To może spytam inaczej.
W jaki sposób diagnozować ew. kłopoty z kompresją? Czy INPA da radę pomóc? Na co zwrócić uwagę?
  • Odpowiedzi 53
- Kupujesz zestaw do miezenia kompresji silnika
- demontujesz kolektor ssacy
- wypinasz wtyczki ze wszystkich wtryskow
- wykrecasz wszystkie swiece zarowe
- po kolei od pierwszego cylindra w miejsce po swiecy wkrecasz urzadzenie do mierzenia kompresji
- akumulator w pelni naladowany
- wszystkie odbiorniki wylaczone
- krecisz silnikiem az wskazowka na manometrze dobije do pewnej wartosci i stanie
- to jest wlasnie kompresja :)
- teoretycznie powinienes mierzyc ile razy obrocilo walem zeby zrobic taka kompresje i na pozostalych cylindrach ma wyjsc tyle samo
- w 3.0 u mnie wyszlo ok.28 bar
Najlepiej kwasa podłączyć pod prostownik bo mierząc 5 czy 6 cylinder rozrusznik już nie będzie tak kręcił jak przy pomiarze pierwszych i taką sama liczba obrotów korby może dać inny wynik.
Przepustnica musi być otwarta na max czyli pedał gazu wciśniety a bezpiecznik od pompy paliwa wyciągnięty.
Tylko zanim się za to zabierzesz lepiej sobie podłącz auto pod dobry program i sprawdź korekty paliwowe. Na wolnych obrotach na postoju i podczas tej czkawki.
Kompresję, korekty czy pracę sond sprawdzamy na gorącym silniku. W ista też możesz wykonać test silnika i sprawdzić czy pomiary mieszczą się w widelkach.
Ja jednak skłaniałbym się ku przeniesieniu napędu oraz skrzyni biegów bo pewnie masz automat.
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
