[E34] Filtr w rogu, co to jest
Yashel
Witam, posiadam E34 2.0 na Vanosie 150km
Mam 2 szybkie pytania, co to jest za filtr w rogu, przy filtrze powietrza, znalazłem fotkę na internecie i zaznaczyłem czerwoną obwódką...
Idą od niego 2 gumowe przewody od góry, w tym jeden do jakiegoś czujnika/przekaźnika, przy przepływomierzu, ten przekaźnik czy co tam jest mam uszkodzony, ponieważ cyka, przy wyłączonym silniku i zapalonym, grzeje się to, oraz rozładowywuje akumulator, jeżdżę z odłączonym.
A filtr ten czy co to jest, mam zarzygany i nie znam nazwy tego oraz tego.
http://iv.pl/images/91616542854476188564.jpg
Nie sugerować się zdjęciem, znalezione na internecie, tylko z widocznym tym czymś :)
Ok, dizęki darti123, a teraz potrzebuje jeszcze jednej informacji, czy ten elektrozawór od filtra węglowego idący, zawsze cyka, czy to włączony czy wyłączony silnik i czy nagrzewa się?
Od zakupu autka, przez rok nie było nic słychać z nim, ale w ciągu 2 dni, jak zaczął cykać i grzać się, rozładowywał mi akumulator, tak ma być??
Mówię, czy zgaszony silnik czy uruchomiony, gdy podłączony takie są objawy, po 4godzinach postoju i nie uruchamiania silnika, dalej słychać te cykanie pod maską.
Chce się tylko upewnić, czy wszystko z nim w porządku czy jednak nie, oraz jakie są różnice, przy podłączonym elektrozaworze, oraz przy odpiętym.
Nie może cykać gdy silnik nie pracuje.Steruje nim sterownik silnika ale sterownik też musi mieć napięcie żeby podać na zawór.Może skleił się przekaznik od sterownika,biały 5 nóżek.
