Miałem to samo. U mnie sparowanie pomagało na kilka godzin i znowu nie działał . Z racji ze miałem tylko jeden kluczyk dorobilem jeszcze jeden koszt 250pln w punkcie dorabiania kluczy w Aso to okolo 800 zł.
Trzeba było wymienić baterię :]
Z tego co sie orientuje to jest tam akumulatorek a nie bateria , ale to nie było przyczyna .
  • 6 miesięcy temu...
Witam to moja pierwsza odpowiedź.
W kluczykach nie ma baterii tylko są akumulatorki. Akumulatorki te ładują się poprzez stacyjkę. Miałem tak z zapasowym kluczykiem, bo chciałem go wypróbować. Podjechałem do znajomego, który zajmuje się dorabianiem kluczy do aut i kodowaniem i sprzedał mi to info. Rzeczywiście, po kilkudziesięciu minutach jazdy z tym kluczykiem w stacyjce, pilot zaczął działać. Dlatego zalecam od czasu do czasu zmiany kluczyka i pojeżdżeniu na nim. Nie kombinujcie z bateriami, bo jak ktoś się do tego źle weźmie można coś nie chcący rozkodować.
Tą metodą wielokrotnie już kodowałem kluczyki i wszystko działało
Wysłane z mojego HM NOTE 1S przy użyciu Tapatalka
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
Mysle ze gdyby akumulator/bateria padla to by nie mozna bylo takim kluczykiem odpalic auta ;) problem mi znany wiec.......
Mialem tak dwa razy ze pilot nie dzialal(auto odpalalo z kluczyka) , meczylem sie kilka dni z tym, nie dalo sie zamknac ani otworzyc auta przez przyciski. Wystarczylo dotknac metalowa czesci kluczyka cos metalowego(i naciskac przyciski) i nagle problem sie rozwiazywal. Podobno jakies fale zaklocaja czasami dzialanie pilota . po prostu w danym miejscu pilot nie dzialal , jak sie gdzies pojechalo to wszystko bylo ok. Jak sie pojechalo w to miejsce gdzie nie dzialal i sie dotykalo kluczykiem czegos metalowego to problem sie nagle rozwiazywal :D problemy wystepowaly raz jak internet radiowy sasiadom zakladali a drugi raz gdzies pod supermarketem.
ps: sparowanie kluczyka w stacyjce pomagalo tylko na kilka sekund
Jeśli ładowanie akumulatora w kluczyku w czasie jazdy nie pomoże to można rozebrać kluczyk,kupić akumulatorek (Panasonic VL2020 cena z przesyłką do 25zł) i wymienić.Następnie zakodować kluczyk i powinno działać.Sprawdzone :)
Oprócz wymiany akumulatorka często zdarzają się też zimne luty, ostatnio naprawiałem znajomemu kluczyk poprawiając luty i wszystko działa.
