No tak się składa że w E90 nie było trzeba kodować dlatego pytam.Widzialem poradniki ale nigdzie nie znalazłem konkretniej odpowiedzi co do kodowania.Co do postów to jest jakiś wyznacznik zaj***istości że się ma dużo że się tak podniecasz?
Ps: Bywało w BMW że jak się nie kodowalo było wszystko ok tylko kierunki szybciej chodziły więc tragedii nie było o takie coś mi chodziło
  • Odpowiedzi 130
ilość postów to poniekąd czas spędzony na forum wynikający w większości z pasji do BMW więc można w tym czasie poszukać informacji... nie podniecam się :|
poczytaj tu:
http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1180852
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1174188
tu https://drive.google.com/open?id=0B2ZUij0frCfAN3BMVEtUZUVaWkpKOFlfQ2xoQk5xeGRfWlpN oficjalny dokument od BMW
chyba zacznę polować na Ledy do mojego f36 ale męczy mnie jedna rzeczy czy tył trzeba kodować? jeśli nie zakoduje co się będzie dziać?
będą błyskać ledy od kierunkowskazów co kilkanaście sekund
kupię 540i E39 po lifcie, sedan
jeżeli ktoś były zainteresowany, mam do sprzedania 1 zestaw do F31 (nie wiem czy pasują do F30). Wersja EU, 100% nowe.
  • 3 miesiące temu...
Witam mam lampy za bardzo dobre pieniądze ale nie wiem jak je podłączyć są filmiki na necie jak przekonają w kościach piny itp ale może ktoś lepiej wytłumaczy co tak konkretnie trzeba zrobić
Pan od którego chce kupić lampy mówi że potrzebne są tylko kości lci i nic więcej żadnego kodowania itp
Tylko gdzie takie kości dostać? Najlepiej używane by nie kosztowały niewiadomo ile
W ASO te kości czy kable nie kosztują z tego co wiem zbyt dużo, więc jak nie chcesz druciarstwa to podjedź i spytaj.
Sprzedam:
1. Ekran, IDrive, radio, gniazdo aux do F30
2. Sprzedam tłumik do F30 328i z wersji sportline
Jak zrobisz to dobrze to żadne druciarstwo - ale oczywiście wygodniej zrobić to na gotowym adapterze.
Jak ja u siebie zmieniałem to mieli zestawy tylko do F30, do F31 nie było i trzeba było samemu robić (parę groszy wyszło).
Lampy jednak będziesz musiał zakodować - jak nie zakodujesz to będą działać, ale będziesz miał przy okazji samo-z-siebie błyskanie lamp co kilkadziesiąt sekund.
Ok to kupię podlacze i kogoś może ogarnę z okolic wawy chyba że macie jakiś godny polecenia przewód p, program i instrukcje do kodowania przydałoby się do wielu rzeczy
Kup bimmercode i wtyczkę odpowiednią dla swojego smartfona. Potem wejdź w expert mode i zakoduj:
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_L_PWM_LEVEL_1 = 13.7V [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_R_PWM_LEVEL_1 = 13.7V [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_L_PWM_LEVEL_1 = 100% [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_R_PWM_LEVEL_1 = 100% [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_L_PWM_LEVEL_1 = 13.5V [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_R_PWM_LEVEL_1 = 13.5V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_L_PWM_LEVEL_1 = 13.5V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_R_PWM_LEVEL_1 = 13.5V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_RUECKFAHRL_L_PWM_LEVEL_1 = 13.7V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_RUECKFAHRL_R_PWM_LEVEL_1 = 13.7V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_6_OUTPUT = sl_2_l
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_7_OUTPUT = sl_2_r
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_8_OUTPUT = bfd_l
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_9_OUTPUT = bfd_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_L_CCM = ccm_blinker_l
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_L_UE_SPG_SCHUTZ = dimmed
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_R_CCM = ccm_blinker_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_R_UE_SPG_SCHUTZ = dimmed
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_L_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_L_UE_SPG_SCHUTZ = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_R_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_R_UE_SPG_SCHUTZ = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_L_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_L_WARMUEBERWACHUNG = aktiv [Default]
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_R_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_R_WARMUEBERWACHUNG = aktiv [Default]
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_UE_SPG_SCHUTZ = aktiv [Default]
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_WARMUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_CCM = NEW_ccm_nsl_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_UE_SPG_SCHUTZ = aktiv [Default]
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_WARMUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > RFS_L_CCM = NEW_ccm_rfs_l
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_L_CCM = Fxx_ccm_sl_2_l
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_R_CCM = Fxx_ccm_sl_2_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_R_IS_LED = aktiv
Przecież trzeba kable pociągnąć do REMu, lub wymienić całą wiązkę idącą do klapy. W F30 i F32 robi się to dość łatwo, w F31 i F36 to już nie takie hop siup.
Możecie Dac jakiś link do allegro z tą wiazka? Nie mogę nic takiego znaleźć lub instrukcje gdzie trzeba przepiac lub przypiąć przewody? Ten moduł znajduje się gdzieś przy akumulatorze?
Macie kogoś dobrego od przewodów do bmw i skąd wziąć ten program itp najlepiej całą instrukcję co i jak bo widząc te wartości które trzeba zmienić nawet nie wiem o co chodzi
Chyba muszę umyć auto i zrobić galerię zabieram się prawie od 2 lat xd A trochę się dzieje czwsto coś robię i tam może będzie łatwiej wszystko ogarnąć bez zakładania tematów nowych tylko nie pamiętam jak się fotki wrzucaj na forum
Podjedz do kogoś kto się zajmuje doposazaniem BMW bo jak nie masz o tym pojęcia to po co zaczynać.
Jutro odbieram lampy macie jakas instrukcje jak zmienic co podlaczyc by potem tylko podjechac na kodowanie?
Twoje lenistwo zaczyna być męczące. Na pierwszej stronie TEGO tematu jest pdf z instrukcja krok po kroku.
Chciałem coś w pl ale spoko
Lampy są w asa dziś odebrałem zestaw montażowy teraz sam montaż ale to jutro i zobaczymy co wyjdzie
Znalazłem ten film i to jest odpowiednia instrukcja do zestawu doposazajacego który kupiłem dziś w sa i A poprzedni filmik wrzucony na forum to chyba był od innych lamp bo są tam jakieś przetwornice
Ale na koniec filmu pokazuje zw świeci tylko kierunkowskaz w lampkę błonnika zaś klapy nie co może być powodem
Ja kupiłem używki bo kolega zmieniał sobie na performance i odsprzedac mi swoje za 800zl doszły przewody z aso 224zl jutro założę Zobaczymy co się stanie bez kodowania A miedzy czasie poszukam kogoś kto ewentualnie zakoduje mi lampy i tak mam zdjęte wszystkie dekory listwy i kierownice bo wysyłam na hydrografike A mam nadzieję że już jutro przyjedzie mi kierownica m pakiet
pnxo7MROj
Lampy założone wymieniłem sam ok godzinki czasu, zgodnie z instrukcją wydrukowana w asa czyli ta sama co kolega wcześniej udostępniła na pierwszej stronie tematu.
Kodowac trzeba objawy: miganie samoczynne przy włączeniu silnika po chwili się uspokaja
Błąd świateł przeciwmglowych
Kierunkowskaz świeci tylko w lampach zewnętrznych klapą nie świeci
Obejrzałem tę instrukcję dokładnie i wydaje mi się, że przy tym typie wiązki modyfikacyjnej nie wystarczy kodowanie modułu, tylko chyba programowanie jest potrzebne. Pewny nie jestem, bo w ten sposób modyfikacji nie robiłem. W przedlifcie w REMie piny, do których się trzeba tu podłączyć, nie są w ogóle używane, więc teraz ich REM nie obsłuży. Przy modyfikacji poprzez podpinanie się pod sygnał idący do lamp zewnętrznych, nie ma to znaczenia. Tutaj ma. Nie ma się więc co dziwić, że teraz migacze nie chodzą.
Co do błędu od przeciwmgielnych, to chyba coś jest źle podpięte, bo nie powinno go być. Sprawdź czy dobrze wpiąłeś kable: zielony z żółtym paskiem i zielony z czerwonym.
Możecie kogoś polecić kto mi pomoże z mazowieckiego bo szukam i nic albo co mam kupić i jak to zakodowac samemu nie wiem teraz czy nie przepiac tego nowego przewodu z nowej wiązki pod kierunkowskaz z lampy zewnętrznej nie potrzebnie chyba to kupiłem ten przewód
