hej. mam pytanko czy przy wymianie listwy tylnej klapy mozna przelozyc element lakierowany ze starej??
miałem ten sam problem.
Kupiłem listwę i z tej z którą kupiłem - udało mi się bez problemu ją "oderwać" jest zgrzana .
Niestety powtarzając czynność w mojej obecnej - listwa mi pękła i ostatecznie i tak musiałem ja do malowania.
Fabrycznie jest to na zgrzew + klej - czyli teoretycznie się nie da , w praktyce - robiąc to odpowiednio delikatnie da się ;D
  • 2 lata później...
Od niedawna jestem posiadaczem BMW E46 Touring i zaobserwowałem , że po otwarciu tylnej klapy lampka świeci się około 10-15 minut przez co raz mi się rozładował akumulator. Chciałbym się spytać czy czas świecenia właśnie tyle powinien trwać czy jednak jest coś nie tak?
