Panowie czy ktoś z was ma może pin out 8pinowej wtyczki z pieca thermo top V.
Chce przetestować piec a nie wiem jak to podłączyć. Za wszelką pomoc będę bardzo wdzięczny.
witam
punkt Nr. 7 - Strona 701 :D
http://www.standheizungs-shop.de/downloadcenter/Werkstatthandbuecher/Webasto_Werkstatthandbuch_Thermo_Top_V.pdf
.... tylko mam pytanie :
8pinowej wtyczki ? .... sa dwie : "X1" czy "X5" ?
X1 = Anschluss Fahrzeugkabelbaum (Funkfernbedienung, Ansteuerung Dosierpumpe)
Wiązka przewodów do podłączenia w samochodzie (sterowanie radiowe,sterowanie - pompa dozująca)
X5 = Anschluss Temperatursensoren Heizgerät
podłączenia czujnika temperatury do pieca
Pozdrawiam Andrzej
witam
tu masz jeszcze raz instrukcje webasto : tym razem j. angielski
http://www.lrch.nl/sites/default/files/Disco_3_FBH_Workshop_Manual_Thermo_Top_V.pdf
... na stronie 202 masz podane rozne rodzaje "Connector plate variants"
Fig. 203 Standard connector plate with AMP connector basket
Fig. 204 Connector plate with FEP connector basket
Fig. 205 Connector plate for VW single board with FEP connector basket
.... a teraz zobacz na stronie nr. 702
Fig. 702 Wiring diagram of Thermo Top V additional heater and 12 V digital timer.
Webasto ma rozne rodzaje "Connector plate variants" , ale schemat podlaczen jest jeden . :D
Pozdrawiam Andrzej
o to mi właśnie chodziło bo wtyczka X1 do grupy vw jest inna i do bmw też i nie miałem pewności czy mimo to pin out płytki sterowania jest ten sam.
Dzięki za info
