Wiatm.
Mam mały problem ponieważ cały czas wyświetla się komunikat o małej ilości płynu do spryskiwaczy a zbiornik jest pełny, czy miał ktoś podobnie i znalazł rozwiązanie ?
Dzieki
Pewnie sensor padl/zabrudzil sie.
Jadę wolniej ale na 20-tkach.
Fan Mercedes z dwoma BMW ;)
Miałem tak w F20, uszkodził się czujnik.
Auto było na gwarancji - i dobrze, bo wymiana czujnika polegała na... wymianie całego zbiornika :wink:
Samo zabrudzenie czujnika nie wiem czy wchodzi w grę - chyba, że był stosowany wyjątkowo kiepski płyn do spryskiwaczy...
Może sprawdź na początek, czy nie wypięła Ci się wiązka od czujnika.
Ok, dzieki Panowie, na szczęście w F10 czujnik można kupić odrębnie i jest nie drogi tak że po wymianie zdam relacje.
Nie wiem jak wygląda czujnik, ale w konkurencyjnej marce problemem był osad na pręcikach czujnika.
Wystarczyło poskrobać śrubokrętem...
Witam ponownie.
Niestety wymiana czujnika nie pomogła, na próbę połączyłem dwa piny we wtyczce od instalacji i komunikat nadal się wyświetla, może ktoś wie dokąd idzie kabelek od czujnika poziomu spryskiwaczy lub ewentualnie macie jakieś schematy elektryczne do F10 ?
Z góry dzięki
PS. Czujnik wygląda tak:
http://i63.tinypic.com/2445zr8.jpg
To wymieniles czujnik, czy tylko piny polaczyles?
Wymieniłem ale na nie oryginalny, komunikat nie znikną (chyba że trzeba kompem wykasować błąd?) potem spróbowałem z mostkiem na piny ale dalej bez reakcji, czujnik wygląda na bardzo prosty tak że nie wiem czy ma znaczenie że kupiłem zamiennik, macie jakieś pomysły ?
EDIT:
Problem rozwiązany, był przetarty kabelek we wiązce elektrycznej która idzie do czujnika.
