Skrzypienie przedniego zawieszenia przy przejeździe przez...
od 2-3 miesięcy mam problem z przednim zawieszeniem. Dolegliwości te występuje szczególnie rano, gdy auto jest zimne po nocnym postoju. A bardzo były uciążliwe w okresie siarczystych mrozów. Przy przejeździe autem przez progi zwalniające występuje skrzypienie dochodzące z przedniego zawieszenia. Skrzypienie to szczególnie jest słyszalne z lewej strony zawieszenia. Gdy auto jest już rozgrzane te dolegliwości ustępują. Wraz z moim mechanikiem sprawdzaliśmy całe zawieszenie na szarpakach, okazało się że zawieszenie jest ok. Wymieniłem gumy łącznika stabilizatorów i łączniki stabilizatorów jednak dolegliwości nie ustąpiły. Czytałem podobne tematy na forum i przesmarowałem łożyska MacPhersona, rozpórka jest dobrze dokręcona ale skrzypienie dalej nie ustąpiło. Znalazłem temat o podobnej dolegliwości w e39, w której to poprzez początkowe przesmarowanie drążków kierowniczych tą dolegliwość udało się wyeliminować.
Jak myślicie czy końcówki drążków kierowniczych mogą być przyczyną i ich wymiana wyeliminuje ten problem?
http://i.imgur.com/1eobHTS.png
Cześć, miałem podobny objaw. Też skrzypiało mi zawieszenie przy przejeździe przez progi, skończyło się na złamanej sprężynie zawieszenia. Wymiana na nowe załatwiła temat. Może masz podobnie, obejrzyj dokładnie sprężyny czy nie mają pęknięć.
Sprężyny są całe sprawdzałem to. Najgorsze jest to, że skrzypienie występuje tylko przy przejeździe przez progi zwalniające i gdy samochód się rozgrzeje ustępuje.
Jak myślicie wymiana końcówek drążków coś pomoże? Czy najlepiej wymienić całe drążki?
Sworznie też lubią skrzypieć, sprawdź osłony
Niestety sprawdzałem i było ok. Dziś po przejechaniu ok 4-5 km przy temperaturze na zewnątrz +11 skrzypienie od razu ustąpiło.
Poniżej link do filmiku z charakterystycznym skrzypieniem nakręcony dziś po wyjeździe z garażu.
https://youtu.be/pZuXtJAZd3Q
Kolego ten dźwięk miałem identyczny, jeszcze raz obejrzyj sprężyny.
Czy jest możliwe, że przy uszkodzonej sprężynie zawieszenia możliwe byłoby, że po przejechaniu pewnego dystansu skrzypienie ustępuje?
No panowie mam dokladnie to samo skrzypienie wystepujace wlasnie przy przejezdzie przez progi ale musi to byc w miare szybki najazd a nie slimaczym tempem.Dodatkowo wystepuje to wlasnie z rana jak u kolegi oraz bedzo czesto jak dobrze popada deszczyk. Szukam juz rozwiazania jakis czas ale nadal nie wiem co to moze byc
To widzę, że obaj mamy ten sam problem. Podczas mrozów też miałeś ten problem niezależnie od przejechanej drogi?
górne łożyska amortyzatorów ? Łatwo sprawdzić. Otwórz maskę, poproś kogoś niech położy na nich rękę (są na kielichu na samej górze) i wyjedź z garażu. Sprawdzić nie zaszkodzi.
Sprawdzałem, a nawet je profilaktycznie przesmarowałem ale dolegliwości nie ustąpiły :/
u mnie to samo ale objawy zawieszenie zaczęło skrzypieć po wymianie gum stabilizatora i tak myślę, że tu będzie przyczyna :?
Gumy wymieniałem w październiku zaraz niedługo po tym skrzypienie wystąpiło. Wymieniłem na gumy MEYLE być może one są przyczyną..
Panowie czy może być to waszym zdaniem winna jakości gum MEYLE?
Gdzieś czytałem, że gumy Febi idą na pierwszy montaż tylko z logiem BMW, czy Waszym zdaniem Febi byłyby lepsze?
no to panowie mamy chyba winowajce bo ja tez wymienialem te gumy (orginal BMW) na wakacjach zeszlego roku. Mieszkalem wtedy w innym miejscu gdzie nie bylo tyle progow zwalniajacych dlatego nie zwrocilem uwagi. Tylko jak teraz sobie z tym poradzic?? Przesmarowac??
Też miałem ten problem zaraz po kupnie auta, też mnie to wkurzało, na dodatek zaczęło coś stukać na większych dziurach. Diagnosta podpowiedział żebym wymienił gumy na stabilizatorze. Byłem wtedy na mazurach, kupiłem takie jakie były dostępne akurat wtedy w sklepie w miejscowości, w której byłem, nie pamiętam firmy, ale nie były to oryginały. Od tamtej pory minął ponad rok i 16000km, cisza i spokój.
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
Wszystko wskazuje na to, że to winna gum. W podobnym temacie znalazłem informację, że przy "głębszym nurkowaniu" samochodu przy przejeździe przez progi zwalniające takie występowały podobne odgłosy. Koszt zakupu gum niewielki kupię i wymienię gumy zobaczymy czy pomoże :)
Ja dałem za te gumy 70PLN, jak to "sklepowy" określił, średnia półka. Wymiana bardzo prosta, ale musi być kanał.
Krzychu.
Przypuszczam, że możesz mieć FEBI co ich cena wynosi ok 35 zł za sztukę lub może coś innego. Tak jak wspomniałeś jak ma się dostęp do kanału to wymiana ok 20-30 min :)
Edit:
Informacja dla potomnych:
Panowie wymieniłem gumy na FEBI i od kilku dni cisza i spokój.
