Witam, koledzy poleci kogoś kogoś w Warszawie i okolicy =/-150km :wink:
-kto wymienia uszczelniacze zaworowe bez konieczności zdejmowania głowicy?
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 58
  • 3 miesiące temu...
nie jest drogo sam robilem wlasnorecznie i czesci kosztowaly mnie 800zl to wychodzi 800 za robote cale dwa dni nam zeszlo we dwuch czyli sam przekalkuluj
Kolego jeśli możesz rozpisz części, chętnie porównam moje koszta. Nie chce mi się wierzyć że w N52 jest dużo taniej.
Jakieś 3 miesiące temu pytałem mechanika na ul.Spokojnej w Opolu i potwierdził, że robią to bez zdejmowania głowicy. O cenę musisz jednak pytać na miejscu.
Też mnie czeka wymiana. Ale jeden z mechaników odradza, bo niby bez ściągania głowicy nie ma
możliwości dobrego usunięcia nagaru na trzonkach, no ale skoro poważne firmy to robią
to chyba ma to sens ?
Czy w lubuskim ktoś robi takie cuda ?
pzdr Nix
Edytowane przez Nix2
Miejscowość Bukowie koło Namysłowa niestety numeru nie mam tylko tyle zapamiętałem był gdzieś tu na forum temat o braniu oleju czy jakoś tak i kolega z Warszawy wymieniał tam 650 zł płacił robią to na dużą skalę masowo jak to opisał problem z braniem oleju zniknął mu :)
viewtopic.php?f=70&t=279286&start=15 Piszcie do kolegi melman147
To Bukowie, wioska ok 50Km od Wrocławia w kierunku na Oleśnicę. Dzwoniłem tam i gość mówi że 650zł to koszt
wymiany samych uszczelniaczy Elring, bez kosztu uszczelki pod pokrywę zaworów ALE DLA SILNIKA N46!!!!
A z uszczelką to 650 + 200uszczelka= 850zl.
Dla sinika N52 koszt to ok. 1100zł, ale gość tu NIE GWARANTUJE że to pomoże, no i auto musi być na cały dzień zostawione...
Nie dopytałem czy 1100zł z uszczelką czy bez niej.
pzdr Nix
  • 1 rok później...
  • 4 miesiące temu...
Jako że w sprawach silnika jestem lichy to szukam w woj. świętokrzyskim zakładu/osoby która wymieni mi uszczelniacze bez ściągania głowicy :?:
U mnie sprawa wygląda tak: https://youtu.be/ha3T880I0Fk
Ostatnio wymieniłem uszczelkę miski olejowej, świece, uszczelkę czujnika mimośrodowego więc silnik się doszczelnił podejrzewam
Za każdym razem jak chwilę postoi to taka chmura leci, podczas jazdy czysto.
Witam, tak jak w temacie. Gdy auto postoi chwile odpalone i przegazuje się je to puszcza niebieski dymek. Podejrzewam uszczelniacze, mam nadzieje ze to nie pierścienie. Pytanie tez czy to może być odma, gdyż nie była wymieniona prawdopodobnie od nowości. Szukam również mechanika który by mi wymienił te uszczelniacze ( bez zdejmowania głowicy) w kujawsko pomorskim, macie Panowie kogoś polecić ?
Uszczelniacze! Wymieniałem u siebie 2 tyg temu i problem znikl. Objawy mialem takie same. Uszczelniacze zostaly wymienione bez zdejmowania glowicy.
Jaki koszt i skąd jesteś ?
