Witam serdecznie.
Czy wydech od e92 335d pasuje do 330d? Jezeli nie to co polecacie, zeby sobie taki wydech zalozyc?
  • Zarejestrowani
Eisenmann kosztuje sporo ale jakość wykonania jest świetna i no dźwięk i osiągi zawsze odrobinkę poprawi ;)
Tak to chodzi w e46
Tel. +48-790-465-462
wywołany do tablicy odpowiem:
jeżeli ktokolwiek ma w e90/91/92/93 wnękę (schowek) zamiast koła zapasowego w bagażniku to układ od 335i/335d NIE PASUJE!
Trzeba tą wnękę wyrzucić, kupić w jej miejsce zaślepkę i dopiero wtedy ww. układ będzie pasował...
moim zdaniem szkoda zachodu z wyrzucaniem tej wnęki
lepiej podjechać do kogoś ogarniętego w okolicy i zlecić zrobienie podwójnego układu na 2 tłumikach i już :)
No i zderzak musisz wymianiać lub modyfikować.
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
  • 3 lata później...
siema mam może dziwne pytanie ale bardzo mnie ciekawi.
cczy istnieje możliwość przerobienia "tyłu" 330d na ten od 335? konkretnie chodzi mi o zdderzak i wydech z dwoma rurami ? bardzo mi się podoba ten z 335 i zastanawiam się czy istnieje jakaś możliwość zrobienia tak dupki 330 :)
Nawet z 320 zrobisz '335 look'. Oryginalne tłumiki jednak nie podejdą, ponieważ w 335D płytsza jest wnęka w podłodze bagażnika aby zmieścić drugi tłumik końcowy (są 2). Jednak nie ma problemu zrobić pasujący na zamówienie.
  • 6 miesięcy temu...
Mam dylemat odnośnie wydechu...chce u siebie przerobic na dwie kocówki tak jak w 335d. Jest kilka rozwiązań i wiadomo że chciałbym wybrac najlepsze ale nie koniecznie najdroższe.
Obecnie auto jest bez DPF i środkowego kata.
1. Opcja najdroższa i pewnie najlepsza do tłumik koncowy z MG motors na dwie rury (koszt z montażem 2200zł )
2. Opcja żeby zostawić ori tłumik końcowy i dorobic końcówki 11052464_929240087150186_1767963015135064980_n.jpg?oh=95a21ee7852f6276ce98901e41d1a6fd&oe=5667243E
(końcówki MG + robota ok 800zł)
3. Usunąc ori tłumik i dac dwa przelotowe 11178345_939538696120325_7838316037631545004_n.jpg?oh=083c329cbe5d9e853995bd8cc6d79972&oe=56A5B37F
koszt pewnie porównywalny jak wyzej ok 800zł
4.Zrobic STRAIGHT PIPE czyli usunąć całkiem końcowy nie dawać żadnych tlumików jedynie końcówki
Co radzicie ? Najlepiej konkrety co jak dlaczego :) Pozdro
najważniejsze, żeby Ci z obu dymiło, bo inaczej to troche wiocha.
:D
No wlasnie o to chodzi dlatego niech ktos sie wypowie :) czy jesli jedna rura bedzie krótsza od drugiej to czy spaliny beda wylatywac NIE równo .
  • 4 miesiące temu...
Oczywiście że można i to z tłumikami od 335D z małą przeróbką bądź takim na zamówienie.
Jednak nie obejdzie się to w obydwóch opcjach bez wymienienia kilku części..
Sam jestem na etapie gromadzenia części do takiego moda :wink: (z opcją tłumika na zamówienie).
  • 2 miesiące temu...
1. Nie, nie pasuje P&P
2.Tak po przerobieniu tłumika potrzebne są jeszcze następujące części:
Zderzak tylni lub dyfuzor (M-Pak)
Wspornik zderzaka tylnego
Wanienka wielofunkcyjna tylna
Schowek w podłodze bagażnika
Płytka ograniczająca tylna lewa i prawa
Izolacja termiczna tłumika lewa i prawa
Osłona podwozia tylna lewa i prawa
Prowadnica dolna środkowa (zderzak M-Pak)
Wkładka lewa i prawa (zderzak M-Pak)
Łożysko gumowe
Tak na szybko. :wink:
Jakbyś zmieniał na 35d a by ci został 30d to moze bym był chętny aby go odkupić.
Aby został ślad dla potomnych dodam spis części do E90 potrzebnych do przeróbki tłumika (oryginalny lub na zamówienie) ala 335D M-Pakiet
1. Tłumik
2. Płytka ograniczająca tylna (33 31 6 780 133)
3. Osłona dolna środkowa (51 12 8 043 239)
4. Prowadnica dolna środkowa (51 12 7 161 506)
5. Wkładka prawa (51 71 8 044 576)
6. Wkładka lewa (51 71 8 044 575)
7. Łożysko gumowe (18 20 7 617 490)
8. Wspornik zderzaka tylnego (51 12 7 157 117)
9. Osłona podwozia tylna prawa (51 75 7 164 292)
10. Osłona podwozia tylna lewa (51 75 7 164 291)
12. Izolacja osłona termiczna tłumika prawa (51 48 7 138486)
13. Izolacja osłona termiczna tłumika lewa (51 48 7 138485)
Wanienka wielofunkcyjna tylna (51 71 7 123 486)
Schowek w podłodze bagażnika (51 47 9 118 673)
Do tłumika od 335D jeszcze będą potrzebne:
uchwyt tłumika końcowego lewy (18207805295) i prawy (18207805296)
Uchwyt tłumika tylnego, tył prawy i lewy
Tulejka mocująca
Jak coś pominąłem to dodam.. :wink:
Edytowane przez aditonie
Jestem po pelnej konwersji wydechu 325d/330d (LCI) na podwójny z 335d wiec dodam też od siebie dwa grosze :)
- oryginalny wydech od e90 335d pasuje calkowicie pług and play do sedana 325d i 330d LCI i najprawdopodobniej do Pre LCI.
- cale przednie mocowanie wydechu jest identyczne
- wszystkie pozostałe mocowania trzeba zmieniać (na sankach , dyfrze plus belka) używając dokladnie tych czesci ktore dokladnie opisał aditonie.
- do zamocowania izolacji termicznej , czterech plastików (wypełnień) potrźeba okolo 10 dodatkowych śrub 7146951655 i dwoch nakrętek 7146949380
- kupując uzywana płaska wannę trzeba dokładnie sprawdzic czy nie brakuje mosiężnych mocowań do przykręcenia izolacji Termicznej (cena jednej takiej naprawczej wkrętki to okolo 60 zł.
Według mnie brakuje jeszcze w zestawieniu jakiegos elementu łączącego wieksze plastikowe lewe wypełnienie z podloga. Raz ze nie trzyma sie stabilnie a dwa ze z lewego tylnego kola bedzie wszystko leciało na izolacje od strony podłogi. Na obecna chwile nie moge ustalić jaka to czesc i czy wogole taka czesc występuje.
Kolega się szybko uwinął, gratuluje. :cool2:
Może pstryknij fotkę i wstaw to się rozkmini czego tam jeszcze brakuje :wink:
zaznaczyłem na czerwono gdzie według mnie powinien być jakiś wspornik łączący to plastikowe wypełnienie z podłogą.
- zdjęcia z sieci
