Gdzie znajduje sie czujnik temperatury silnika ?
Nie dogrzewal mi sie silnik ( temperatura max. 70 stopni), wymienilem termostat i nadal to samo, zakupilem teraz czujnik temperatury silnika i chcialem wczoraj wymienic ale po obejrzeniu calego silnika nie wiem gdzie sie znajduje..
Prosze o pomoc.
Termostaty dwa wymienione... a ten termostat przy chlodniczce skrzyni wplywa takze na temperature silnika ??
Nie.
Termostat silnika w silnikach N47 w przeciwieństwie do M47 są bardzo rzadko awaryjne.
Nie.
Ale kolega ma m57 I termostat czesto siada
Nie.
Słusznie, zasugerowałem się 177końmi :wink:
Edytowane przez Andrzej62
Tak jak pisale dwa termostaty wymienione. Chcialem wymienic czujnik temperatury silnika ale nie wiem gdzie sie znajdujee.. szkalem troche w internecie ale nic nie znalazlem.
Silnik m57
Niestety nie udalo mi sie wymienic tego czujnika. Ciezki dostep... bede musial sie wygrac do mechanika chyba ze juz robiliscie to sami i macie jakies rady ?
Temperatura silnika podczas jazdy max 85 stopni, jak zaczynam jechac "agresywniej" temperatura spada do okolo 77 gdy zwolnie rosnie max do 85 stopni.
Może pompa wody nie daje rady?? A termostaty kupowałeś ori czy zamienniki. Kolega w 520d wymieniał termostaty i kupił zamienniki i lipa. Dopiero po zmianie na ori zaczął się dogrzewać...
masz zepsuty termostat przy wymienniku ciepła oleju skrzyni biegów. Mozna to łatwo sprawdzić. Wymiennik kosztuje tak około 600zł
