Jestem nowym nabywca bmw.
Niedawno kupilem auto ze stukami w sikniku.
Charakterystyczne jest to ze stuki docieraja dopiero
Przy 30 stopniach temperatury i gdy dobrze sie rozgrzeje
Samochod ustaja. Ustac stuki na chwilke moga jak sie wylaczy i wlaczy silnik. Sa to stuki ,,cykanie´´ regularne adekwatne do obrotow silnika. Co to moze byc ? Brzmi jak jakis hydro ale bardziej slychac przy rozrzadzie. W lewej glowicy. Gdyby ktos mial takie same przezycia z samochodem prosze o opis problemu. Udziele odpowiedzi na wszelkie pytania :)
Pozdrawiam wszystkich forumowiczow. :)
Oznaczenie silnika m62b44
Bez vanosow.
Edytowane przez Karoldbn
O to krotki filmik w ktorym bardzo dobrze slychac nie przyjemne dla uszu grzechotanie silnika. Co to moze byc :( na rozgrzanym chodzi lala
Sprzedający pewnie zapomniał dodać, że wszystko malina oprócz tego, że rozrząd jest do zrobienia bo się posypał :) Kolego czym prędzej naprawiaj i nie odpalaj już tego silnika bo skończy się to tragedią.
  • 2 miesiące temu...
niekoniecznie. w trakcie pracy silnika zmienia się gęstość oleju i tym samym ciśnienie i smarowanie układu. koledzy czy w tym silniku są napinacze rozrządu "sterowane" olejem?
Wtryskiwacze od gazu to są na 95% (przy tej jakości audio), wyłącz gaz i posłuchaj czy dalej coś takiego słychać.
i jak to są wtryskiwacze (sprawdź) to jest to zupełnie normalne, są głośniejsze i cichsze jak się kończą (wćiąż popracują) są troche głośniejsze
