Cześć,
Szukam dobrego mecheca z Krakowa, który podoła z remontem silnika. Jestem umówiony do jednego serwisu na remont na poniedziałek, ale trochę się obawiam ich profesjonalizmu po ostatniej wizycie stąd całe to zamieszanie. Generalnie to auto żre olej (ok. 1l na 500km) i potrzebuje coś z tym zrobić, co to dokładnie będzie to nie wiem. Zna ktoś kogoś godnego polecenia z Krakowa lub okolic?
Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma :)
e87 118d: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=210&t=369493
ex e87 116i: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=297577 :D
W jakiej czesci Krakowa mieszkasz?
Ile autko ma przejechane?
Byl silnik choc raz przegrzany?
Bronowice Małe, Auto ma przejechane 212kkm a silnik mógł być przegrzany bo ubywało mi płynu przez pęknięty termostat. Jeżeli dążysz do uszczelki pod głowicą to od razu mówię, że robiłem te testy na obecność spalin w układzie chłodzenia i wyszło, że wszystko jest git. Auto mam od początku grudnia więc też nie wiem dokładnie co tam się działo dokładnie wcześniej. Ja za swojej kadencji wymieniałem uszczelki pod pokrywą zaworów i miską olejową i takie uszczelnienie silnika sprawiło, że chyba zaczęło więcej oleju żreć. Kompresja na tłokach wynosi jakoś 95% 93% 90% 93% (kolejność mieszna). Odma z tego co wiem też była czyszczona czy coś takiego...
Usczelki pod glowica nawet nie bralem pod uwage
Ja bym sie skupil tylko na uszczelniaczach zaworowych i szukal kogos co wykona ten zabieg bez sciagania glowicy / da sie to zrobic w kazdym aucie /
Kompresji bym sie nie czepial
Pytajac o przegrzanie mialem na mysli przymusowy postoj na poboczu , para buchajaca spod maski etc. - to uszkodzi pierscienie
nie, nic takiego nie miałem... Jutro mam podrzucić auto gościowi, który ma mi to ogarnąć. Nie wiem czy jest potrzeba, ale chciałbym zrobić pierścienie przy okazji... W tym tygodniu mam to mieć zrobione. Dzwoniłem do PiM, który zaproponował stinger to usłyszałem kwotę 8-9k :shock: bo oni nie robią pół środków... Nie widzi mi się pakować +-połowy wartości auta w silnik zwłaszcza, że moje roczne przebiegi to 10k :D Jak odbiorę auto to dam znać co było robione. Chyba, że będzie trzeba coś konsultować to wcześniej :D
Do pierscieni trzeba zrzucic glowice
Koszt takiej operacji wzrosnie powaznie , jesli na tym zyskasz to nie wiele a zaryzykujesz duzo ale decyzja naturalnie nalezy do Ciebie
Czytałem po forach to ludzie mówili że przy takim poborze(1L/500km) to nie ma szans żeby to były tylko uszczelniacze... Nie ma co gadać. Już teraz to zależy od mechanika- jak nie teraz to kiedy indziej :8)
Dziś odebrałem auto. Robione były: Pierścienie, uszczelniacze zaworowe, Panewki, planowanie głowicy, wymiana uszczelki pod glowica i jeszcze doszly rozne uszczelki pod pokrywa zaworowa itp. Generalnie wiekszej roznicy jeszcze nie widze. Silnik chyba chodzi ladniej, choc ciezko powiedziec bo przez ostatni tydzien jezdzilem klekoczacym 118d wiec nawet nie pamietam juz roznicy :D Póki co to pojezdzilem z 40km i czuje ze trosze jest żwawszy, ale to dopiero wszystko wyjdzie po dotarciu. Apropos, jakie sa przeciwskazania przy docieraniu ? Powinienem sie trzymac z dala od autostrad itp? Mechanik tylko mowil zebym raczej jezdzil spokojnie i nie przesazdzal w zadna strone i bedzie git.
Jezdzij na Max 2/3 prędkości obrotowej silnika nie dawaj mocno gazu
Btw gość ci zrobił to co powiedzieli w pim autoserwis
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
jaki jest koszt takiego remontu?
~3700zł z wymianą oleju :cry2: . Więc w sumie już sam nie wiem czy to dużo czy nie..
Tzn 2/3 obrotów na bieg? Czyli np na 5 mogę jechać tylko do 4 tysięcy obrotów? Nie do końca rozumiem o co ci chodziło dokładnie... :o
W PiM to gość mi nawet nie mówił co będzie robił, ale powiedział że oni robią tylko kapitalke czy coś i nie zrobią mi "samych pierścieni". Mi Mechanik mówił, że zrobił wszystko co wymagało zrobienia i na niczym nie oszczędzał(czekał specjalnie na pierścienie oryginalne).
A co na do tego bieg ja jeździłbym nie wiecej niz 3500 nieważne który aby sue ułożyło wszystko i motor nie brał oliwy
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Będę się starał trzymać tych 3,5k obrotów
Tego sie trzymaj przynajmniej przez 1500 km i staraj sie jezdzic bez obciazenia
:nienie: :nienie: :nienie:
Nie wiemy na jakiej podstawie podjal decyzje o wymianie pierscieni...
Dal Ci stare czesci?
mowilem Ci ze sciagniecie glowicy podniesie koszty...
ale juz nie bedziesz lal oleju wiadrami tylko symboliczne dolewki a to najwazniejsze
Mówił, że jak się górę uszczelni to dół puści czy coś w tym guście... Części mam wszystkie i będę miał zdjęcia z naprawy(czekam na maila, a zdjęcia już widziałem przy odbiorze auta).
Jeżeli przestanie żreć olej to uważam, że te 3700 to nie poszło w piach :cool2:
Jeszcze jedno: jazda miejska chyba nie jest zbytnio wskazana, nie?
eeech...
jak Ja juz dawno tego zdania nie wypowiadalem ani nie slyszalem od nikogo... - czasy FIATA i POLONEZA juz minely
Masz 12 pierscieni - zlap pierscien w dwie rece i obruc rece w przeciwnych kierunkach jesli 8 z nich peknie to znak ze masz wymienione dobre czesci na nowe ale to jest tylko moje zdanie
wrzuc fotki panewek jak bedziesz mogl
jakies skromne ilosci moze brac
normy fabryczne to 1 litr na 1000 km
uzytkuj auto normalnie miasto go nie zabije
chyba ze ma uczulenie na SMOG :D
  • 1 rok później...
Witam panowie !
Mam tez problem z braniem oleju w 116i N45 (nabyte 160000km aktualnie 174000)... kupilem autko zrobilem 10000km i w miedzyczasie dolalem litr oleju castrol 5w30 magnantec. Po tych 10000km wymienilem termostat bo silnik sie nie dogrzewal (70 na autostradzie) a po wymianie ma juz te 95-100 stopni wymienilem tez olej (castrol 5w30 nie pamietam jaka norma) i dodalem strzykawke ceramizera w celu zmniejszenia brania oleju... wyjechalem za granice 1200km i oleju niby nic nie ubylo ale teraz jezdze glownie po miescie to zjadlo to co bylo wiec dolalem stponiowo znowu litra... a zrobilem okolo 3000km... kupilem znowu olej tym razem zalecany ze strony castrol 5w30 C3, dolalem 500ml i na wskazniku oleju bylo 3/4... zrobilem 500km i pokazuje 1/4 czyli 2/4 zjadlo w 500km a to okolo 500ml oleju... masakra !
Takie nagle zmiany zuzycia oleju ? Pod silnikiem sucho nic nie kapie... troche sie poci przy misce i tak jakby przy wanosach. Dodam jeszcze ze gdy wymienialem termostat to plyn wymienilem i zalalem na maks i wydaje mi sie ze ubyo troche plynu...
Czy to mozliwe ze zalalem olej zlej normy np
5w30 Ll zamiast 5w30 C3 i go po prostu ubywa ? Czy raczej cos siadlo i czeka remont silnika ? Niedlugo wracam do polski wiec znowu zrobie 1200km... zobaczymy czy na rozgrzanym silniku tez bierze... moze to tylko uszczelniacze przepuszczaja na zimnym...
Co o tym sadzicie ?
Pozdro
Mala poprawka : dzisiaj sprawdzalem olej i znowu pokazuje 2/4... ale pewnie za chwile znowu bedzie 1/4... pewnie jest pomiedzy... nie ma jak to bagnecik a nie jakies elektroniczne sprawdzanie oleju...
Edytowane przez OlexyJunior
Pewnie uszczelniacze, rozgrzej auto, zostaw na wolnych obrotach kilka minut i po tym czasie dodaj gazu, jak pojawi się dym to do wymiany uszczelniacze zaworowe.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Hejka !
Zrobilem tak jak pisales ! Dojechalem do pracy, silnik nagrzany, zostawilem na 5 minut i dodalem gazu... wymecialo cos siwego z rury... da rade w tym silniku wymienic to bez sciagania glowicy ? Île taka Usługa moze kosztowac ? ten eletroniczny miernik oleju to klapa... wczoraj jechalem do roboty to pokazywal 1/4, wracalem to 2/4, dzisiaj jade znowu 1/4...
Pozdro !
Da radę, w zależności od warsztatu, minimum to jakieś 800,- a max pewnie 1500,-
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
