Witam wszystkich,
Probowalem szukac na forum ale nic konkretnego nie moge znlezc, problem w mojej E24 polega na tym ze nie dzialaja zadne szyby,
nie bardzo wiem od czego zaczac i zadnych informacji nie moge znalezc,
dodam ze zmienilem wszystkie wylaczniki do szyb na nowe, poza tym nie bardzo wiem jak zaczac co sprawdzic,
Z gory dzieki za kazde info
No nie to oczywiscie sprawdzilem, chodzi mi o jakis maly schemat co po kolei moge sprawdzic i gdzie szukac problemu
  • 4 miesiące temu...
Jeżeli temat jest aktualny to zobacz czy masz jakiś włącznik/wyłącznik pod kierownicą bo u mnie jest on właśnie od załączania szyb
Ew. można zacząć od wyciągnięcia któregoś z przycisków sterowania szyb i zobaczyć miernikiem czy na którymś z przewodów dochodzi prąd i czy jest masa, jeśli nie - to problem po stronie bezpieczników lub przerwany przewód główny do automatyki szyb. Jeśli jest prąd i masa, mogą być zepsute przyciski, lub przerwane przewody/wiązki prowadzące do silniczków.
Tj. kolega pisał wyżej, zobacz czy nie masz dodatkowego bezpiecznika automatycznego (w tamtych latach takie coś było dość często montowane).
Ew. sprawdź same silniczki.
