Odradzam to nic nie daje ;) sam nakladalem i ***** praktycznie 0 efektu jedyne co to przy myciu jest latwiej ale to by bylo na tyle.
Sam to robię, więc koszt dla mnie nie jest duży :D łatwość mycia, zabezpeczenie przed zarysowanami, większa szklistość... wiadomo, że brud wbija sie w powłokę, koła nie mają lekko :(
Miałeś wypadek? Pomogę w uzyskaniu odszkodowania
  • Odpowiedzi 296
Przed zarysowaniami to raczej nie. Ewentualnie ryski drobne ;)
No nie mam na mysli spotkania z krawężnikiem :D C1 Gtechniq ma 7h twardości więc tak jak na lakierze drobne rysy od myjni itp
A no tak jak sie sam bawisz to jasne ze mozna ;) ja zaplacilem 400..... i jestem rozczarowany na maxa :mad2:
jak sam robisz to jestes jeszcze bardziej wsciekly bo to dalej nic nie daje a spedziles na tym czas :wink:
Moja La Bunia
DO E9x :
Ee tam, ja powiem inaczej. Kazda porazka to pole do nauki. Jak cos idzie gladko to zazwyczaj sie nie uczymy :D
E92 335d Stage H
Ja mam do felg wosk Whell Wax i do mycia używam tylko wody z szamponem.
Aplikuję go raz przed wymianą kół i cały sezon mam bezproblemowe mycie.
Kosztował 80 zł i mam go już 5 rok.
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
Mam woski przeznaczone typowo do felg, dają lżejsze mycie - dużo krócej i felgi są brdziej żywe, błyszczące. Powłoka jednak bardziej chroni i na dłuzej. Wiadomo, że na kołach dużo szybciej traci właściwości niż na lakierze, ale bez porównania z woskiem :P
ale mowiles o powloce a teraz mowisz o woskach, tak wosk regularnie kladziony daje efekty oczywiscie a powloka raczej to bajer. :)
@michal: wosk ci dziala caly sezon wow, ja musze woskowac co miesiac aby utrzymac efekt ...
Moja La Bunia
DO E9x :
Powloka ceramiczna plus hydrofobowa da lepszy efekt od wosku, przynajmnniej według mnie :D Nawiazalem do wosku po poście Michała. Wosku do felg używam tego.
http://i.imgur.com/73Nh26h.jpg
Trzyma sezon bo do mycia używam taj jak napisałem tylko wody z szamponem.
Mycie felg mocnym APC lub innymi preparatami typowymi do mycia felg zmywa wosk.
Felgi oczywiście myję regularnie, i nigdy nie doprowadzam żeby były mega brudne.
A odnośnie powłok to moje zdanie jest takie, że są mocno przereklamowane. Widziałem auto fotografa który robił zdjęcia mojej E90. Po odebraniu nowego auta z salonu nałożoną miał powłokę i w deszczu moja nawoskowana E90 wyglądała dużo lepiej. Sam zresztą powiedział, że żałuje wydanej na to kasy bo efekt jest słaby.
Mycie czyms z neutralnym ph - np szamponem bezpiecznym dla wosku - sprawi ze wosk napewno nie zejdzie. Dla najtrwalszych efektow na kolach najlepiej klasc wosk syntetyczny.
Co do powlok wszystko zalezy od powloki. Dobra powloka ceramiczna daje duza doze zabezpieczenia przed malymi rysami, hydrofobowosc itp.. IMO dobre combo woskowe na dobrej plaszczyznie poprawnie naniesione bedzie wygladac latwiej, tylko w przeciwienstwie do powloki woski trzeba ponawiac, quick detailowac itp itd. ;)
E92 335d Stage H
Przecież to sama przyjemność :D
No pewnie :D zwlaszcza jak nie masz DA i uswiadamiasz sobie kladac glaze ze jeszcze zostalo ci 5 paneli a potem sealant i wosk :D
E92 335d Stage H
Nie jest tak źle.
Dobry, prawidłowo nałożony wosk utrzyma się 3 miesiące. Wystarczy powtórzyć 4 razy w roku i fura cały czas będzie dobrze zabezpieczona.
Ja tam woskuję co miesiąc, a jak mam więcej czasu to częściej :D
Panie... prewash + mycie + glinka + mycie + cleaner + glaze + sealant + wosk... reka to operacja na caly dzien :D
E92 335d Stage H
Kolega Michał ma wprawę, poczytaj sobie temat na kosmetykaaut.pl
Za miesiąc będę miał dp sprzedaży nową, nieużywana DA KRAUSSa na duży talerz. Kupiłem ją lecz ani razu nie użyłem ze względu na używanie Rupesa którego też mam dwie maszyny DA
Na baterie niestety nie ma.
Ale dla chcącego nic trudnego. Zawsze można kabelkiem przyciągnąć :wink:
Nic ostatnio nie dodawałem bo w sumie nic się nie działo poza zrobieniem kolejnych 10tys km i wymiana oleju i filtrów. Dodatków zmieniłem zarniki w łamach na 4300K.
W sobotę lub poniedziałek planuje wrzucić letnie koła.
e690450325b243f4efc971a879b16b9d.jpge31e8318b829a9a32526cdd591778184.jpg5af42df511d32516bcadf34a1863749c.jpg
  • Członkowie klubu
Jak ten kraus to na DA, to ja juz go biore , albo w barterze cos ogarniemy
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
Na koła nałożyłem dzisiaj powłokę od gtechniq c1
19c843e8ea41656066ae953eafc597a5.jpga3fd9631e30e387e1e29f1fb6630878e.jpg4a521006414a7f6f921d99f7110ea64d.jpgbc4b8189ba056b97d116976610b74ce8.jpg05239af9fa538b790edb60cfebd91b48.jpg2ba1301e3c0e9910934cdd7c43dd4b67.jpg
