliwości" tak jak on to nazwał
https://zapodaj.net/b3a6a17e8a5a7.jpg.html
https://zapodaj.net/8ac7e0aac6439.jpg.html
Te zdjęcia są od niego i to e90 ma również Jr'y z et 20 tylko inny model niż ja wybrałem.
Później po zapytaniu go jakie wybrać opony, powiedział by szukać 225/40 na przód oraz 255/35 na tył
Według Was, jakie powinienem szukac?
Oraz na jakie marki patrzeć? nie zmieniam często opon i nie mam rozeznania
Do Bmw e90 zakładamy opony o takich profilach i szerokosciach jak na wklejce przy drzwiach , jak idziesz w fajny wygląd to zakładając opony o wyzszym profilu niz przewidziany POPSUJESZ sobie wygląd bo bedziesz miał wiecej gumy na feldzie. Po drugie takie opony powieksza srednice koła co przycierki ewentualne ułatwi tylko. Moje pytanie : po co chcesz opony o profilu nie do Twojego samochodu ? Jaki w tym cel ? Jakies uzasadnienie poza tym , ze jakis mędrzec takie polecił ?
dlatego tez pisze tutaj i pytam was jakie wybrac
PriQso1 ja na Twoim miejscu zrobiłbym przód 225/35 a tył 255/30
Ostatnio eksperymentowałem i mimo wszystko jest to najlepsza opcja. Jeśli z tyłu będziesz miał obciążenie (pasażer + zapakowany bagażnik) do tego polskie dziury to będzie dla Ciebie bezpieczniej.
ps. zapomniałem, że masz tuning także w sumie profil wyższy nie powinien stanowić problemu przy 225/40 i 255/35, ale i tak z mniejszym profilem będzie ładniej wyglądać :cool2:
co do samych opon to jeżdżę na bridgestone rf, wcześniej również i byłem/jestem zadowolony. w zasadzie mogę Ci moje sprzedać 225/40/19 i 255/35/19 to sam kupie z niższym profilem :P
A co do opon to trakcyjnie najlepsze będą Goodyear eagle f1 asymmetric 3 lub 5 , Pirelli PZERO , Bridgestone potenza s001 , Michelin pilot sport 4 , ale najlepiej cena/mozliwosci wychodzi Hankook s1evo i wszystkie jego odmiany , to opona o osiągach premium , w testach zawsze czołówka , a cena niższa trochę od reszty najlepszych. Wszystkie wyżej wymienione opony sprawdziłem i na tych modelach fabrycznie wychodza takie auta jak rs6 , rs5 , mocne Mercedesy , także coś to też mówi o nich. I ważna rzecz ... nie kupuj runflat.
Ja też mogę polecić Goodyear eagle f1 asymmetric 5 - co prawda mam 17'' ale opony świetne.
Cześć,
Mam felgi 19'
Na przód 8,5' et 47 opony 235/35
Tył 9' et 51 opony 235/35
Wszystko się mieści ale tył jest dość mocno schowany.
Jakie dystanse można by tu dołożyć ?
Przód 20 mm daj to będziesz miał wysunięcie 1 cm w stosunku do serii.
Tył daj 30 mm to wyjdą felgi 1,8 cm.
Opony na tył chyba pomyliłeś rozmiar.
jak jest z tym ET? to jest wartosc bezwzgledna? bez wzgledu na budowe felgi?
zalozmy ze mamy dwie felgi. jedna standardowej budowy z ET35, druga mocno gleboka, wklesla z ET20. czy na aucie beda staly tak samo czy ta z et 20 wyjdzie bardziej na zewnatrz?
przyklad - styling 270. ET20. na aucie siedzi to dosc gleboko, porownywalnie z felga o standardowej budowie i ET w zakresie 35-39.
To jak mocno felga wyjdzie na zewnątrz zależy przecież też od jej szerokości, samo ET oznacza przesunięcie płaszczyzny montażowej felgi od jej osi w mm (dodatnio albo ujemnie).
Zalozmy ze obie felgi maja te sama szerikosc. Pytanie nadal zasadne.
Czyli jeśli szerokość felgi jest taka sama to porównując dodatnie ET20 do ET35 - felga z ET20 wyjdzie na zewnątrz o 15mm, bo płaszczyzna montażowa o tyle właśnie cofnie się do środka symetrii felgi. Nie ma w tym większej filozofii.
Edytowane przez Kuj0n
Bez wzgledu na budowe felgi? Nawet jesli jedna jest plaska a druga bardzo gleboka? Jestes pewien?
Z tego co mi wiadomo, to nie ma czegoś takiego parametru jak "płaska" i "bardzo głęboka" felga. Odsunięcie felgi opisuje właśnie jej ET.
No jak to nie ma? Styling 128, 270... raczej roznia sie od powiedzmy 225, 400 czy 403 :)
No i co w tym dziwnego? Porównujesz 10 calową felgę z et20 do 9calowej z et50...
Wydaje się bardziej wklęsła ? No i jest bo ma mniejsze ET i jest szersza a skoro jest szersza i ma mniejsze ET to znaczy ze mocowanie felgi musi być bliżej środka symetrii.
Nie czytasz ze zrozumieniem. Nie porownuje felg tylko wskazuje roznice w ich budowie.
