Witam mam strzelona klemę pirotechniczna przy aku i założony opornik
Doczytałem że mozna to wykodowac w NCS i faktycznie jest ta funkcja w module SBSR ale odznaczenie jej nic nie daje
Jedynie pewnie dodanie nowej wartosci rezystancji coś da
W orginale wartosc minimalna to 19 a maksymalna 73
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/wert01_zps0sgleshe.jpg
http://i769.photobucket.com/albums/xx338/mareksokol/wert02_zpsgbk2qyl1.jpg
Na załączonych zdjęciach weert 02 jest dodana przeze mnie bez zadnej wartosci
W orginale są tylko weert 01 dla max i min
Orientuje sie ktos jakie wartosci trzeba tam wpisac?
Spróbuj ostatnie dwa parametry. Najpierw jeden, a potem drugi.
BPLUS_TRENNUNG_EINS
nicht_aktiv
abgesteckt
nicht_bestueckt
Zadziałało na opcji "abgesteckt" :cool2:
Robiłem ostatnio to samo, wszystko jest OK. Oczywiście - lipa, najlepiej kupić zestaw naprawczy kabel. Ale jeśli klient sam nalega, to zawsze chętnie się starać )))))
0x224198DA 98DA Coding,firing circuit,front airbag,right
(E85),or passenger airbag(E6x),stage 2,at variance
Mam taki jeszcze blad i co to bedzie?
Poduszka pasażera czy coś z nią związane
W ISTA spójrz plan kontroli
Dzieki za info
Teraz niemam jak bo jestem za granica, ale moze przez team viewer zobacze jak mi zona podepnie kompa do samochodu :)
w jakim konkretnie dziale jest plan kontroli? zreszta sam moze zobacze jak uruchomie ISTA
Czytałem Twojego bloga :cool2:
Miło mieć takiego fachowca na forum ;)
Po odczytaniu błędów na dole po prawej stronie będzie aktywny przycisk "plan kontroli"
Dziękuję za miłe słowa, rzadko kiedy usłyszysz coś takiego.
A dookoła sami wrogowie - wkładają kij w kołach i puszczają pary z uszu )))))))) :lol:
Kolego Temsky a gdzie Ty tych wrogów widzisz, czy ktoś ci blokuje reklamowanie swoich usług, nikt Ci niczego nie zabrania
piszesz co chcesz, dajesz linki do swoich stron (mimo że na forum reklama jest płatna )
Chyba zapomniałeś jak chciałeś zaimponować swoją wiedzą .....
Nawet nikt ci nie zwraca uwagi na temat pisania poprawnej polszczyzny, mimo że czasami trzeba się domyślać z Twoich wypowiedzi o co chodzi
ale bierzemy pod uwagę że się Języka Polskiego nadal uczysz .
Nie o to tu chodzi , ja przeciwko tobie nic nie mam. Jesteś dobrym człowiekiem - po prostu bezinteresownie zawsze pomagasz w programach i diagnozie. Ten kto czytał ten post, w ten wie o czym mówię - niech jeszcze raz przeczyta, może zmądrzeje )))) pozdrawiam, Vadim. Tak i temat nie o tym.
Mów konkretnie, nie lubię owijać w bawełnę )))))))))
Ten błąd pojawił po kodowaniju ?
Nie ale mam też błąd sbsr coś odnośnie pompy open Circuit i pompa cały czas pracuje nie wyłącza się no i myślę że padnięty był moduł sbsr i ktoś na krótko pospinał zasilanie pompy
Kupiłem już moduł sbsr no i będę szukal mostkowania jak wrócę do Polski
Power module też mam błąd " control unit fault"
Masakra ale jego podmienie z mojej drugiej e65 i jak błąd zniknie to kupię
Edit
ten błąd był generowany przez klemę pirotechniczna przy aku... dziwne
Co do modułu SBSR to problem rozwiązany
Więcej tutajhttp://7er.pl/showthread.php/44435-problem-z-odpaleniem-blad-sbsr-pomocy
  • 4 miesiące temu...
  • 8 miesięcy temu...
Odgrzeje trochę temat. Po przekodowaniu modułu SFZ w E60 loguje sie blad 9AF9 coding, firing circuit, belt tensioner, driver at variance. Za to przestał sie logować blad maty zajętości pasażera. ISTA zaleca wymianę modułu....
Trzeba najpierw sprawdzać to, co koduesz )))
Przynajmniej VIN w sterowniku na początek. Może z innego auto. W tych "wiadrach" już wiele rzeczy zastąpione po kilka razy jak pokazuje praktyka )))
Nie zawsze wszystko gladko i nie tak jak pisze książka, bardzo często zdarzają się niespodzianki !
