Sprzedaj te 18 z oponami i kup te 17" co masz na przodzie, tylko na tył.
I wszędzie daj 225/45 17, ponieważ w zimę lepiej mieć takie same opony przód i tył.
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
Na 18 nie mam runflat ale wyrzuca ją z kolein chyba trzeba coś kupić do 17 a to komplet tył wiekszy a przód mniejszy raczej nikt nie rozkąpletuje, znów tak jak pisałem w rozmiarze 255/40 wielosezonowe nie występują.
Gdyby np dać na tył 245/45 a przód 225/50 to różnica wysokości chyba była by zachowana tylko pytanie jak z prześwitem w nadkolach?
Hej Hej
Nie dawno pytałem was o opony a dziś potrzebuje pomocy przy felgach.
A mianowicie swoje obecne zostawię na zimę a chce inne na lato.
U kolegi (felgi-niemieckie.pl) wypatrzyłem takie 3 warianty :
1- http://felgi-niemieckie.pl/konfigurator/132529/22/104//18/ultra.wheels.ua9storm.br.8.00.x.18.et.30.5x120.br.gold.html
2- http://felgi-niemieckie.pl/konfigurator/148875/22/104//18/dotz.misano.br.8.00.x.18.et.35.5x120.br.grey.gunmetal.html
3- http://felgi-niemieckie.pl/konfigurator/71285/22/104//18/aez.antigua.br.8.00.x.18.et.30.5x120.br.high.gloss.html
Dzisiaj zaś przeglądałem alledrogo względem oryginalnych BMW i w oko wpadły mi te felgi :
BMW M styling 313
BMW M styling 512
BMW M styling 405
Co sądźcie? Lepiej kupić jakieś akcesoryjne czy bardziej oem z BMW?
No i drugie pytanie, mam już kupione opony 225/40 r18 i w przypadku felg oem osoby sprzedające maja tylne felgi większe względem przodu czyli tył 9cali zaś przód 8cali.
Czy w tym przypadku te opony co już mam, będę wstanie założyć ?
I jeszcze jedno, BMW styling 313 ma większe ET blisko 50ciu, czy w tym przypadku musiałbym stosować dystanse ?
Te pierwsze felgi to taki żart oczywiście? :D
Tylko OEM. Patrzysz felgi z nowszych generacji, ale one kompletnie do tego wozu nie pasują, są zbyt świeże a sylwetka e90 zbyt stara na takie felgi, jeśli się jednak upierasz to...
313 z e90 to 19" z e87 natomiast 18" i te z e87 bez dystansów nie wejdą, bo mają ET 49 przód i tył 52. Do e90 ten styling ma inne wartości ET, no sama felga jest cal większa tak w ogóle.
Styling 405 to felgi 20" a nie 18" więc nie założysz swoich opon.
Nie ma takich felg jak styling 512 coś pomyliłeś.
Jak sobie znajdziesz felgi w różnych szerokościach, to musisz dać ogumienie mieszane. Na tył, który ma 9J nie zakładaj 225/40 to jest zbyt wąska opona na taką szerokość.
Wejdź tw poniższy link i wybierz sobie jakieś felgi 18", znajdź je na allegro i sobie kup oszczędzisz potem komplikacji: http://www.bmwstylewheels.com/3/E90+
haha :oops: zimny kubeł wody na sam wstęp :roll: :oops:
wiesz, taki gust co zrobić :mrgreen:
co do 313 to jakie musiałbym te dystanse zastosować?
np te : https://allegro.pl/oferta/oryginal-bmw-1-e81-e87-e46-18-6787645-6856667-7037982250
405 18" znalezione na alledrogo :
https://allegro.pl/oferta/oryginalne-felgi-8x18-is-34-bmw-s-405-f30-8104633159
a no racja, zła cyferka weszła :duh:
Miało być 513 :mrgreen:
np : https://allegro.pl/oferta/felgi-bmw-m3-m4-513m-18-cali-kute-5x120-8082510961
zapomnialem jeszcze wspomniec o styling 640
np : https://allegro.pl/oferta/bmw-m3-m4-f80-f82-640m-f10-felgi-kola-zima-oem-18-7742030790
Tylko pojawia się problem ze w większości przypadków tylne felgi są 9" i moje opony już nie pasują jak mówisz :roll: :cry2:
Do 313 10 mm przód i tył i będzie banglać.
Do 405 nie musisz dystansów, 513 mają front 9J a tył 10J, także nawet jak dorwiesz wszystkie 9J to i tak po ptakach z tymi oponami. Nie wiem czy 640 wejdzie ci na przód, bo dosyć agresywne ET mają.
Mam pytanie
Czy styling 304 podejdzie do e91 z oponami 225/45? Ewentualnie jakieś dystanse? (mam założony ProKit)
Aktualnie mam teraz styling 390 z f30
Podejdzie, ma ET 32 a seria ma ET 31.
Ale 390 to są 16" a 304 17". Opony 225/45 na 17" zakładasz.
Oczywiście teraz mam 16''.
Z racji tego że letnie opony skończą się w tym sezonie, to felgi 390 chce zostawić na zimę. Koła zimowe mam styling 156 (et 34) ale felgi są tak dojechane, że aż wstyd już na nich jeździć.
Stąd też pomysł żeby na lato założyć nowe 17''.
Pytanie o dystanse, czy jest jakiś standardowy rozmiar dystansów który się tu stosuje, np pod te 304 et32? Koła z tyłu są zdecydowanie za mocno schowane, ale nie chcę przesadzić.
10 mm zrobi ci ET 22 i będzie banglać.
Tu na potwierdzenie moich słów: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=738892
No ale tam są świry od 19" i rolowania nadkoli :D
Rozumiem, takie wąskie dystanse to na przelot tak ? Jest jakiś polecany producent takich dystansów?
Do tego dłuższe śruby ?
Jak do tego ma się geometria? Domyślam się, ze przy takim małym odsunięciu piasta nie ucierpi?
A przód ruszać ?
Nie jestem takim hardcorem, myślałem jeszcze o 18'' ale nie chcę połamać sobie kręgosłupa. Wole zachować ten odpowiedni stosunek komfortu i przyjemności...
18 zapewnią i komfort i wygląd spokojnie przy tym rozmiarze opon jest zapas kapcia, nie są to naleśniki całkowite.
Na razie nastawiłem się na 17cali, najwyżej potem pozbędę się opon i fele 17'' zostawię na zimę (bo zima po zimie też będzie out) a na lato kupie 18. Poza tym jak kupię 18cali to zabiorę budżet, który mam na inne "ulepszenia". Więc wolę kupić dobre 17'', nowe opony i zostanie mi na coś jeszcze.
Nie wiem jeszcze jak długo będę trzymać się tego samochodu, trochę ciągnie mnie do 330d.
Wejdą, aczkolwiek seria ma na tyle 9,0x19 a twoje nowe 8,5x19. jak nie masz xDrive to nic to nie zmienia.
Kapcie 225/35 oraz 255/30.
W e90 jest 9,0x19. Mówimy o 19" czemu piszesz o 18".
Wejdą głębiej, ale są węższe, więc finalnie to będzie tak jak na rysunku. Możesz dać dystans 5 lub 10 mm na spokojnie, będzie to lepiej wyglądało.
moge prosic o podobne wyliczenie dla st 351M
Rim Width:front=8.5" and Rear=9.0
Rim Diameter:19
Offset:Front=+33mm and Rear=+44mm
to sa kola do f10. wejda do e90?
Hej
potrzebuje pomocy, gdyż rozmyślam na zakupem felg lecz one maja na tyle 9 cali a przód 8,5 cala a mam opony 225/40
i tu pytanie, czy te co mam opony nadadzą się na przód bądź tył?
Będzie spory naciąg. Polecam 235 minimum...
Witam mam pytanie czy pakował ktoś taki zestaw do e91 pre LCI przód 245/35r 19 i tył 275/30r19 mam okazje kupić felgi z oponami lecz nie wiem czy wejdą a jesli mam kupować kolejne opony to bez sensu.
