viewtopic.php?f=72&t=117890
Witam wszystkich szczesliwych posiadaczy BMW E39. Jestem nowym posiadaczem w/w auta i mam kilka problemow. 1 Problem z klimatyzacja, mianowicie po zalaczeniu silnika i wcisnieciu sniezynki sprezarka sie uruchamia lecz wiatrak chlodzacy stoi w miejscu i nie wieje zimnym powietrzem. Wczoraj zaczolem grzebac w bepiecznikach i znalazlem pod schowkiem bezpiecznik (50) i byl spalony. Bezpiecznik wymieniony na nowy ale klima nadal nie dziala. 2 Problem mam z centralnym zamkiem z pilota. Pilot zaladowany nowymi bateriami i jest na 100% sprawny ( sprawdzany w innym bmw i dziala). Z kluczyka zamek dziala bez zarzutu. Bezpieczniki w schowki i w bagarzniku wszystkie sprawne. Jezeli ktos wie cos w tym temacie to slicznie prosze o pomoc. pozdrawiam
Po wymianie bezpiecznika wiatrak nadal się nie załącza?
Jeżeli tak to prawdopodobnie rezystor niższego biegu siadł.
Podepnij wiatrak na krótko, w ten sposób sprawdzisz działanie dwóch biegów.
Lub, co będzie szybsze i mniej bolesne, podepnij INPĘ i sprawdź moduł klimy.
Żeby sprawdzić czy sama klima chłodzi możesz ją uruchomić w czasie jazdy. Pęd powietrza powinien wystarczyć do schłodzenia skraplacza i powinieneś poczuć zimne powietrze z nawiewów.
Najlepiej wyskoczyć na jakąś trasę gdzie będziesz mógł pojechać te 100kmh przez kilka km.
Co do pilota, co to znaczy sprawdzony w innym bmw i działa?
Podejrzewam, że masz TAKI kluczyk.
Inicjalizowałeś go po wymianie baterii?
pzdr
yaz
Tak po wymianie bezpieczkika wentylator nie chodzi. ten wentylator jest 4 pinowy (cztery kabelki, dwa grube dwa cienkie) i wczoraj go podlaczylem na krotko i dzialaja tylko dwa biegi 2 i 3 a podstawowego biegu nie ma po zalaczeniu klimy. rezystory sa na wentylatorze dwa. 1 bieg =1 rezystor oporowy, 2 bieg = 2 rezystor oporowy, 3 bieg= bez rezystora ( tak to rozumiem) Sprawdzilem tez czy po wlaczeniu klimy na ten kabel sterownik daje prad i wyszlo ze podaje. podlaczalem inpe i nie ma bledow ale inpa nie widzi bezpiecznika (50) jest off.
Tak kluczyk byl spr w takim samym bmw moje szwagra i bez problemu zaprogramowal moj klucz do swojej bmki. Kluczyk mam taki jak wstawiles tylko u mnie nie ma diody, wyglada identycznie tylko nie ma tej lamki (firma Siemens) Po wymianie klucz zostal zainicjowany.
W takim razie wiesz już wszystko.
Do wymiany opornik najniższego biegu.
Taka uwaga na przyszłość.
Jeżeli zrobiłeś jakąś diagnostykę, tak jak w przypadku wentylatora klimy, to napisz o tym.
Im więcej info od Ciebie tym szybsza i trafniejsza diagnoza.
Napisałeś, że klucz został zainicjalizowany w twoim aucie.
Czyli centralny zamek podczas inicjalizacji zaryglował i odryglował drzwi?
pzdr
yaz
Wlasnie ze zero reakcji w moim aucie. Kluczyk w inpie pokazuje ze jest na pierwszym miejscu wpisany. i zakodowac go nie moge u mnie w aucie nie reaguje centalny zamek przy kodowaniu. a u szwagra w bmw bez problemu sie zakodowal. Dodam jeszcze ze przy ogledzinach bezpiecznikow dopatrzylem sie ze wtyczka przy lusterku z dioda jest odlaczona i zerwany kabelek i na podsufitce jest taka mala skrzyneczka to chyba jakis modol i tez jest nie podlaczony, ale nie wiem czy to moze miec jakis zwiazek.
Czyli kluczyk nie został zainicjalizowany.
Nie masz się co dziwić, że klucza nie zakodowało.
Doprowadź najpierw do ładu te przewody/skrzyneczki i co tam jeszcze jest niepodłączone i wtedy koduj kluczyk.
pzdr
yaz
Gość
