Felgi, opony, dystanse, ET, do E32 - porady i pytania.
Przy okazji, poszperałem na allegro i sporo jest opon firmy NEXEN. Są dość tanie, czy ktoś z was jeździ lub jeździł kiedyś na tym? Co to za firma?
  • Odpowiedzi 118
Robertzpoznania mógłbyś mi wyjaśnić o co chodzi z tym profilem opony?Ja jestem kompletnym amatorem a z chęcią bym się dowiedział czegoś więcej.
I jaki rozmiar jest optymalny na polskie koleiny (poza rozmiarem 215/65 podanym przez kolegę wyżej).
profil opony - poczytaj sobie
http://opony.money.pl/encyklopedia/32_profil_opony_opony_niskoprofilowe.html
czyli 235/60/16 mowi nam ze wysokosc opony (profil) to będzie 60% z 235 mm a dla opony 215/65/16 wysokosc opony to bedzie 65% z 215 mm itd itd
mi przt 235/60/16 nic nie lata na koleinach i taki rozmiar bym do e38 polecał , 215/65 wyglądaja jak sznytki :) choc na zimie sa ok
opony nexen są do d.. ,a w szczegolnosci nie do e38 , zaimteresuj sie michelinem,pirelli, continentalem.Ja mykam na conti i jest ok
  • 1 rok później...
Mam prośbę o pomoc przy doborze opon do bmw e32 na felgi 18 calowe o rozmiarach: przód 8Jx18 tył 9Jx18. Wśród zamienników kół oryginalnych (205/65/15), które mogę zastosować są opony: 225/40/18, 225/45/18, 235/40/18, 240/40/18, 245/40/18, 255/35/18 i 265/35/18. Różnią się one jednak średnicą, która w oryginale wynosi 647,50 mm, np.: 245/40/18 jest większa bo ma 653,20 mm. Pytanie kieruję do osób które zakładały i jeździły na felgach 18 calowych w e32 i wiedzą jaki wybór będzie najbardziej trafny zarówno jak i pod względem wyglądu kół, jak i pod względem komfortu jeśli o takim można tu mówić :D
Z góry WIELKIE dzięki
Pozdrawiam Adam
Przód: 235/40/18
Tył: 255/35/18
Różnica w komforcie nie jest aż tak tragiczna - zależy też od dróg po jakich się poruszasz i od stylu (prędkości) Twojej jazdy... Po przesiadce z 15-calówek na pewno zauważysz jednak różnice na koleinach :D Moim zdaniem miękkie zawieszenie e32 dobrze radzi sobie z drobnymi nierównościami i mimo dużych kół, jazda odbywa się w komfortowych warunkach.
Dodam jeszcze, ze z przodu jest dość ciasno pod kielichem sprężyny i opony 235/40/18 to chyba max co można tam włożyć, natomiast z tyłu z powodzeniem wejdzie większy balon np. od e38 255/45/18.
http://pkp.dnx.pl/bmw/pasek.png
No Ty chyba zbyt miękkiego nie masz sądząc po obniżeniu...
  • 2 miesiące temu...
Witam , mam zamiar na zimę zapodać wąskie oponki Fulda 195/50/15 felga stalowa 7 cali , chodzi mi o to żeby opony nie wyglądały jak kartofle na żuku :8) .Z tego co tu wyczytałem da się jeździć ,ale czy guma wejdzie bez grymasów ?
jak założysz takie opony jak piszesz to dopiero będzie wyglądać-tylko,że żle.zastanów się jak do auta ,do którego producent przewidział profil opony 65 na szerokości205 można założyć oponę 50...szerokość 195 ujdzie ale profil musi być 65-70,bo inaczej obniżysz auto o ładne parę centymetrów co za tym idzie będziesz robił za pług śnieżny.nie mówiąc już o tym,że komfort spadnie i prędkościomierz będzie oszukiwał
PRZEDNI NAPĘD JEST DLA DZIEWCZYNEK
Wisi mi to że licznik będzie przekłamywał ,nie jeżdżę na wyścigi, chodzi mi o wygląd ,profil 70 to do dużego fiata można założyć. Auto jest lekko obniżone , jeżdżę tylko w weekendy i przez te 3,5 cm niżej od zalecanych chyba nic się nie stanie . Producent podał swoje wartości , a mimo to ludzie zakładają szersze i większe, na niskim profilu, jedynie komfort podróżowania spada i to chyba tyle .Dzięki za swoją teorię , lepsze będą 205/55
Witam, ja mam na zimę 225/60R15 tak jak na lato zresztą, miałem 205/65R15 i wedle mnie były trochę za małe do tego auta. Miałen na chwilę założone, żeby zobaczyć, koła od E34, 195/65R15 i były dużo za małe, ale o gustach się nie dyskutuje.
pozdrawiam Bartek
  • 5 miesięcy temu...
Postanowiłem założyć jakieś większe felgi do mojej 7.. pomożecie coś wybrać ? ;]
zastanawiałem się pomiędzy 18" coś takiego
http://allegro.pl/alufelgi-bmw-e38-i1519313076.html
a między 17" coś takiego
http://allegro.pl/alufelgi-17-bmw-ac-schnitzer-opony-lato-i1526827625.html
które byłyby lepsze ? a może macie jakieś lepsze pomysły ? jestem otwarty na propozycje :)
Oba wzory mi sie podobają a które były by lepsze zalezy od auta jak wysoko stoi jaki ma kolor na jednej E32 by jedne wyglądały lepiej a na drugiej te same gorzej
ja właśnie przerzuciłem się z 16 na 17 i prawdę mówiąc na 18 bym się raczej nie zdecydował ze względu na komfort niby tak nie wiele a jaka różnica
18" sa dobe gdy ktoś robi tylko patrole po mieście. Gdy używasz auta do codziennej jazdy po naszych wspaniałych drogach to odrazu masz chęć założyć spowrotem 16-tki. Ja swoją E32 kupiłem na pięknych 18" 235 przód 255 tył i po 2 dnach zamieniłem na 17-tki bo nie dało się jeździć. No chyba że w innych rejonach Polski drogi są pięknie utrzymane :mrgreen: Edytowane przez Wertus
mam glebe -40mm przód i -35mm tył.. auto zrobione bardzo na czarno ;) czarna, shadow line, black hella, czarny grill..
jak tak oglądałem zdjęcia różnych 7 to chyba bardziej mi podeszły te 18".. tzn zawsze można znaleźć takie same ale 17" ;)
jednak my tu w masteczku raczej drogi mamy ok więc myśle że 18" nie robiłoby większego problemu.. a jakie opony wtedy musiałyby być ?
a te Schnitzery u mnie na miejscu moge wychaczyc za 800zł.. i to jest argument przemawiający za nimi :P
a może jeszcze jakieś inne felgi ładnie by pasowały ?
no fakt niezłe są.. czyli jednak ogranicze się do zakresu 17" ;)
a przy takich 17stkach jakie oponki by musiały być najlepiej ?
Zależy co chcesz uzyskać,czy opony mają normalnie leżeć na obręczy czy zależy ci na naciągu tak jak na powyższym zdjęciu e32(german style),które wkleiłem.
Nur bmw e32
''Sznycle'' Panie i tylko sznycelki 235 x 17x 45 XD
Inni tez dostarczaja Radość z jazdy :)
http://img222.imageshack.us/img222/4316/drivingpleasure2.jpg
moja rada co do felg na siudi e32 max 17 na 45 na 225 inaczej taczka jak pierwszy pisal do tego jeszcze dochodzi zdzieranie wewnecznej strony opon tylnych nie mniej niz 3.0 bo wytnie rant wewnetrzny chyba ze [BAD] wysoko stoi nie pytajcie z kad to wiem a moze ja wam powiem mam ja juz 6 lat i 3 rodzaje sprezyn to chyba wszystko wyjasnia co do tych co wlasnie se kupili zaaplikujcie 22 cale a co tam fajnie bedzie wygladala a pojezdzicie tydzien tylko na wiosce i bedziecie bankrutami hehehehehehehehehehheeehehehehehehehehe
kupiłem schnitzerki 17".. przód 225/45, a tył 245/40.. wydaje mi się że wygląda całkiem przyzwoicie ;)
