Mam problem ze zdjęciem pokrywy kolektora. Odkręcone są wszystkie śruby, wypiete kostki. Pokrywa się rusza i mogę ją odchylić na kilka centymetrów. Ale od spodu coś ja trzyma. 4 godziny macałem i nic. :cry: Silnik 2.0 d X3 e83. Przeszukałem wszystkie fora i nic. Świetnie to wygląda na zdjęciach po zdjęciu pokrywy ale nie ma nic w temacie samego zdjecia. Proszę o pomoc i dzięki z góry.
Przerabiałem chwilę temu w 3.0 d.
Odpiąłeś wszystkie wtyczki .
Musisz wypiąć z tyłu kolektora -wężyk z elektrozaworka sterującego klapkami
-wtyczkę tego zaworka
-wtyczkę z góry kolektora
-odkręcić mocowanie bagnetu oleju
--od tyłu kolektora po stronie kierowcy idą przewód do skrzynki sterownika i bodajże przewód do nagrzewnicy,sprawdż dokładnie.
U mnie w 3.0 sd jest jeszcze jeden elektrozaworek ,chyba od podciśnienia poduszek silnika .Tam złamałem obudowę wtyczki.
Jak na mój pierwszy raz zrzucania kolektora to i tak super .
Gorzej z montażem.Kilka śrubek wylądowało pod silnikiem :duh:
Na marginesie 2 nakretki kolektora w Bawaria Kat. 6.50 z vat :mrgreen: Trzeba mieć dłonie ginekologa :mrgreen:
Jeśli podkręcałeś wszystkie śrubki i odpiąłeś wszystkie przypięte do kolektora przewody i wężyki, to trochę trzyma gruszka sterująca klapami wirowymi. Ruszając w jedną i drugą stronę wyjdzie. Jeśli demontujesz klapy, możesz też zdemontować ten sterownik i zaślepić wężyk podciśnienia, który do niego idzie, wtedy kolektor łatwiej "wskoczy" na swoje miejsce.
Usuwałem klapy po tygodniu posiadania pierwszego w życiu BMW E83 z identycznym silnikiem i dałem radę, więc Ty też sobie poradzisz. Tylko dokładnie pooglądaj, czy na 100% wszystko poodpinałeś i odkręciłeś. Dobra lampka się przyda - z tyłu kolektora są do niego przymocowane też przewody.
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
