Dokładnie tak jest, komputer stoi stabilnie, żółty kabel podwieszony u góry i nie ma opcji aby go ruszyć/zaczepić... ale bardzo dobre spostrzeżenie! :) wcześniej jak komputer pracował w domu miał podłączony internet po kablu do wbudowanej karty sieciowej, a mimo to potrafił gubić połączenie z siecią... Co prawda z ista d, inpa, ncs i programowaniem przez winkfp nie ma problemu, ale sprawdzę kartę i ustawienia.
50 gb wolnej przestrzeni na dysku wystarczy dla isty p? wydawało mi się ze powinno być co najmniej ponad 100gb
  • Odpowiedzi 158
posprawdzałem ustawienia niby wszystko ok, ale dalej są problemy. Po wyłączeniu opcji w win10 oszczędności energii na karcie sieciowej był już inny komunikat. Kupiłem emulator kary sieciowej na USB i nie działa i inny komunikat jak ten na karcie sieciowej zintegrowanej na płycie głównej :mad2:
ISTA-P 3.66.1.002
Zauważyłem, że dosłownie na chwile w programie zapala się ta kwadratowa ikona baterii na zielono po czym gaśnie. Wszystko inne na icom działa ista d, inpa, winkfp ncs...
pytanie skierowane głownie do Din76- Czy Next bez wifi to kazdy jest klonem? zastanawiam sie nad kupnem i intalacją na laptopie aby miec pełna wersje? i jesli kupie ori to bedzie działać na ista z chomikuj ?
a jaka jest najnowsza wersja isty d i p ? jakiej szukać aby moc pogrzebac nawet w navi? najchetniej ze spolszczeniem
  • 4 miesiące temu...
pytanko do kolegów pracujących z icom next
pracując na icom a2 zeby uzywac go z inpa blokowalem icom za pomocą programu easyconnect
niestety ale z next to nie dziala, pasek w itool zostaje caly czas zielony pomimo ze easyconnect niby procedure przeprowadzil
no i wiadomo kropki w inpa biale, nie dziala.
jest inny sposob na zablokowanie?
sprzedam iCom Next Ori
Tak itoolradar rezerwuje dobrze , a do konfiguracji EDIABAS uzywam ediabas konfigurator
ponieważ mam dwa icom i dwa IP to mam
Remote.ini skonfigurowane do dwóch icom i musisz to ręcznie najlepiej zrobić wcześniej
(mam problemy z easyconnect czasami sie blokuje dlatego zrezygnowałem z niego )
dla
ICOM NEXT mam
Ediabas.ini (konfiguracja pliku ręcznie lub ediabas konfigurator)
Interface= Remote:DiagBus
Remote.ini na
[DiagBus]
RemoteHost=169.254.249.88 (przykładowy adres IP ori icom next )
dla icom A2 lub A1 (dla portu 6801 czyli K-line lub DCAN Etchernet dla F serii )
Interface= Remote:Base
Remote.ini (konfiguracja pliku)
[base]
RemoteHost=169.254.92.38 (ip icom clone )
lub dla portu 6801
Interface= Remote:OBD_ab625
OBD_ab625]
dla 6802 most icom B
Interface= Remote:MOST_ASYNC
[MOST_ASYNC]
tak mam skonfigurowany Remote.ini
a do Ediabas.ini używam ediabas konfigurator
aby dodać interfejs nalezy wpisać go do pliku konfiguracyjnego ediabas konfigurator (C:\EDIABAS\Ediabas-Konfigurator\Konfigurator.ini
[iNTERFACES]
1=STD:OBD
2=ENET
3=REMOTE
4=REMOTE:DiagBus
5=REMOTE:Base
6=REMOTE:OBD_ab625
7=REMOTE:MOST_ASYNC
później tylko należny pamiętać pod którą nazwą jest jaki icom
ediabas konfigurator zmieniam np na REMOTE:DiagBus
i itoolraar rezerwuje icom next i mam wszystko gotowe
jak zmieniam na icom a1 to konfigurator zmieniam na REMOTE:OBD_ab625 plus itoolradar rezerve dla icom i gotowe
tak samo most dla programowania modułów most dla E-serii winkfpt
to chyba najszybsze rozwiązanie dla przełączania między różnymi głowicami
tylko należny pamiętać aby remote.ini wcześniej skonfigurować (tylko ip adres)
Ostatnio był ktoś u mnie z ori icom i widziałem że orginalny ICOM NEXT miał zmienione IP na 169.254.92.38 na ip dla clone tak są ludzie przyzwyczajeni do konfiguracji
plików na ten adres IP że zmieniają ustawienia orginalnych głowic dla funkcjonowania na kopiowanych plikach ediabas.ini i remote.ini
a można trochę poczytać i wpisać oryginalny ip adres icom next , lub oryginałów A! i A2 icom
Hej, podpowie ktoś jak uruchomić ICOM A2 po wifi? Czy konieczny jest router, czy może wystarczy karta wifi pod USB?
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
Możesz zrobić router z telefonu. W ustawieniach iCOM ustaw IP na DHCP, nazwę sieci np. ICOM hasło 12345678. W ustawieniach routera w telefonie nazwa sieci i hasło musi być takie samo jak w ICOM
Dziękuję za podpowiedź, faktycznie prosty skuteczny sposób :lol:
Chciałem się podzielić moimi pierwszymi doświadczeniami z ICOMem Next. Zadałem już wcześniej pytanie w innym temacie o konfiguracje ISTY. Myślałem, że będzie problem ze wskazaniami napięcia jednakże podpięciu ICOMa napięcie na klemach można bez problemu odczytać i wszystko śmiga ładnie. Prawdopodobnie manipulacje z "Voltage Control" i.t.d. tylko w przypadku współpracy z innymi interfejsami jak icom. Nie była konieczna edycja ediabas.ini, ale nie wiem czy jest jeszcze coś konieczne, by przeprowadzić programowanie wszystkich sterowników samochodu ?
Wcześniej używałem ISTY P D (plus) z kablem Enet oraz K D Can.
Wiec moje pytanie kiedy trzeba edytować ediabas.ini (może tylko dla INPY, ponieważ brak komunikacji z ICOMem) oraz do czego jest konieczny Router (czy może tylko do WIFI lub seria F, czy można użyć routera wirtualnego)?
Do żadnego icom nie ma potrzeby manipulować przy napięciu w ISTA + / ISTAP te interfejsy odczytują napięcie bezpośrednio z terminali samochodu
KL15 (zapłon)
i KL30 napięcie akumulatora
INPA /EDIABAS odczytuje tylko status
do ista+ /ISTAP nic się nie ustawia dla icom next (w ediabas.ini)
dla działania INPA/NCS/WINKFPT/Tool32 / EDIABAS należy dla icom next skonfigurować ediabas.ini
(wpisać adres IP icom next i ustawić port dla obd 6801 dla most 6802 ) zablokować icom next w itoolradar to wszystko
ISTA+ / ISTAP / ESYS
dla modeli serii F/G od NBT w IDRIVE dla ICOM (A1, A2 , NEXT ) należny do programowania niektórych sterowników podłączyć icom poprzez ruter i skonfigurować go na DHCP lub użyć emulatora DHCP, inaczej programowanie tych sterowników się nie powiedzie (NBT, kombi RSE )
ruter nie ma żadnego znaczenia dla wifi , chyba że twój komputer nie może obsłużyć częstotliwości wifi icom next
dla ISTA+ ustaw w konfiguracji (bez rutera ) na ICOM/ ENET sieć lokalna
Rozumiem, już troszkę bardziej to wszystko robi się klarowne. W międzyczasie tez trochę informacji zbierałem w całej sieci, lecz zdania na temat router DHCP czy emulatora DHCP są podzielone. Lecz jedno w tej chwili zrobiło się dla mnie niejasne, bo nie znalazłem nigdzie informacji na temat WiFi i bezpośredniego połączenia icoma przez WIF cos w rodzaju Ad hoc. Jest to raczej nie możliwe ,do tego jest również jak w przypadku DHCP konieczny router WIFI. Czy się mylę?
KL15 (zapłon)
DHCP to bajka która widzę jest powielana także tutaj. Zaprogramuje Ci każdy NBT i zegary bez żadnych wirtualnych czy fizycznych routerow DHCP.
A to widzisz świetnie, w jaki sposób Ty to robisz ? Może na stole nie przez łącze OBD to jest możliwe. Czy wiesz moze jak jest z tym WIFI i icomem ,ponieważ nie wiem co ma na mysli Din76?
Bez wyciągania jednostki z samochodu, w normalnym trybie http, 40 minut i flash zrobiony. Potrzebny zwykły kabel enet. Nie korzystam z oryginalnego WIFI icom'a, mam to inaczej rozwiązane.
Czyli wszystko leci poprawnie po stałych adresach IP(Zeroconfig) Zero Configuration Networking dla PC oraz ICOMa ?
Być może po kablu Enet problem ten nie występuje tylko przy ICOMie.
Problem występuje zarówno przy Icom jak i przy zwykłym kablu enet. Icom standardowo jest ustawiony w trybie DHCP więc nie wiem w jaki sposób mógłby mu pomóc dodatkowy router ale żaden ze mnie informatyk więc być może tak jest, natomiast jest to czasochłonne i bezsensowne rozwiązanie- można to zrobić dużo szybciej, bez dodatkowego sprzętu itp. Ja dochodziłem do tego kilka godzin przy reanimacji NBT więc wybitnie trudne to nie jest, teraz każdy flash zajmuje 40-50 minut bez żadnych niespodzianek.
A to akurat nie jest nowość, ale z icom trzeba używać ruter lub emulator dhcp dla programowania modułów jak NBT/ kombi / rse, a właśnie o tym rozmawialiśmy
a nie o enet ...
co do icom z esys to najlepsze połączenie jest przez ethernet, zmień ip tylko portu nie zmieniaj 50160
dla nowszych ista+ powyżej 4.20.xx enet jest już uciążliwy wolę icom next super szybko
to zdjęcie jest dla ENET , połączenie url dla programowania bramki ZGW / FEM
dla innych sterowników najlepiej przez vin
