e36 325i - cykanie - problem z silnikiem (m50) - rozwiązany
Witam, dziś po krótkiej jeździe przełączył mi się na gaz poszarpało samochodem silnik zgasł.
Przełączyłem na benzynę... i po ok. 2 km zaczęło stukać w silniku: :duh:
Film nagrany na odpalonym silniku - na benzynie (gaz off)
https://www.youtube.com/watch?v=ajil4UaLSwU
Oto jak samochód zachowuje się rano na zimnym silniku:
https://www.youtube.com/watch?v=kVCrLmVxHYs
*dodam, że silnik lekko drży od 1:20 to widać :?
Po przejechaniu (spokojnie) 1,5km zaczęło ponownie "cykać" :cry:
https://www.youtube.com/watch?v=PRfSDzozsyA
1. Sprawdzenie ciśnienia oleju
Ciśnienie oleju na biegu jałowym ok. 2 barów przy 3-4 tys obrotów ok. 4,5 bara
2. Cewki i świece
Sprawdziłem wszystkie cewki i świece - jest ok, na każdej zapłon
3. Przestawiony rozrząd
Tutaj też nie ma jakiś tematów, rozrząd przy przebiegu 420 tyś wygląda jak nowy
Mój rozrząd 420 tyś przejechane: Zdjęcie #1, Zdjęcie #2
4. Ukręcony wał
Wszystko Okej
5. Popychacze hydrauliczne
I tu stawiałbym na te popychacze, ponieważ idzie je "wcisnąć" z tym że niektóre mają luzy i ruszają się na boki
Po regeneracji popychaczy hydraulicznych - silnik zaczął pracować tak jak przed usterką.
Przy okazji wymieniłem olej i filtr (olej: Valvoline 10w40 maxlife)
https://www.youtube.com/watch?v=4NdbZ8m5tbo
Edytowane przez daroopl
Może nie panewka.
Długo masz auto?To stukanie może być od wtrysków.
Mam samochód ponad miesiąc, miałem uszkodzony przepływomierz - wymieniłem oryginał używany.
Później na kompie wyskoczył błąd zapłonu na 5 cyl., wymieniłem świece wszystkie.
Na drugi dzień silnik się rozgrzał przełączył się na gaz, poszarpało samochodem (nie chciał jechać) wył. gaz i jechałem na benzynie 3 - 4 km.
I tak zaczęło "cykać"
Jak dla mnie to problem tkwi w elektryce i to jest odgłos niepalącego cylindra.Problem może być w wiązce elektrycznej czy to wtryskiwacza czy cewki dla 5 cylindra lub z czujnikiem wału co by tłumaczyło zachowanie sekwencji.Dobry elektryk powinien znaleźć przyczynę bez większych problemów.
Przynajmniej wyklucz sterownik gazu.Wypnij go całkowicie i zrób mostek na wtryskiwaczach.
Szukałem podobnego tematu ale nie znalazlem.
Czy ktoś z Was miał takie oto objawy w silniku M54 2.2?
Na zimnym silniku tego nie słychać, na rozgrzanym tak i nasila wraz z obrotami, ale zostaje zagłuszone przez prace silnika. W środku nic nie słychać. Osobiście chciałbym żeby to była świeca, bo podobno luźna tak może hałasować.
Sprawdź świece :P faktycznie już znalazłem taki temat gdzieś po forach i podobnie było. Ktoś pisał o oberwanej świecy.. :)
Dziś sprawdziłem:
1. Cewki i świece - ok
2. Przestawiony rozrząd - tutaj też nie ma jakiś tematów, rozrząd przy przebiegu 420 tyś wygląda jak nowy
3. Popychacze hydrauliczne - tu stawiałbym na te popychacze, ponieważ idzie je "wcisnąć" z tym że niektóre mają luzy i ruszają się na boki ...
Ktoś coś mógłby się wypowiedzieć na temat tych popychaczy, czy one mają mieć takie luzy, ze w swoim "gnieździe" "latają" ?
http://i.imgur.com/0Vfj7gwm.jpg
Wymienione swiece. Wrzucone oryginalne NGK. Problem ustąpił :)
To super :)
A czy ktoś naprawiał, regenerował popychacze hydrauliczne w m50b25 i czy to ma sens?
